  2. josh1
Beiträge von josh1
  • 2x EV ELX 118 an aktivem Mischpult klingen schlecht
    • josh1
    • 8. November 2021 um 18:06
    Danke schonmal für die viele Rückmeldung. Also hier erstmal unser Setup:
    Laptop --> Frequenzweiche --> High und Low out in das Behringer Mischpult und die beiden Kanäle auf Links und Rechts pannen damit auf Verstärkerkanal 1 nur Hohen und auf Kanal 2 nur die Tiefen rauskommen --> An kanal 1 Tops parallel und an Kanal 2 die Subs parallel.
    Meiner Meinung nach haben die Subs keine richtige Weiche eingebaut. Wenn man sie Fullrange laufen lässt oder die Tops mit anschließt spielen sie auch Mitten und Höhen. Deshalb hab ich von mir aus die Aktive Frequenzweiche davorgeschaltet.
    Der Preis ist für uns auch unschlagbar.
    Die Kabel werde ich mal testen und oder andere ausprobieren.
    Wenn man die Tops an den Subs anschließt und das Signal durchschleifen lässt, übersteuern ab einem gewissen Pegel die Tops. Gerade wenn man mit dem EQ ein wenig mehr Bass dazu gibt. Hatten die Anlage früher immer so aufgebaut, bis ich die aktive Frequenzweiche dazunahm.
    Eine eigene PA ist mir aktuell noch zu teuer. Aber vielleicht gibt es ja eine günstige erweiterung mit der ich das vorhandene Setup verbessern könnte.
    • josh1
    • 8. November 2021 um 08:39
    Hi Leute,
    ich bin 18 Jahre alt und anfänger in PA-Berich. Für unsere Partys mieten wir uns im Dorf eine PA-Anlage für wenig Geld (50€) bestehend aus:
    Behringer PMP4000 mit 2x 800W / 4Ohm
    2x EV ZLX 12 Topteile
    2x EV ELX 118 Subwoofer
    Mit der Quelle gehen wir zuerst in eine Aktive Frequenzweiche und dann in das Mischpult. Da wir nur zwei Kanäle haben schließen wir beide Tops an Kanal 1 (links) und Subs an Kanal 2 (rechts) an. Ich weiß es ist nicht Professionell, das stört mich auch aber wir haben glaube ich keine andere Möglichkeit.
    Jetzt zum Problem:
    Die Tops klingen sehr gut und lassen sich auch gut ausfahren. Die Subwoofer stellen wir immer zusammen zu einem Monostack und trennen sie bei 190hz. Trotzdem klingen sie nie gut. Es klingt einfach nicht nach zwei 18 Zoll Subwoofer. Zusätzlich kommen die tiefen Töne nicht so weit. Schon nach ein paar Meter entfernung zur Anlage merkt man eine starke abschwächung.
    An was kann das liegen? Das zu schwache Behringer Mischpult? Oder die Subwoofer selbst?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
