  2. woehners
Beiträge von woehners
  • DasLight 3 Fade Zeit
    • woehners
    • 23. Februar 2021 um 20:34
    Der Support hat sich nun gemeldet und einiges Live per Fernwartung getestet. So richtig haben wir das Problem noch nicht gefunden. Der Support meint das die Fehler auf einer DMX-Glättung an den Scannern zurückzuführen ist. Kann jemand damit was anfangen bzw. kann man da was an den Scannern einstellen?
    • woehners
    • 11. Februar 2021 um 08:12
    Hallo PATe,
    vielen Dank für deine Ausführungen. Dann bin ich mit dem Problem nicht allein.
    Der Support von dmxsoft antwortet nun schon seit fast einer Woche nicht mehr. Hauptsache das Upgrade für die Vollversion wurde noch an den Mann gebracht. Ich werde jetzt einmal mit einer anderen Software testen und sollte es hier gehen dann wieder auf den Support zugehen. Melde mich wieder.
    • woehners
    • 8. Februar 2021 um 20:33
    Hatte ich vergessen ich teste direkt mit den Scannern
    • woehners
    • 8. Februar 2021 um 20:00
    Hallo PATe,
    ich habe DasLight 3 Full Version 9279.1010 (wurde von Support empfohlen upzugraden, da es in der kleineren Version auch nicht ging).
    Wie gesagt ich erstelle eine Scene über den FX Konfigurator. Solang ich im Konfigurator mich befinde laufen die Scenen sagen wir mal z. B. als Kreis ca. 3 Mtr. im Radius. Wenn ich nun die Scene abspeichere wird der Kreis nicht komplett Rund abgespielt und der Kreis hat auch nur noch einen Durchmesser von ca. 1 Meter.
  • DasLight und Scanner
    • woehners
    • 3. Februar 2021 um 18:11
    Danke für die Ausführungen. Welche günstigere Software würdet ihr empfehlen. Ich habe noch ein Problem mit DasLight in einem anderen Post.
    • woehners
    • 3. Februar 2021 um 18:09
    Ich habe das Problem, dass im FX Konfigurator alles komplett läuft. Wenn ich dann das FX als neue Scene speichere, werden beim Start der Scene die Scannerwege abgeschnitten. Der Weg wird verkleinert bzw. werden nicht alle Steps richtig ausgeführt. Der Scanner fährt also nicht komplett nach links und rechts sowie oben und unten sondern bewegt sich in einem kleineren Kreis. Wie wenn man von A2 auf A5 mit einem Kopierer verkleinert.
    • woehners
    • 3. Februar 2021 um 18:02
    Hab ich schon als 30 Tage Demo aber gleiches Ergebnis!
    • woehners
    • 29. Januar 2021 um 10:19
    Ich teste jetzt schon seit Stunden.
    Software DasLight 3 mit Sushi DS und als Scanner Lightmaxx Scanner LED 25W. Dies mal als Einstieg für meinen DMX Lernprozess.
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Szenen nicht richtig laufen. Wenn ich eine Fade Zeit 01m00s00 und höher habe geht alles. Bei einer Fade Zeit 00m00s59 und kleiner geht auch alles. Sobald ich aber den mittleren Wert also 00m05s00 verwende, laufen die Scanner zwar an aber sind in der Bewegung zu langsam. Bevor er das eigentliche Ziel erreicht. Es schaut aus wie wenn sich der Anzeigebereich verkleinert. Es werden zwar alle Punkte angefahren nur wie verkleinert also wie wenn man von A3 auf A4 verkleinert. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
    Danke für eine Antwort.
    • woehners
    • 28. Januar 2021 um 10:43
    habe mich gerade neu angemeldet, da ich mit DMX einsteigen möchte und die ersten Schritte mache.
    Ich habe für den Anfang DasLight 3 und dazu Sushi als Interface (also kein Profiinterface). Dazu habe ich mir 2 Lightmaxx Scanner LED 25 W aus dem Internet gebraucht gekauft und starte nun meine ersten Versuche mit DMX. Grundsätzlich läuft erstmal alles.
    Mir ist aber aufgefallen, dass in der 3D-Vorschau meine Lichtkreise vom Scanner parallel angezeigt werden und der Scanner dann im Livebetrieb die Kreise versetzt anzeigt (ein Kreis etwas höher als der andere).
    Nun zu meiner Frage.
    Kann man die Scanner irgendwie kalibrieren oder den Versatz mit Einstellungen in DasLight ausbügeln? Die Einstellungen vom Menü sind bei beiden Scannern gleich.
    Vielen Dank für einen Tipp.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
