  2. Basti12345
Beiträge von Basti12345
  • Hlfe bei Reparatur PCB Martin Magnum Pro 2000
    • Basti12345
    • 22. November 2020 um 17:51
    hast du meine mail erhalten? Ist do h die von deiner Pinnwand?
    • Basti12345
    • 18. November 2020 um 19:03
    hatte die platinen schon fotografiert aber kann hier scheinbar kein foto hochladen. Auf beiden platinen steht 101120c - c 1995, neben den trafo (blau) steht VIC-1 94V-0 und drunter 9627 bei der defekten Platine.
    Bei der die noch geht steht neben dem trafo(braun) VIC-1A 94V-0 drunter 0813, sind soweit ich das beurteilen kann gleich bestückt, auf der defekten ist noch ein Aufkleber auf dem ic 2 MAG 2000 V 2.10
    Wie kann ich dir die Bilder zusenden?
    Gruss basti
    • Basti12345
    • 11. November 2020 um 16:49
    was genau meinst du weiter oben mit ."was fehlen kann ist der sync vom netz"
    • Basti12345
    • 11. November 2020 um 16:47
    hallo nochmal, hatte heut die beiden Platinen nebeneinander und hab dann ohne Heizung und Pumpe mal vergleichsmessungen gemacht.
    Am trafo Ausgang kommen bei der einen 13.3v und bei der anderen 14,3v raus das geht dann weiter zum spannungsregler l7805cv . Dahinter verhält es sich gleich Hast du da eventuell ein schaltplan dafür? Ich kann zwar ein paar leiterbahnen verfolgen aber es ist so klein und ich habe keine Ahnung wo ich da noch genau messen könnte bzw muss um zu sehen wo der Fehler ist. Bin dankbar für jeden tip.
    • Basti12345
    • 8. November 2020 um 15:24
    Hallo marcoboy habe das netz bereits durchstöbert und bin hier auf deine Beiträge gestoßen und hoffe du kannst mir vielleicht noch ein tip geben wie ich meine Martin magnum 2000 noch zum laufen bekomme.
    Ich eine funktionierende und eine defekte die ich für den Kollegen wieder fit machen will. Bei der defekten leuchtet nur die rote LED am analogen Modul sonst keine.
    Beim quertauschen der Platine um auszuschließen ob das Heizelement oder der Temperatur fühler defekt sind gab ich die pcb eingebaut und sie fing an zu heizen ,power und heat led leuchteten. Ging aber nicht auf ready .
    Nach 15min keine Änderung nach netztrennung und erneutem einschalten blinkte nur noch die power led.
    Wenn die Heizung ab war und an dem Ausgang die pumpe dran war schaltet die platine auf heat. Deshalb bin ich davon aufgegangen das die triacs defekt waren. Hab bei reichelt jeweils zwei neue bestellt und auch gleich die optokoppler.
    Die bis dahin funktionierende pcb hab ich durch tausch des triacs btb24-600b wieder repariert, läuft wieder.
    Bei der defekten hab ich darauf hin die triacs und die optokoppler getauscht aber es ändert sich nichts die power leuchte und heat geht nicht an. Kann es der ic sein der das ganze steuert? Es leuchtet nur die led am analogen steuermodul. Gibt es da noch punkte wo ich messen könnte schaltbild hab ich nicht .
    Gruss basti
pro-silentium.de
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
