  2. Abdul Klappstuhl_Colin
Beiträge von Abdul Klappstuhl_Colin
  • Schutz vor Selbstzerstörung meiner PA?!
    • Abdul Klappstuhl_Colin
    • 25. September 2020 um 20:18
    Cool, danke für eure Antworten..
    Naja das Störsignal hängt wohl irgendwie mit was anderem zusammen, wenn ich am Mischpult komplett runter drehe, hört man es nicht mehr!
    Es hängt auch davon ab, ob ich meinen PC oder z.B. das Handy anschließe.. beim PC sind die geräusche sehhhr laut und summend-brummend-rauschend:D
    Was ist denn eigentlich ein "Monocluster" genau?
    • 24. September 2020 um 19:33
    Hallo, liebe PA-Community (und Bastler und Profis und und und......)
    habe mich eben erst registriert! => KEIN PROFI;)
    Ich habe folgende Fragen/Probleme:
    Vor ca. einem Jahr habe ich angefangen mir eine eigene (recht stattliche) PA-Anlage zusammenzustellen..
    dabei war mir wichtig das das Zeug -auch wenn es nicht 100mal im Jahr irgendwo hingeschleppt wird- einfach stabil, hochwertig und gleichzeitig auch recht günstig bleibt.
    Eines vor weg: Alle Teile hab ich mir gebraucht angeschafft! Es war/ist mir aber herzlich egal ob das Material jetzt Kratzer, leichte Beulen o.Ä. hat. --Und immernoch VIIIEEELLL LIEBER als so Malone-Bomber mit 3000Watt bei 12Kilo und 80eKotz*
    Angefangen habe ich damit mir 4 Subs zu besorgen- sehr große und schwere 18er Hörner- bestückt mit je 1x Fane Colossus 18B-400 = 400Watt RMS und 8Ohm (falls es interessiert..)-passiv
    Als nächstes besorgte ich mir 2x Horntops bestückt mit je 2x 10" und 1x1,5" -600Watt RMS -4Ohm-passiv
    natürlich auch gebraucht.. Verbaut sind Eminence (etwas ältere Modelle anscheinend) und RCF Hochtöner.
    Alles in einem also (meiner Meinung nach) kein Billig-Scheiß.
    Dann Folgten die Verstärker, nämlich 2x 4 Acoustic CA-7000 mit "anscheinend" 2x800W an 8 Ohm / 2x 1200W an 4Ohm- Ich weiß dass das nicht das beste vom besten ist (brauch auch keine LABGruppen oder so) aber treu waren die bisher aufjedenfall! Ob die Leistungsangaben stimmen-KEINE AHNUNG:/
    Vor den Verstärkern habe ich dann noch eine aktive Frequenzweiche (Behringer CX 3400) und davor einen kleinen Rackmixer gehängt (Viscount MM8er)
    Einer der beiden Verstärker befeuert NUR die Subs (da ich das Signal also durchschleife habe ich doch dann wegen den beiden 8Ohmern 4Ohm/ Kanal... Richtig??)
    Der andere speist nur die beiden "Hochtonboxen" = pro Kanal auch hier 4 Ohm..
    Nun würde mich grundliegend interessieren, in wieweit ich die Anlage fordern kann.
    Bisher habe Ich sie eigentlich immer im selben Raum stehen gehabt, jetzt will ich die aber mal "Open-Air" hören und damit um einiges mehr aufdrehen:evil:
    Theoretisch würden das die Boxen ja alle nicht mitmachen-oder?, wenn ich die Verstärker voll aufdrehe (da1200W /Kanal an 4 Ohm)
    -Voll auslasten will ich die Anlage eigentlich eh nicht:saint:, da sie ja dann doch schon ca. 2,8 KW hat + komplett horngeladen-
    Ich will nur vermeiden das die Boxen/ Verstärker oder -IRGENDWAS ANDERES- Schaden nimmt:thumbup: Also zur Vorsorge
    Es würde mich freuen wenn mir jemand ne Antwort hätte.. blicke bei alldem garnichtmehr richtig durch..
    Fehlt mir vielleicht irgendwas wie z.B. eine Art "Überlastschutz" ????Limiter????
    Ansonsten läuft die Anlage reibungslos..
    Ob es so nen Schutz, der z.B. bei Clipping einsetzt, am Verstärker oder der Frequenzweiche gibt weis ich nicht:/
    Will aber mit gutem Gewissen aufdrehen*finger
    Dann hätt ich noch zwei (warscheinlich) Standard-Fragen..
    1. Wieviele Leute KÖNNTE man mit so nem System beschallen? (ich weiß das hängt von einigen Faktoren ab.. aber ich meine jetzt unter "optimalen Bedingungen" im Freien.
    2. Je höher ich die Regler an den Verstärkern drehe, umso lauter wird ein lautes Störsignal hörbar- DEUTLICH LAUTX(
    und ich weiß dass auch das viele Gründe haben kann, aber gibt es vielleicht auch hier irgendeinen Filter, gegen die Störsignale?
    Das wärs fürs Erste8o
    Bin für Ratschläge sehr dankbar! Hoffe das ich überhaupt im richtigen Forum bin?(
    Bleibt gesund!
    Colin
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
