  2. Bassey
Beiträge von Bassey
  • Ergänzung/Verbesserung kleiner "Party" PA
    • Bassey
    • 12. November 2020 um 22:46
    So, Setup steht.
    Ich hätte gedacht, dass die Subs in ihrer Summer trotzdem unter den RCF untergehen werden, aber anscheinend rettet mir da doch die Membranfläche ein wenig den Hintern durch die 4 18" Teller.
    Bis dato:
    2x RCF 312 MK IV Passiv
    4x DAP DRX 18B
    Thomann TA 4-700
    Behringer Aktivweiche
    Behringer VMX 200
    Alle Speakonkabel mit 2*4mm² Kabel selbst geklemmt, weil ich allein bei HiFi Daheim schon 2,5mm² verwende, ich mag lieber die größeren Querschnitte, dabei dann auch gleich alles auf passender Länge
    Die Thomann schafft es tatsächlich alles gediegen zu befeuern ohne zu Clippen, bin echt begeistert, vor allem von den RCF LS.
    Habt vielen Dank für eure Hilfestellung.
    Demnächst gehe ich euch noch wegen "Leihenhaften" Licht auf die Nüsse, da ich ja nicht mit Musik auffahren kann auf den Parties bei denen ich "gebucht" wurde, aber nur ne Leseleuchte als Beleuchtung anbieten kann.
    Ich mache das alles nur aus spaß und will/werde damit nichts verdienen. Nur habe ich jetzt eine Phase im Leben erreicht in der ich einfach auch mal Sachen machen möchte die mir Spaß machen, dafür gehe ich schließlich auch arbeiten.
    Ich wünsche, vor allem den Hauptberuflichen, dass die Situation für´s Geldverdienen in der künstlerichen Sparte nächstes Jahr wieder besser wird und freue mich weiterhin hier im Forum mitzulesen und evtl auch weiter eure Hilfestellung in Anspruch nehmen zu dürfen.
    • Bassey
    • 30. Oktober 2020 um 23:07
    Einarbeiten kann ich mich in vielen in Sachen Technik. Alles eine Frage des Wollens.
    Ich bin ein fauler Hund, aber wenn mich etwas interessiert, dann knie ich mich da rein
    und sauge Wissen auf wie ein Schwamm...
    • Bassey
    • 30. Oktober 2020 um 13:01
    Hallo Muellersound,
    da ich von den verschiedenen Controllern noch nicht mal Ansatzweise etwas kenne und mir beim Querlesen der FD über den Weg lief kam auf auf dieses Ding.
    Es sollen auch noch zwei Mikros angesetzt werden, deswegen kam ich auf den falschen Trichter...
    Aber ich werde mir mal den DCX2496 anschauen. Jedoch habe ich bisher lesen können, dass die Einstellungen über das Drehrad etwas fummelig sein können. Gibt es da etwas übersichtlicheres?
    • Bassey
    • 29. Oktober 2020 um 23:37
    Kurzes Feedback meinerseits.
    Habe nun noch zusätzlich gekauft:
    Thomann T.amp 7-700
    2x RCF Art 312 MK IV
    Ebenfalls habe ich noch Speakonbuchsen gekauft, dazu 2x4mm² Kabel und mir die Kabel in der Länge, welche ich möchte selbst abgelängt und geschraubt. Denn ich denke, dass ich keine 20m Kabel mit 1,5mm² und 2,5mm² brauche, wenn z.B. die Bässe quasi als eine Front auf maximal 6-8m auseinanderstehen. Zudem mag ich dicke Zuleitungen.
    Jetziges Setup:
    4 DAP DRX 18B
    Behringer VMX200 Mixer
    Behringer CX2310 V2 Weiche
    Einen einfachen EQ hatte ich mir auch schon überlegt, aber auch hier im Forum schon ein paar Dinge darüber gelesen und weiß nicht, ob es Sinn macht oder lieber ein Feedback Destroyer angebracht wäre.
    Gibt es da eine "Zauberkiste" die mir hilft die Frequenzen passend zu steuern?
    Ansonsten habe ich nun schon, sofern Corona dies nächstes Jahr zulässt 4 Parties zum 40. Geburtstag, sowie
    von zweien meiner Vereine Jugendveranstaltungen (man möchte Jugend in den Verein bekommen) mit Druckmusik, alles kommt aber auf den kommenden Verlauf der Corona Sache an.
    Für mich ist das einfach ausleben meiner leicht verpassenden Jugendfreuden mit Musik und zum Glück bin ich in einem "Systemrelevanten" Job der es mir erlaubt vernünftiges Geld zu verdienen um meine "Hobbies" Musiktechnik/Technik und Jagd weiter auszuleben.
    • Bassey
    • 23. Oktober 2020 um 07:28
    Und wieder guten Morgen :)
    Das mit den Interferenzen leuchtet natürlich ein. Ich hätte, sofern ich das ganze gar als 4.4 System aufgebaut hätte aber zumindest die Abstrahlwinkel eingehalten, wobei ich aber denke, dass die RCF Art 312 dann doch "zuviel" Leistung haben und die Low Budget Bässe einfach Sang- und Klanglos untergehen würden.
    2.4 sollte wohl gehen, aber 4.4 nur, wenn ich die zusätzlichen LS für´s Delay verwenden würde, was aber eigentlich schwachsinn ist bei dem was ich vorhabe. So groß wird das nie werden mit den Parties.
    Genau, ich habe die CX2310 V2
    Als Pult habe ich gerade ein Behringer VMX200, wobei es mir irgendwie so vorkommt als würde dort "Ausgangsleistung" fehlen und nicht genug bei den Endstufen ankommen, als wäre irgendwo ein Dämpfer.
    Somit wollte ich nach einem 2 Kanalmixer schauen der XLR Ausgänge hat.
    Bei Notebook (Zuspieler) dachte ich schon daran einfach einen EQ zu installieren und mittels zweitem Touchdisplay (habe ich schon in 22") dann einen digitalen EQ zu nutzen, dort könnte ich dann auch künftig ne digitale DMX Steuerung vornehmen. Angedacht sind nämlich noch ein paar Lichteffekte.
    Ich denke eine externe Soundkarte könnte dahingehend auch interessant sein.
    Ich sehe mich ohnehin langfristig vier 18-500 Subs bauen und die DAP Subs für mein Heimkino (wohnen im Außenbereich auf einem Hof, kann krach machen wie ich lustig bin)
    zu verwenden, ich brauche da keine 25hz, es muss nur Druck da sein.
    Ich habe selbst schon gemerkt, dass ich angefangen habe weit über mein ursprüngliches Vorhaben von einfachster Partybeschallung hinaus zu gehen, aber so bin ich, Irgendwie knie ich mich dann bei sowas rein, weil ich Technikbegeistert bin und sehr viel arbeite. Dann möchte ich auch mit dem Geld Spaß haben... Meine Zeit hier ist begrenzt, also will ich was davon haben ^^
    • Bassey
    • 22. Oktober 2020 um 12:20
    Bei dem "erst einmal zwei Tops" dachte ich daran vielleicht später noch zwei dazu zu kaufen um das ganze eher noch Fächern zu können. Aber ich denke, dass die beiden 12er für alles was ich brauche reichen sollten.
    Bei der TSA 4-700 dachte ich in der Tat an´s Gewicht.
    Die beiden DAP Palladium 2000 Vintage sind, wie von dir ja schon so ausgedrpck "Eisenschweine".
    Wenn ich alles an eine Stufe packen kann , wäre das allein schon eine gewaltige Gewichtsersparnis und ich könnte ein Rack für die Aktive Weiche und die Endstufe nehmen.
    2x DAP Palladium á 30kg vs 1x Thomann TSA 4-700 10,7kg
    Da i.d.R. alles im Dorf stattfinden würde hätte ich Daheim immer noch die beiden DAP auf Halde für den Fall der Fälle.
    Was ich mir dann noch suchen wollte ist ein einfacher Mixer da mich der Behringer den ich habe nicht so überzeugt. und einen EQ für´s Rack, wobei es auch da wohl ganz brauchbare Softwarelösungen geben soll?
    • Bassey
    • 22. Oktober 2020 um 01:17
    Danke für die Ausführliche Antwort.
    Ich werde mir jetzt einfach mal nach Bauchgefühl die RCF 312 MK IV holen, erst einmal zwei Stück.
    Die Subs sind zwar für die meisten eher Kindergarten mit 350W Leistungsaufnahme RMS, aber davon habe ich ja immerhin 4 Stück, ich denke die Kombination könnte schon was reißen für meine Zwecke.
    Aber wenn ich eh schon bei T-Mann bestelle und nur die zwei doch sauschweren Palladium Endstufen habe bin ich derzeit am überlegen nicht gleich noch eine TSA 4 700 oder 4-1300 zu bestellen..
    In der Theorie hätte die 700er genug leistung, da ich die 4 Subs an 2 Kanälen auf 4 Ohm fahren würde.
    Angegeben wird die Endstufe bei 810W an 4 Ohm, nur weiß ich nicht wie sehr ich dieser angabe vertrauen kann.
    Dann könnte ich an 2 Kanälen 4 Subs anfahren (700W RMS pro Kanal würden gebraucht werden) und an den anderen 2 Kanälen die 2 Tops mit je 300W an 8 Ohm.
    Würde dies für meine Laienhafte Aufstellung genügen?
    • Bassey
    • 18. Oktober 2020 um 22:17
    Bin seit etlichen Stunden schon am Lesen und Lesen.
    Liege ich richtig, wenn ich die Aussage, welche des Öfteren kam wahr nehme, dass ich eher die 315er von RCF nehmen sollte, wenn ich die LS auch Standalone mal ohne Subs laufen lassen möchte?
    • Bassey
    • 18. Oktober 2020 um 12:32
    Ich wieder.
    Was wäre denn von den RCF Art 310 zu halten? Alternativ die 312 MK4
    Preislich zwar etwas höher als ursprünglich gewollt, aber daran soll es nicht scheitern.
    Ich möchte ja Druck und Klang.
    Sind die Subs überfordert um mit den LS mitzuhalten?
    Maximallautstärke wird wohl eher selten ausgespielt.
    • Bassey
    • 15. Oktober 2020 um 16:01
    Danke schonmal für eure Empfehlungen. Ich bin schon kräftig am forsten um mir die Dinger anzuschauen. Ich habe aber noch ein paar andere Grundgedanken.
    Wie sähe es denn aus wenn man ein 4.4 System stellt und dafür 10 Zoll Tops nimmt? Es geht mir um den gefächerten Abstrahlwinkel, ich möchte nicht in einem kleinen Bereich dicke Leistung haben und 5m weiter links dann so gut wie nichts. Dafür würde ich die Tops paarweise ständern und im leichten Winkel stellen.
    Grundsätzlich weiß ich nicht so genau wo ich mit der Leistung hin muss.
    Die DAP Subs sind mit 350w RMS und 127db 1m/max deklariert, wie realistisch das ist kann ich nicht sagen.
    Davon halt 4 Stück.
    Also 700w Pro paar.
    Wo sollte man da bei der Leistung der Tops liegen? Gibt es da "Faustformeln"?
    • Bassey
    • 28. September 2020 um 22:48
    Sodele, Nabend zusammen! Mein Name ist Sven und falle gleich mal mit der Tür in´s Haus!
    Ich hatte bei meiner letzten Geburtstagsparty (beschallt von meinem Denon AV Receiver und 2 Heco LS) reichlich Pegel.
    Und in diesem Zustand habe ich dann eine "Kindergarten" PA ersteigert.
    2x DAP Palladium 2000 Vintage (ohne P),
    3 x DAP DRX-18BSubwoofer (350W RMS an 8 Ohm)
    3 x DAP MC-15
    1 x DAP MC 15 (Ersatzteilespender)
    dazugekauft Behringer 2310 Frequenzweiche inkl. benötigter XLR Kabel,
    Behringer VMW 100 als kleinen Mixer hatte ich noch, Medien werden via Notebook zugespielt.
    Die Endstufen sind ja halbwegs brauchbar, wenn auch schwer wie Hulle und die Subwoofer werde ich gleich mal testen (Ich lebe im Außenbereich und der nächste Nachbar 500m entfernt).
    Dass die Tops nix taugen war mir eigentlich schon beim Abholen klar, ich würde gerne mit Jobst ein Paar bauen, doch fehlt mir dazu eigentlich die Zeit im Moment (Hausbau, Schichtdienst und Hof, viel Arbeit eben).
    Nun suche ich so nebenher schon einen vierten DAP DRX-18B Sub, wobei die im Gegensatz was ich zu der ganzen PA (560€) gezahlt habe ja schon verhältnismäßig teuer sind, zumindest muss ich mal eine finden die Leistungsmäßig ähnlich ist, damit ich sie jeweils Paarweise auf 4 Ohm an einer der beiden Endstufe fahren kann und somit hoffentlich auf Pegel komme.
    Zu den Tops: Ich suche etwas, dass zwar nicht super billig ist, aber auch nicht sehr teuer (RCF etc sind raus, dafür wird die Anlage zu wenig benutzt).
    Gibt es denn brauchbare Tops oder Fullrange LS die so um die 200€/Stück liegen? Ein Fuffi mehr pro Stück tut auch nicht weh. Auch gebraucht.
    Ich werde erstmal, bis ich nen vierten SUB habe mit zweien spielen oder auch zwei auf 4 Ohm auf einem Kanal und den dritten auf 8 Ohm laufen lassen, alles via Mono Sub an der Weiche durchgeschliffen.
    Welchen Schalldruck sollten die LS haben/leisten bzw Wirkungsgrad/Leistung RMS um die 1400W Subs RMS (theoretisch) weder groß zu übertönen, noch darin unterzugehen.
    Ist mein Vorhaben totaler Schwachsinn oder hab ich für ne kleine PA wenigstens eine halbwegs brauchbare Grundlage?
    Ich wäre euch um Hilfe sehr verbunden und freue mich über rege Teilnahme.
    Es grüßt
    Sven
    PS: In Sachen Musikrichtung; Von allem was, mal Unz Unz Unz, viel Rock/Metal, dann Bollerwagenmusik (für die werten Gäste, ist sonst nicht so meins)
    Deswegen kann ich mich nicht wirklich festlegen, weil die Stile zu unterschiedlich sind, brauche also was Allroundtaugliches.
    PPS: Zum Durchschleifen für die Subs habe ich einfach mal vorsichtshalber 20m 2x4mm² Kupferkabel geholt und angefangen mir 4 Kabel á 2,5m mit Speakonsteckern zu versehen.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
