  2. AlexSound
Beiträge von AlexSound
  • Vergleich B&c 15tbx100 und B&c 15NW100
    • AlexSound
    • 17. November 2021 um 15:20
    Guten Tag liebes Forum, ich könnte die beiden oben genannten Lautsprecher für den gleichen Preis erwerben.
    Ich habe bereits subwoofer mit dem 15tbx100 und möchte nun weitere Gehäuse bestücken. Jedoch währe der 15nw100 deutlich angenehmer zu tragen durch das geringere Gewicht.
    Meine Frage ist nun ob diese zwei Treiber schon ein mal von einem verglichen wurden und ob es klangliche Unterschiede gibt.
    Die Box in der die Treiber speilen sollen ist ein Limmer 215.
    Ich freue mich über antworten.
    Gruß Alex
  • Limiter richtig für die dbx 260 Berechnen
    • AlexSound
    • 5. Juli 2021 um 20:19
    Zitat von Circumbendibus
    Hi Alex,
    Willkommen im PA-Forum! :)
    Ich habe mal einen kurzen Blick ins englische Manual geworfen und bin dort auf S. 33f fündig geworden:
    Die Werte, die du im Controller einstellst sind nicht dBFS sondern dBu. Dh für dich dass +4dBu der einzustellende Wert ist. Damit erklärt sich auch schon der niedrige Pegel. 22dB sind ziemlich viel.
    Viele Grüße
    C
    Vielen dank für die schnelle Antwort!!!!
    :thumbup::love:verlegen*
    Mit freundlichen Grüßen Alex
    • AlexSound
    • 5. Juli 2021 um 18:57
    Moin Liebes Forum, ich habe ein ärgerliches Problem bei meiner dbx 260. Ich möchte die Limiter für meine 12" Tops berechnen und einstellen, aber leider scheinen die Limiter zu früh zu greifen ( der Mitteltönern wird auf Zimmerlautstärke Limitiert).
    Laut Datenblatt hat die DBX 260 ein "Max Output Level" von +22dbu, was ja dem "Bezugspunkt Controller" entspricht.
    Meine Powersoft M50Q, welche ich als Verstärker benutze hat laut Datenblatt eine Eingangsempfindlichkeit von 1,94V und 750 Watt RMS bei 8 Ohm.
    Meine Mitteltönern haben 300 Watt bei 8 Ohm.
    Als Ergebnis, für den Einzustellender Wert bekomme ich -18,01 dBfs. Wenn ich diesen wert jedoch im Threshold-Menü eingebe bekomme ich das oben beschriebenen Problem.
    Hat Jemand eine ähnliche Erfahrung und schon eine Lösung gefunden oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
    ich währe sehr dankbar über eure Hilfe. verlegen*
    Gruß Alex
  • Martin Audio DLS 18001 B&C?
    • AlexSound
    • 16. Mai 2021 um 12:55
    Hallo Forum Mitglieder, ein Freund von mir hat bei sich im Lager noch ein paar Martin Audio DLS 18001 gefunden. Leider könne wir kaum Information über die Treber herausfinden. Wir denken das sie aus dem WS218X stammen, sind uns aber auch da nicht ganz sicher.
    Ist der Treiber vielleicht ein umgelabelter B&C Treiber? Oder weiß sonst noch irgend jemand etwas über den Treiber?
    Gruß Alex
  • Limmer 215/ 115 Kick Bestückung für Limmer 308
    • AlexSound
    • 7. Mai 2021 um 22:20
    ich dachte sonst eigentlich noch an ein MKH 230 bzw 130 welche zwischen die limmer kommt aber sonst gebe ich dir recht. Aber genau das war ja auch meine frage ob ich etwas verpasst habe da mir auch keine vernünftige Bestückung/ Lösung eingefallen ist.
    • AlexSound
    • 7. Mai 2021 um 21:31
    Also das erste genannte System ist das Elemental wave Soundsystem welches bestimmt nicht günstig wahr. Also warum sollte man so viel Geld in die Hand nehmen und etwas kaufen was keinen Sinn macht?
    • AlexSound
    • 7. Mai 2021 um 13:00
    Hi Forum, ich weiß das es schon viel Themen über den Limmer 215 , auch in Kombination mit dem 308 gibt jedoch sin diese überwiegt schon mehrere Jahre alt und ich neuere Anlage zu sehen bekommen bei den die Limmer 215 und 115 als Kicks unter den 308er benutzt wurden. Jetzt stellt ich mir die Frage ob ich was verpasst habe oder diese Zusammenstellungen einfach keine Sinn machen, bzw ein großes loch in den mitten haben.
    Es geht mir um folgende Kombinationen:
    8 Limmer 308
    12 Limmer 115
    8 Startec Super Bass Horn
    18 X1
    4 Limmer 308
    4 Limmer 215
    8 Labda Labs DH 18
    Gibt es Mittlerweile eine Bestückung für den Limmer Bass mit welchem er als Kick wie eine MKH 230 Funktioniert?
    würde mich über eine Antwort freuen
  • Hornerweiterung von vier 18" hörnern in einer V-Aufstellung
    • AlexSound
    • 2. Mai 2021 um 09:55
    Guten Tag liebes Forum, ich habe beim Rumstöbern auf Facebook folgenden Beitrag gesehen:
    https://www.facebook.com/NexusSoundSyst…860492070678645
    https://www.dropbox.com/s/jp6fc7atrkfz…0199_o.png?dl=0
    In dem Beitrag ist eine Hornerweiterung für vier Lab Hörner in einer V Aufstellung zusehen.
    Nun zu meiner Frage: wie könnte ich eine ähnlich Hornerweiterung für meine Hörner berechnen?
    6 db+ bei 30 Herz klingt sehr verlockend und die Größe währe bei mir auch kein Problem.
    Würde mich über eine Antwort freuen ^^
    Gruß Alex
  • DBX 260 Eingangsempfindlichkeit einstellen
    • AlexSound
    • 29. April 2021 um 20:01
    Hi, das mit der Eingangsempfindlichkeit wahr ein Missverständnis. Es wurde der Bezugspunkt gesucht. Ich meine dieser ist einstellbar bei der DBX von 14dbu über 22dbu bis 33dbu. Wenn meine Recherchen richtig waren... Der Menü weg ist dementsprechend dann: UTILITY, Output Jumpers, Setting
  • MKH 230 (130) mit 18s 12NLW9300
    • AlexSound
    • 29. April 2021 um 19:29
    Moin, hatte jemand schon einmal in ein MKH 230 die 12NLW9300 verbaut bzw. was haltet ihr von der Idee?
    Gruß Alex
    • AlexSound
    • 28. April 2021 um 09:51
    Halle liebes Forum, ich haben mir ein neues DSP angeschafft und möchte nun die Limited richtig einstellen. Mir fehlt nur leider die Eingangsempfindlichkeit der DBX 260. Ich habe gelesen das diese eingestellt werden kann, finde aber leider keinerlei konkrete Anleitungen wie und wo ich diese einstellen kann.
    Kennt jemand ein gutes Tutorial oder kann den weg im Menü kurz erklären?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
