  2. Zangey
Beiträge von Zangey
  • Delta-12LFA Gehäuse Mth-30/Lonely TH12?
    • Zangey
    • 16. September 2023 um 11:37
    //Update
    Ich habe die 2 Deltas Verkauft der Käufer baut nun das LBH-112 :)
  • Suche Peavey DPC 750
    • Zangey
    • 13. September 2023 um 18:02
    Suche Peavey DPC750
    Sollte Spielen.
    Gerne alles anbieten :)
    • Zangey
    • 12. September 2023 um 11:00
    //Update
    Habe Viktor geschrieben und er hat den Treiber für das th12 durchgerechnet.
    Fazit Ungeeignet.
    Spoiler anzeigen
    Deshalb gehe ich nun auch wie im Post von meinem Vorredner davon aus das das MTH-30 auch nicht geeignet ist.
    Weitere bauvorschläge außer das LBH-112?
    • Zangey
    • 11. September 2023 um 08:48
    du solltest definieren, was du machen möchtest: eine möglichst kleine bass box oder was für unter den fernseher.
    Ne möglich kleine müsste es nicht sein ich wollte einfach 2 subwoofer bauen um sie später mit topteilen zu erweitern und finde die beiden oben genannten gehäuse z.b interessant.
    • Zangey
    • 11. September 2023 um 00:19
    Hey Pa Gemeinde,
    Ich hab noch 2 Delta-12LFA zuhause rum fliegen.
    Link
    Gibt es da Gehäuse Vorschläge oder Ideen oder sind die Dinger allgemein zu gebrauchen eurer Meinung nach?
    Interessand finde ich z.b.
    Das MTH-30
    oder das Lonely TH12 sogar eher.
    Meint ihr der Spielt darin gut oder gibt es bessere Ideen?
  • Suche Peavey CS400
    • Zangey
    • 30. August 2023 um 22:57
    und ein neueres Modell kommt nicht in betracht, alleine, weil es weniger stunden auf der Uhr hat?
    somit ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls geringer bei der neueren Kiste :)
    Leider nicht :/ nur genau dieses Modell. :/
    Bin weiterhin auf der Suche nach einem Funktionierenden Exemplar :)
    • Zangey
    • 29. August 2023 um 15:12
    mir sei die neugierige frage gestattet: warum ausgerechnet das Modell?
    Ich habe mit diesem Modell gute erfahrung gemacht und bin überzeugt von der Qualität deshalb bin ich auf der Suche nach einem weiteren :)
    • Zangey
    • 27. August 2023 um 14:13
    Zitat von yamaha4711
    Würde auch die nächste Stufe gehen: CS800X
    Nein ich bin nur auf der suche nach diesem modell.
    • Zangey
    Hab noch was defektes im Lager stehen, muss mal schauen ob es wirklich dieses Modell ist.
    Muss sie spielen?
    Tomy
    Habe vergessen dazu zu schreiben das sie bitte voll Funktionsfähig sein soll danke :)
    • Zangey
    • 26. August 2023 um 18:00
    Suche Peavey CS400
    Das Alte Modell.
    Gerne alles anbieten Foto anbei.
  • Verbesserungsvorschläge für mein Setup.
    • Zangey
    • 3. Januar 2021 um 19:29
    Also als frequenzweiche hätte ich folgende im Blick: Behringer CX2310 Super X Pro V2
    Hat jemand ne Empfehlung bei Endstufen nach was ich schauen könnte Marken Modelle usw? Gewicht ist egal hätte lieber etwas robustes Budget liegt so bei ca 400€
    • Zangey
    • 3. Januar 2021 um 15:26
    Ich würde zunächst mal mit einer Frequenzweiche anfangen. Denn momentan übertragen sowohl die Tops als auch die Subs den Tieftonbereich. Und das muss fast schief gehen.
    Dann stellt sich noch die frage, in welchem Gehäuse die Deltas verbaut sind. Das kann noch einiges ausmachen.
    Danach würde ich erst nach neuen Endstufen Ausschau halten.
    Und dann muss man noch bedenken, dass zwei 12" Subwoofer etwas im Missverhätnis zu zwei Doppel 15" Tops stehen. Auch wenn da vermutlich zwei Qualitätsstufen dazwischen liegen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Tops zuerst da waren, und du später den Bass aufgerüstet hast. Ansonsten hätte man für den selben Preis etwas passenderes gefunden.
    Die Deltas sind in einem Doppel Bassreflex Gehäuse mit 80l verbaut. Sollte das passen?
    • Zangey
    • 2. Januar 2021 um 15:42
    Hallo Liebe Pa Gemeinde,
    Ich bin auf der Suche nach Verbesserungsvorschlägen für mein Setup was ich hauptsächlich für Parties oder Raves benutze.
    Endstufen:
    1xPeavey PV-8,5C
    2x Peavey CS 400(Altes Modell)
    Boxen/Subwoofer
    2x The Box pa 252 ECO MKMKII
    2x Eminence Delta-12Delta-12LFA(500w/8ohm Pro sub)
    Die Boxen laufen auf dem Peavey 8,5C mit 2x 425W Rms/4 ohm(Vollkommen Zufrieden)
    Bei den Subwoofern läuft pro Subwoofer eine Endstufe gebrückt. Bedeutet pro Subwoofer 1x400w RMS/8 Ohm gebrückt
    Und das halt 2 mal durch 2 subs und 2 amps.
    Als Mischpult verwende ich ein DAP Audio imix 7,3 womit ich bei den bass Endstufen Höhen und Tiefen raus gestellt habe.siehe Bild unten.
    Master 2 und 3 sind die bass Endstufen.
    Aber gerade im Bereich des basses durch die subs finde ich geht dem Setup ziemlich die Puste aus hat da jemand allgemeine Verbesserungsvorschläge?
    Bilder der Endstufen sind unten auch dabei.
  • Setup für Outdoor Rave
    • Zangey
    • 24. September 2020 um 23:07
    Hallo liebe Pa Gemeinde,
    Ich Stelle mir momentan ein Setup für Raves zusammen und brauche nun ein wenig Unterstützung.
    Ich habe bereits einen Verstärker für welchen ich Boxen benötige diese sollten recht laut sein und einen guten Klang haben. Empfehlungen? Preislich sollten die Boxen auch im Rahmen bleiben.
    Mein Verstärker:
    Peavey PV 8,5C(2x270W 8 ohm/2x425W 4 ohm)
    Ich wollte den Oben genannten Verstärker für Boxen verwenden und dann einen weiteren oder 2 Verstärker nur für Subs. Ich könnte von bekannten folgende Verstärker bekommen:
    2 Peavey CS400(Altes Modell)
    Oder
    2xIMG Stage Line STA600
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
