  2. poly.plex
Beiträge von poly.plex
  • Dante mit PoE und HDMI auf dem gleichen CAT Kabel
    • poly.plex
    • 20. August 2021 um 15:47
    Zitat von elTon
    Der Avio USB-Dante Adapter bekommt seinen Strom entweder über PoE oder USB vom Rechner. Bei dem Dante-Analog Adapter auf der anderen Seite sieht das anders aus, dort brauchst du einen PoE-Switch oder einen PoE Injektor, dann sollte das funktionieren. Zur Konfiguration der Dante Verbindung braucht es allerdings sowieso einen Switch.
    Micha
    Danke Micha für den Tipp mit dem Injector. Mir erschließt sich aber jetzt auch nicht, was ein Switch an der Netzwerkkonfiguration ändert außer statt einem, z.B. 4 Ports im gleichen Netzwerk bereitzustellen... Oder übersehen wir da beide was, weil die Konfiguration mach ich doch am PC, dem Switch muss ich doch höchstens, wenn managed, das gleiche Netzwerk geben.
    Auf PC-Seite gehe ich von der HDBaseT-Strecke direkt in den Ethernet-Port vom PC und benutze die Dante-Software, da spare ich mir den Adapter. ;)
    An der Bühne wird es wohl ein PoE Switch, weil der mir mehr Einsatzmöglichkeiten bietet als ein reiner Injector. Im Endeffekt wird der aber nicht viel machen, die restlichen Ports bleiben frei. Aber man sollte ja immer in die Zukunft denken ^^
    • poly.plex
    • 20. August 2021 um 12:31
    Da es zwischen den Ethernetports keine physikalische Verbindung gibt, geht da auch kein PoE drüber. Für PoE braucht man immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Du brauchst also einen zusätlichen Switch auf der Bühne, oder ein Interface mit Stromanschluss.
    Welches Mainboard liefert denn überhaupt PoE?
    Ah, okay, danke. Da war wohl ein Gedankenfehler, danke für die Aufklärung. Ja dann muss natürlich ein kleiner PoE Switch zum Adapter auf die Bühne, das ist ja keine große Investition. Ich bin naturgemäß davon ausgegangen dass mein Mainboard PoE kann, aber dem ist nicht so und außerdem habe ich natürlich keine Punkt-zu-Punkt Verbindung.
    Was ich so von Dante immer mitbekommen habe, ist dass es doch super funktioniert, aber etwas zickig ist und seine "perfekte" Umgebung braucht. Und dass es viele Faktoren gibt, die so ein Dante Netzwerk stören können, ganz simpel schon irgendwelche Stromsparfunktionen von Netzwerkgeräten. Und da sind doch schon einige Teufel in meinem System, von der CAT-Strecke über den Switch, etc.
    Ich denke das muss man einfach ausprobieren ob das in der Zusammensetzung harmoniert, aber würdet ihr sagen das ist schon von vorneherein zum Scheitern verurteilt oder an sich ein in der Theorie praktikables Setup?
    • poly.plex
    • 20. August 2021 um 02:33
    Ich bin seit ca. 1,5 Jahren in der Amateur-Szene im Bereich Video/VJing unterwegs und jetzt bin ich auch endlich mal auf dieses Forum gestoßen.
    Die Suche habe ich schon benutzt, aber erfolglos, seht es mir trotzdem nach als "Neuling", wenn ich manches offensichtliche übersehe.
    Der momentane Stand:
    Ich baue mir meistens mein eigenes FOH, gut ausgestattet, und übertrage bisher mein Video per Lindy HDBaseT-Strecke (38119) zum Beamer über eine 70m CAT6E-Trommel.
    Da es reine DJ-Events sind, gibt es keinen Ton am FOH. Ich hätte mittlerweile aber ganz gern welchen, sowohl für Kopfhörer/Monitore als auch weil ich in Resolume mittlerweile mit External FFT (Audio In) arbeite. Also rein für eigene Zwecke.
    Die charmanteste aller Optionen finde ich bislang, einen Dante AVIO Analog Adapter an das Mischpult auf der Bühne anzuschließen, 30m CAT6A zur HDBaseT-Strecke zu gehen, die einen integrierten Hub hat. Dann über das gleiche 70m-Kabel über das mein HDMI-Signal läuft zum PC in den Ethernet Port zu gehen auf dem eine Dante Software läuft.
    Jetzt frage ich mich, ob das alles so "einfach" funktioniert. Der Dante AVIO braucht PoE (vom PC Mainboard), zusätzlich habe ich das Audio-over-IP Signal und HDMI. Das alles wird über HDBaseT übertragen, deshalb sollte das eigentlich alles gehen. Aber mich interessiert da die Praxis, ob das am Ende dann auch alles so über 100m klappt wie spezifiziert.
    Deshalb meine einfache Frage: Geht das alles über die Konfiguration, die ich mir vorstelle? Oder wäre es schlauer für das Geld einfach in eine andere Methode wie CATCore, Multicore, etc. zu investieren? :/
    Vielen Dank schonmal :S
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
