  2. KeineAhnung123
Beiträge von KeineAhnung123
  • EVM 15B Defekt
    • KeineAhnung123
    • 3. Januar 2021 um 18:32
    Moin👋,
    Ich bin im Besitz von zwei großen und recht alten Fullrange Lautsprechern (ca. 125 cm hoch). Einer von den beiden macht mir gerade Probleme. Genauer gesagt die beiden 15" Lautsprecher von EV haben ohne Vorwarnung den Geist aufgegeben.
    Zuerst hatte ich die Frequenzweiche im Verdacht aber dann habe ich die beiden Lautsprecher ausgebaut und einzeln an meinen Verstärker angeschlossen. Beide gaben keinen Ton von sich (später stellte ich fest, dass bei fast voll aufgedrehtem Verstärker extrem leise Musik zu hören ist). Mein Multimeter konnte bei beiden Chassis keinen Widerstand messen. Ich kann an beiden Lautsprechern keinen äußerlichen Schaden feststellen (Auch die kleinen Kabel die von den Anschlüssen in den Lautsprecher führen sind heile.
    Meine Fragen:
    • Habt ihr eine Idee was am Lautsprecher genau defekt ist?
    • Wenn ja, (wie) könnte man die Lautsprecher reparieren?
    • Wie bzw. warum sind, die Lautsprecher kaputt gegangen? (Sie sind bei niedriger Lautstärke kaputt gegangen)
    Weitere Informationen:
    • Ich betreibe die Boxen am The T.Amp E-800
    • Um welche Lautsprecher es sich wirklich Handelt weis ich nicht (es sind auch zwei unterschiedliche). Den Namen EVM 15B habe ich von dem Aufkleber in der Box.
    • Es ist nicht auszuschließen, dass einer der beiden Lautsprecher schon länger defekt war, ich es aber nicht gemerkt hatte.
    Hier noch ein paar Fotos:
    Frequenzweiche (von oben)
    Frequenzweiche (von vorne)
    Aufkleber
    Ganzer Lautsprecher
    Die beiden Chassis (die Staubkappe habe ich aus Frustration aufgeschnitten...)
    Die beiden Chassis (Unterseite)
    Vielen Dank im Voraus für jede wohlwollende Antwort!dafür*
    Lg Christian
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
