  2. S1xX
Beiträge von S1xX
  • Störspannung in DMX Leitung durch Effekt
    • S1xX
    • 27. Dezember 2020 um 14:05
    Zitat von LukasE
    Einfacher Workaround: Finde raus, welche Kanäle der Hellball sendet, und patch deine anderen Lampen auf andere Bereiche. Z.B. könntest du die Adressen vom LED-Strip-Controller und Hellball tauschen, dann redet der höchstens noch mit sich selbst.
    leider nicht möglich; da der Ball über alle! Kanäle schießt und zudem bei jedem Verlust der Netzspannung seine Startadresse zurücksetzt
    • S1xX
    • 26. Dezember 2020 um 18:39
    ich bin so ein depp verlegen* Funksteckdosen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, lebe anscheinend im Mittelalter :D
    Damit könnte ich das tatsächlich lösen ohne den Elektrikern irgendwo reinzupfuschen :D
    Falls trotzdem noch jemand eine Idee hätte das Signal sauber direkt in der Steuerleitung abzufangen immer her damit, irgendjemand muss sowas ja mal gemacht haben :D
    • S1xX
    • 26. Dezember 2020 um 16:56
    An den eigentlichen Stromleitungen nicht, an Signalleitungen und Kleinspannung kein Problem.
    Bei der eigentlichen Elektroinstallation muss die Firma die die Installation gemacht hat ein entsprechendes Prüfprotokoll vorlegen. Da ich selbst keine Firma hab die beauftragt werden könnte und kein staatlich geprüfter Meister bin darf ich an der Stromversorgung nix ändern.
    • S1xX
    • 26. Dezember 2020 um 14:39
    Wie gesagt das wär der Optimalfall ist aber durch die gegebene Elektrik nicht möglich.
    • S1xX
    • 26. Dezember 2020 um 11:40
    Der Hellball befindet sich an der Decke, an der gleichen Phase an der auch der Beamer hängt. Da es sich um einen öffentlichen Raum handelt darf ich da ohne offiziellen Auftrag der Stadt keine weiteren Stromleitungen installieren.:S
    Der Beamer soll benutzt werden können ohne das sich irgendwer mit dem DMX auseinander setzen muss, da dort gelegentlich auch Gruppen einer deutlich älteren Generation aufhalten welche damit überfordert wären.^^
    Klar, das Steuerpult nie abzuschalten würde das Problem ausmerzen, aber mal ehrlich, dass wäre eher ein Workaround als eine saubere Lösung ;)
    Abschlusswiederstand von 110ohm ist zwischen Pin 2 und 3 verbaut.
    Idee wäre die DMX Leitungen nach Masse runterzuziehen wenn das Pult inaktiv ist, lieber wäre mir aber eine Lösung direkt am Problemgerät :/
    • S1xX
    • 25. Dezember 2020 um 20:55
    kurzes Update: Am Master/Slave Modus liegt es nicht, DMX passt sonst auch alles, grade nochmal kontrolliert. Das Gerät scheint tatsächlich durchgehend ein Signal durch die Leitung zu jagen wenn es selbst kein Signal empfängt. Kotz*
    Aber leider auch nach Internet Recherche keine Plug and Play Lösung gefunden.
    Also nochmal gleiche Frage wie eben: hat hier jemand eine Idee? Wenn ja immer her damit, ansonsten probiere ich das Ding zurück zu schicken ;(
    • S1xX
    • 25. Dezember 2020 um 19:12
    Steht im DMX Modus (A001). Die blöde Kiste speichert auch nicht die eingestellte Adresse :S
    Das mit dem Master/Slave Modus kann natürlich sein, werde dem mal nachgehen :thumbup:
    • S1xX
    • 25. Dezember 2020 um 14:47
    Hallo zusammen;
    folgendes Problem liegt vor: In einem örtlichen Jugendraum werden diverse RGB Lampen und Effekte über den Color Chief von Eurolite gesteuert.
    Das Ganze funktioniert auch tadellos, bis man den Hellball von Varytec einsteckt. Tut man dies und schaltet den Color Chief aus flackern alle LED Stripes (angesteuert über einen Decoder) rot. Tippt/klopft man gegen den Hellball leuchten sie kurz alle blau :S
    Verkabelung habe ich bereits kontrolliert, passt alles. Terminator ist auch verbaut. Das Problem tritt nur auf wenn der Hellball angeschlossen ist, egal an welcher Position der Kette :|
    Ich habe zum Spaß mal an den XLR Buchsen des Hellballs gemessen; es lagen durchgehend 22,3kHz und 3V an. Klopft man auf dem Ball fällt die Spannung kurz auf 0,9V. (Beim messen war das Gerät nur am Strom, aber nicht mit einem anderen Gerät verbunden.) Diese Frequenz und Spannung liegt nur an wenn das Gerät auf Betriebsart DMX steht.
    Ist das ein normales Verhalten? Wenn ja, wie krieg ich das Flackern der LED Stripes raus? ?(
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
