  2. Wessli
Beiträge von Wessli
  • Fragen an einen Casebauer
    • Wessli
    • 14. April 2021 um 14:42
    Vielen Dank für die Antworten.
    Druckluftnietenzange ist vorhanden, Kappsäge für Profile auch gekauft.
    Also soweit ich in diversen Videos gesehen habe wird nur noch genagelt wenn kein Casemaker benutzt wird.
    Werde ich auch weg lassen, das schmiert nur rum und drückt sich beim Nageln ja zu 90% wieder raus. Denke das nicht mehr geleimt wird hat auch etwas damit zutun, dass die Platten alle Gegenzugfolien haben mittlerweile, wodurch man ja Holz auf PVC Folie Leimen müsste.
    Wir haben teilweise Transflex seit 10 Jahren im Tourbetrieb, die fahren mindestens 100 Shows im Jahr mit 40t, sehen jedes mal neue Handcrews und bekommen auch mal nen Regenschauer ab. Die sind auch nur getackert und mit Kantenschutz... Top !
    Dann haben wir mal Produktionsbedingt und weil der Casebauer nicht schnell genug gewesen wäre, bei Amptown ein 12 oder 14er Transflexpaket bestellt, die schimmeln nach jedem Openair rum weil wir nicht drauf geachtet haben dass da Teppich an den Seiten verbaut ist... Lange Rede, ich kann auch über genagelte Kisten wirklich nichts schlechtes sagen.
    Rampen, Bühnenkanten oder Staplersturz kann immer passieren. Selbst wenn das Case halbwegs heile bleibt würd ich z.B. nen gestürzten Motor auch nicht mehr aufhängen wollen.
    Ich will Ja auch nur Kleinigkeiten als Beschäftigungstherapie selber bauen... eher Sonderlösung für den Eigenbedarf. Standardkisten lohnt sich nicht die kann man günstiger kaufen.
    • Wessli
    • 11. April 2021 um 12:48
    Doch gibt es.
    Angeblich weniger Kraftaufwand beim nieten.
    Die Firma bei der ich mal gearbeitet habe, hat damit Cases repariert.
    Argument dort war: Stahl schafft unsere Zange nicht bzw dann überlebt die länger.
    Ich will mir ja ne hochwertige Luftdruckzange bestellen daher wäre mir das Argument erstmal egal.
    • Wessli
    • 10. April 2021 um 01:21
    Wie man aus dem Titel schon ableiten kann, benötige ich Hilfe beim Casebau bzw der Materialbestellung.
    Ausgangslage 30mm Kantenschutz
    Ecken etc 1,5mm
    9,4mm Holz
    Vorweg, Casemaker ist mir zu teuer und 9,4mm ist auch gesetzt, da ich die Platten schon habe.
    Welche verschiedenen Niet-Längen benötige ich bei 4,8mm Nieten in dieser Konstellation.
    Ich benötige ja mindestens zwei Längen.
    (Zb Kantenschutz durch Holz oder die Positionen der Schließprofile die nur einseitig gebohrt werden)
    Ich habe in meinen Vorhandenen Cases geguckt, die sind alle unterschiedlich. In Manchen ist es super bündig, bei anderen stehen die bis drinnen durch, bei wieder Anderen sind sogar noch Unterlegscheiben zum Kontern.
    Am liebsten wäre mir die bündige Variante. Da kann man innen mit der Hand drüber streichen und berührt nur die Holzlöcher ohne Metall, da die Nieten im Holz “aufpilzen“
    Welchen Typ Niete nimmt man, Alu/Alu oder Alu/Stahl ?
    Weiter bin ich noch auf der Suche nach der idealen Länge der Stauchkopfnägel um die Stücke anfangs zu verbinden (mit Druckluftnagler).
    Im Netzt habe ich 2cm gefunden aber dort steht nicht welche Holzstärke verwendet wurde. Ist es ausreichend wenn die nur 1,1cm im Gegenstück stecken ?
    Alles weitere konnte ich mir hier und im Netz schon zusammensuchen.
    Videos, Tipps und Tricks, gibt es auf Youtube ja genug.
    Wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben, die Anderen waren halt auch hier ;)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
