  2. Craxx
Beiträge von Craxx
  • Herausforderung...Umrüsten oder Neukauf? ...wenn was?
    • Craxx
    • 19. Januar 2021 um 08:52
    Danke für die Feedbacks, habe beim T erstmal 2 verschiedene Systeme bestellt. Werde berichten.
    • Craxx
    • 17. Januar 2021 um 20:45
    ...falscher smilie... :D sollte :) sein ....
    • Craxx
    • 17. Januar 2021 um 20:44
    Vielen lieben Dank für die Infos :D
    Da die Leinwand eine festmontierte CLR ist geht das mit dahinter leider nicht. Gegenüber ist eine Dachschräge. Da ich das ganze räumlich aufgeteilt habe mit Sofa, Kicker etc., bin ich auf die Position Bassboxen unter der Leinwand (Maxhöhe 50-60cm je nachdem wie breit die Boxen sind und Maxbreite 90cm und Maxtiefe 62cm) angewiesen. Die Links/Rechts Hauptlautsprecher dürfen max. 31 cm breit sein, die Höhe ist da flexibel (rechts und links von Leinwand).
    Welchen Controller empfehlt Ihr?
    Deshalb dachte ich an zwei Basskisten und die passenden Ergänzungslautsprecher.
    Als abmessungspassende Bassboxen/Kombis kommen solche in Frage:
    1. Pyrit 212 und Pyrit 10
    2. EV EKX-15S oder EV ELX200-18S oder EV EKX-18S und EV Zx1-90
    3. Dynacord A 118 und Dynacord TS 200 oder Dynacord D8 W D-Lite Series
    4. dB Technologies LVX PSW15 und dB Technologies LVX P10
    5. RCF S 5012 und RCF M 602
    Danke für Eure Meinung.
    • Craxx
    • 16. Januar 2021 um 21:29
    Tipps für ein 15er Basslautsprecher, welcher in 152l Gehäuse mit 3x BR 62mm und 147mm Länge wären klasse. Danke :D
    • Craxx
    • 16. Januar 2021 um 21:14
    Danke fürs Feedback...sind zu gross ....
    • Craxx
    • 16. Januar 2021 um 20:34
    Danke für den Tipp. Da ich allerdings schon auch mal Party mache und laut...sehr laut höre, halt net so lange....dachte ich, bin ich hier im PA Forum eher richtig.
    • Craxx
    • 16. Januar 2021 um 20:08
    Hallo Zusammen,
    ich lesen schon die ganze Zeit viel hier mit und weiss immer noch nicht, was ich machen soll und wenn ja was? Wichtig ist für mich ein geiler fetter Bass, dabei spielt der Preis eine zweitrangige Rolle. Wenn günstig möglich umso besser.
    Anwendungsanforderung:
    + Heimkino
    + Musikrichtung -> House und Sachen wie BlueMarlinIbiza, Klanglos und Format:B
    + schöner Klang
    + lauter und fetter Magen-Punch-Bass ist die Herausforderung!
    + Sagte ich schon laut und Magen fühlend? ;)
    Istzustand:
    + Raum 20qm
    + Beamerleinwand mit 3m Diagonale und LG Vivo HU85LS
    + Surroundverstärker Onkyo TX-NR676E
    + am Subwooferausgang ist ein Lab Gruppenklon FP10000Q angeschlossen
    + Surroundlautsprecher kleine Teufel Sateliten
    + Links/Rechts 3 Wege mit 10er Bass und Horn (Selbstbau), könnte mehr kick liefern
    + 2 Subwooferboxen BR mit Gehäuse 152L je 1x CPA 15-400 mit 3 BR Rohren 62mmx147mm ohne Frequenzweiche (Selbstbau 2,4cm MDF und zusätzlich mit 0,8cm weiss verkleidet, schick und massiv)
    + Trennfrequenz zum Sub kann am Onkyo zw. 80 - 120Hz eingestellt werden
    + Sub kan mit EQ mit +6b und -6db für folgende Frequenzen eingestellt werden: 25/40/63/100/160
    Die CPA sind wahrscheinlich zu schlecht, im falschen Gehäuse und überhaupt...
    Möglichkeit 1
    + neues 15er Subchassis (18er leider von den Abmessungen zu gross. Im Ursprung war mal ein Visaton WS40 drin. Habe die Frontplatte modifiziert, sodass ein 15er passt)
    + welches Chassis emphehlt Ihr mit möglichst wenig Montage-Umbauaufwand. BR Rohre kürzen logischerweise kein Problem, ebenso schliessen.
    Möglichkeit 2
    + Links/rechts und 2 BR Bassboxen verkaufen
    + Neukauf 2x Sub. Ist mit Massen begrenzt und muss wegen Ultrakurzdistanzbeamer quer liegên und darf max. 50cm bei einer Breite von 90cm sein. Oder ca. 60cm breit und dann auch 60cm hoch. Ansonsten nicht tiefer als 60cm
    + neues Ergänzungssystem zum Bass für Links/Rechts
    Nach Telefonat mit dem grossen T, konnte der Mitarbeiter mir zur Möglichkeit 1 nix sagen. Zur Möglichkeit 2 wurde mir die Kombi 2x Pyrit 10 und 2x Pyrit 212 empfohlen
    Ich freue mich auf Eure Erfahrung, Tipps und Empfehlungen. Bin dankbar für jeden Tipp und jede Meinung.
    Herzliche Grüsse
    Craxx
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
