  2. Pa freak 12345
Beiträge von Pa freak 12345
  • Qsc mx 1500a Problem
    • Pa freak 12345
    • 28. Dezember 2022 um 22:08
    Hallo das Problem mit dem Knacken ist gelöst waren zwei Elkos vor dem OP.
    Habe jetzt noch ein Problem das Kanal A wesentlich schneller im Clip ist als Kanal B
    Eingangs Signal Habe ich schon getauscht bleibt aber gleich.
    Die Railspannung Schaltet auch Einwandfrei um
    Gain Regler sind auch gleich
    Hat jemand noch eine Idee wo das dran liegend könnte?
    • Pa freak 12345
    • 22. Dezember 2022 um 12:26
    TomyN Die Spannungsumschaltung schaltet sauber habe auch schon probiert die Karten rauszunehmen habe dann getestet knackt auch also ist bei hoher Spannung und wenig Spannung das selbe.
    Habe dann noch Mal die wiederstände der Transistoren gemessen Spannung passt
    Hätte jetzt nur noch die Vermutung das irgendwas in der vorschaltung defekt ist
    • Pa freak 12345
    • 21. Dezember 2022 um 16:46
    Moin ich habe auch ein Problem mit meiner qsc mx 1500a Kanal A fängt bei ein bisjen Leistungs Abnahme das knacken an habe die Endtransistoren und die Vorstufe gemessen habe aber nix feststellen können.
    Hat da jemand vielleicht noch ein Idee?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
