  2. Grise
Beiträge von Grise
  • Behringer EP4000 Defekt
    • Grise
    • 15. Januar 2021 um 23:27
    Hallo PA-Forum Community,
    ein Kumpel hat mir eine defekte Endstufe vorbeigebraucht, eine "Behringer EP4000".
    Video zur Fehlerbeschreibung: https://youtu.be/pZHg4dgfgjE
    Ich selber bin nicht direkt Experte in der Reparatur von Endstufen, aber ich habe beruflich und hobbymäßig mit Elektronik zu tun und ich gebe gern jedem Gerät das man aufschrauben kann zumindest eine Chance auf Reparatur. Im Studium hab ich irgendwann auch mal eine Verstärkerschaltung durchgerechnet, bin also prinzipiell in der Lage altes Wissen wieder aufzufrischen, soweit mich der innere Schweinehund lässt.
    Nunja, alle bisherigen PA-Komponenten die ich reparieren musste hatten eher mechanische Defekte wie z.B. gebrochene Lötstellen oder verschlissene Kontakte.
    Hier scheint es auf den ersten Blick etwas komplizierter zu sein.
    Es sind keine offensichtlichen Fehler an Verkabelung oder auf der Platine erkennbar.
    Kanal 1 - Volume Poti aufdrehen:
    - Es kommt Sound am Output 1 raus und wird auch lauter
    - Clipping springt sofort an
    - Alles hört sich vollkommen übersteuert an
    Kanal 2 - Volume Poti aufdrehen:
    - Output 2 ist komplett tot, kein Sound
    - Es werden aber sehr markante Störgeräusche auf Output 1 übertragen
    Die LEDs reagieren auch irgendwie falsch.
    Details siehe Youtube Video.
    Was mich sehr verwundert ist, dass Kanal 2, den Kanal 1 beeinflusst. Vielleicht fehlt es mir hier aber auch einfach an entsprechender Kenntnis über den Signalverlauf.
    Meine Recherchen haben ergeben, dass die Leistungstransistoren eine häufige Fehlerursache sind. Daher hätte ich diese mal ausgelötet, gemessen und ggf. getauscht.
    Da ich aber nicht völlig ins Blaue probieren will, wäre ich über Tipps, wo man anhand des Fehlerbildes als erstes ansetzen könnte, sehr dankbar.
    Messgeräte und Schaltplan sind vorhanden.
    Vielen Dank! :)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
