  2. RealsoundMedia
Beiträge von RealsoundMedia
    • RealsoundMedia
    • 18. September 2024 um 12:55
    Zitat von RealsoundMedia
    Dann müsste dieses Verhalten aber immer auftreten. Bei der identischen Schwesterkarte läuft alles einwandfrei. Von daher liegt für mich der Fehler schon bei der Karte. Ich habe die Karte jetzt nochmal formatiert und neu eingerichtet. Test folgt.
    Die Karte funktioniert definitiv nichtmehr. Wird vom Pult nach dem Neuformatieren auch nichtmehr korrekt erkannt. Witzigerweise funktioniert sie am Win-PC einwandfrei. Aber trotzdem vielen Dank für Euere Hilfe.
    • RealsoundMedia
    • 17. September 2024 um 15:54
    Zitat von uchrisu
    Naja, das klingt so, als ob das Pult Daten auslassen würde, weil z.B. ein Puffer voll läuft und sich der Situation eigentlich bewusst sein müsste. Etwas anderes wäre es, wenn die Karte Daten einfach nicht schreiben würde, die aber als geschrieben/empfangen zurück meldet. So hört sich das hier aber nicht an. Von daher wäre es wohl prinzipiell möglich so etwas festzustellen. Ich weiß nun allerdings nicht in welchen Abstaktionslayern Behringer das implementiert hat und wie gut da der Zugriff auf die wichtigen Information möglich ist. Ein Wunsch wäre das aber trotzdem.
    • RealsoundMedia
    • 16. September 2024 um 20:22
    Zitat von uchrisu
    Aber guma du könntest dem Entwicklerteam ja eventuell weiter geben, dass es cool wäre, wenn man angezeigt bekommt, wenn es zu Dropouts beim Recording kommt.
    Ich weiß nicht ob das so funktionieren würde. Mir ist nur aufgefallen das die Restspeicherzeit der Karte langsamer abnahm als die Recordingzeit zunahm. Kann ich während der laufenden Veranstaltung halt schlecht überprüfen. Ich hab die Karte neu formatiert und werde sie nochmals testen. Im Zweifelsfall fliegt sie halt raus.
    • RealsoundMedia
    • 16. September 2024 um 10:15
    Ich nutze die gleiche Karte allerdings immer im 32 oder 64Ch Modus ohne Probleme, die Du ja im 32Ch Modus auch nicht hast. Über welchen Weg hast Du die Karten formatiert?
    In der Bucht werden immer mal wieder sehr günstig SanDisk Extreme Karten „refurbished“ angeboten. Da hat auch mal eine gezickt, die bei einer vorherigen Aufnahme normal funktioniert hat.
    Sollte der Fehler bei 16Ch auch mit einer anderen Karte reproduzierbar sein, lass es mich bitte unbedingt wissen. Ich würde das dann ans Entwicklerteam zur weiteren Untersuchung weitergeben.
    Ich habe heute Nacht noch den Test durchgezogen. Der Fehler liegt eindeutig bei der Karte. Karte 1 in Slot 1 mit 16Ch = das beschriebene Phänomen tritt auf. Gleiches passiert wenn ich Karte 1 in Slot 2 stecke. Dann Gegenprobe. Karte 2 in Slot 1 mit 16Ch alles in Ordnung. Ebenso wenn ich die Karte in Slot 2 stecke. Formatiert wurde Karte 1 mit dem "SD Card Formatter". Soweit also kein Problem in der Pultsoftware. Danke für die Bemühungen.
    • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 20:43
    Das Formatieren kann ich nichtmehr genau nachvollziehen. Ich meine aber mit "FAT32 Format". Ich werde das Aufzeichnungsverhalten prüfen und rückmelden. Sollte bis Mittwoch erledigt sein.
    • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 18:43
    Zitat von uchrisu
    Karten bzw. die Speicherzellen können auch altern. Sollte eigentlich nicht zur Lebzeit der Karte auftreten, aber Montagsmodelle gibt es immer mal. Um welche Karte handelt es sich denn und woher wurde die bezogen?
    SanDisk Extreme 128GB. Gekauft bei Alternate. Ich habe zwei dieser Karten im Einsatz. Beide Karten zeigen eine Aufzeichnungsdauer von 11 Stunden 35 Minuten. Bei einem Test werden keine Fehler oder Probleme angezeigt. Beim vorherigen Aufzeichnungseinsatz mit 32 Spuren hat alles perfekt funktioniert. Wenn das Pult wieder im Lager ist werde ich einen Aufzeichnungstest machen.
    • RealsoundMedia
    • 15. September 2024 um 04:00
    Recording Problem.
    Bei einem 16-Spur-Livemitschnitt fiel auf das zwar die Aufnahmezeit konstant durchlief, die verbleibende Restzeit der Speicherkarte aber deutlich langsamer abnahm. Nach 3 Stunden Aufnahme hatte die Restlaufzeit 1 Stunde abgenommen. Bei Abhören stellte sich jetzt heraus das die Aufnahme völlig zerhackt wurde. Die Audiospuren sind durchgängig, aber es klingt als hätte ich immer nach 1,5 Sekunden 3 Sekunden rausgeschnitten. Kennt jemand dieses Phänomen? Auf die Speicherkarte wurde bereits mehrfach problemlos aufgezeichnet. Also an der Geschwindigkeit der Karte kann es nicht liegen.
    • RealsoundMedia
    • 17. Februar 2023 um 08:27
    Ich will jetzt hier keine Diskussion um Lortie aufmachen. guma, du musst das hier auch nicht öffentlich machen. In besagter Aussage will Lortie nur zum Ausdruck bringen das er sich nicht als allwissend ansieht. Er ist, aus meiner Sicht, ein Experte für das Pult. Er liebt dieses Pult und arbeitet fast ausschließlich damit. Er sagt das er noch keine Aussage zu dieser Firmware-Version machen kann. Deswegen fragt er auch in den laufenden Chat ob jemandem von den anwesenden Beta-Testern Unterschiede aufgefallen sind. Das ganze Video ist ein spontaner Überblick über die Neuerungen. Würde ich mir im Nachgang auch nicht antun. Lass uns das Thema abschließen. DAS ist verschwendete Zeit.
    • RealsoundMedia
    • 16. Februar 2023 um 09:36
    Herrschaften, ganz ruhig bleiben. Es war ein Livestream. Wenn Guillaume Lortie Videos zu bestimmten Themen macht ist er ganz ok. Beim Livestream verquatscht er sich schon mal. Abgesehen davon hat seine Hardware an dem Abend gesponnen. Er ist ein sehr freundlicher, hilfsbereiter Kontakt. Ihr müsst das Video ja nicht ansehen. Ich finde Ihr tut Ihm Unrecht.
    • RealsoundMedia
    • 24. Januar 2023 um 20:34
    Leider tut das automatische Aneinander hängen nicht und muss manuell durch Anhalten der einen und starten der zweiten Karte bewerkstelligt werden.
    LINK ist da, um die beiden Karten für 64 Spuren zu parallelisieren.
    Ich umschiffe das Problem, indem ich mir große Karten z.B. 128GB auf FAT32 umformatiere entweder mit dem Festplattendienstprogramm eines MAC oder mit AOMEI auf PC. Das reicht dann ohne Umschalten. ;)
    Ahhh. Danke. Ich dachte man verbindet auf diese Weise die beiden Karten. Wieder was gelernt.
    Ich umgehe das Problem ebenfalls in dem ich zwei große Karten extern FAT32 formatiere. Funktioniert problemlos.
    • RealsoundMedia
    • 18. Januar 2023 um 22:50
    Also bei mir ist auf der Seite wo die SD-Karten angezeigt werden ein Link-Button um die beiden Karten zu verbinden. Ich hab ihn allerdings noch nie ausprobiert.
  • XR18 und Wing über UltraNet verbinden
    • RealsoundMedia
    • 19. Juli 2022 um 09:16
    Vielen Dank für die Info
    • RealsoundMedia
    • 18. Juli 2022 um 22:37
    Danke für den Tipp.
    Im Wing kann ich aber AES A Kanal 33 bis Kanal 48 als Source definieren. Was aus meinem Verständnis ein Eingang ist. Oder liege ich da falsch?
    • RealsoundMedia
    • 18. Juli 2022 um 21:26
    Wenn ich am XR18 die Livesignale auf das UltraNet route, könnte ich dann am Wing die Signale über die UltraNet-Sources empfangen und weiterverarbeiten?
