  2. MadMarauder
Beiträge von MadMarauder
  • Schwieriges Subwoofer Projekt - maximal 20cm tief
    • MadMarauder
    • 21. November 2021 um 19:12
    Hallo, mal abgesehen davon dass ich das sicherlich nicht hinbekäme den Nachzubauen (selbst mit Plan) hat der Föön für mich Grundlegendes Problem... die Subwoofer dürfen nur nach vorne Abstrahlen drum herum wird Thermohanf verteilt und dahinter ist eine Kalksteinmauer... :(
    • MadMarauder
    • 21. November 2021 um 10:50
    Danke. Ich habe jetzt erst einmal URPS recherchieren müssen. Das liest sich ziemlich gut. Was für einen DSP benutzt Du?
    Das Problem mit den Lautsprechern ist dass die Center von Nubert alle zu tief sind. Ich könnte natürlich einfach einen WS12 als Center benutzen. Aber mein Bauchgefühl war, dass ich dann mit einem nicht zugehörigen Center besser fahre. ABER: Bauchgefühl eines absoluten Anfängers ist... naja... wenn mir also jemand mit Erfahrung sagt dass ein 7ter WS-12 besser ist passe ich das an... Und: die WS-12 für die Decke auf die Idee bin ich gar nicht gekommen... ist das sinnvoll?
    Zum Thema DBA vs SBA habe ich Threads wie diesen gelesen. In meinem Fall sind Tür und Fenster an den Längsseiten und dann wird -zumindest in dem Thread - davon abgeraten. Zusätzlich ist es natürlich ein doppelt so großer Aufwand.
    • MadMarauder
    • 20. November 2021 um 23:35
    Hallo alle zusammen,
    ich brauche dringend Hilfe!
    Endlich wird es kälter, Garten- und andere Projekte um unseren Neubau wurden in den Winterschlaf geschickt und ich kann mich an meinem freien Samstagabend mit meinem Lieblingsthema im neuen Zuhause beschäftigen: dem Heimkino.
    Bei den Koalitionsverhandlungen habe ich damals einen etwa 17.5m² großen Raum in der hintersten Ecke des Kellers herausschlagen können. Leider sind solche Räume selten optimal, meiner hat - zumindest bei meinem aktuellen Plan - ein großes Manko: Ich brauche SEHR schlanke Subwoofer.
    Auf der kurzen Seite des Raumes soll die Leinwand aufgehängt werden, wegen Tür und kleinem Kellerfenster gibt es wenig andere Optionen. Um einen ordentlichen Sound zu haben möchte hinter der Leinwand ein Single-Bass-Array bauen. Die Rückseite des Kinos wird mit 60cm Thermohanf gedämmt, dort lassen sich dann auch Beamer und Verstärker unterbringen und man spart sich die Hush-Box für die Elektronik.
    Die Lautsprecher für das Surroundsystem sind schon vorhanden aber passende Subwoofer konnte ich keine finden, die Lautsprecher und Subwoofer hinter der Leinwand dürfen nämlich alle nur maximal 20cm tief sein. Deswegen der Eigenbau-Plan und hier brauche ich dringend Hilfe.
    Folgende Aufteilung schwebt mir vor
    Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer
    Front-
    Left
    Front-
    Right
    Center
    , wobei die Subwoofer 20cm tief, 55cm breit und ca. 76cm hoch wären und somit - bei MDF 22mm - ein Volumen von ca. 60l hätten (Treiber muss man noch abziehen).
    Was für Treiber nimmt man da? 8'', 10'', 12'' oder 15'''? Muss man das aktiv machen oder reicht ein passender Verstärker? Gibt es für solch ein Setup irgendeine Hoffnung auf Erfolg (Im Sinne von: "Ja das klingt ok"?). Wären 4 Subwoofer - mit dann entsprechend größeren Gehäusen - besser? Sollte ich die Subwoofer Innen-Dämmen? Ein Bassreflexrohr hat da keine Chance vermute ich, wollte ich das denn überhaupt und wenn ja kann man auch als Anfänger einen Kanal an der Außenwand entlangziehen? Ich bin überfordert und wäre dankbar für Vorschläge... WinISD habe ich Installiert aber es hilft mir nicht, ich weiß einfach nicht welche Diagramme ich mir anschauen muss und welche Kurven ich dort gerne sehen würde...
    Wegen der Lautsprecher bräuchte ich den Subwoofer für den Bereich bis 150Hz und bis 25Hz sollte er wenn möglich schon runterkommen. Ursprünglich wollte ich den Dayton Audio RSS390HO-4 verbauen aber 8 davon sind mir eigentlich zu teuer...
    Vielen Dank für Eure Zeit und eure Hilfe!
    Karsten
    P.S.: ...ich bin natürlich auch dankbar für andere Vorschläge z.B. anderer Center...
    Umgebungsvariablen:
    Raum:
    4.64 x 3.76
    Vorhandene Lautsprecher:
    - 6x Nuber NuLine WS-12 als Front, Rear und Surround L+R
    - 4x Elac 1130 als Top
    Geplante Lautsprecher:
    - 1x Polk Audio Reserver 350 als Center
    - 4x Eigenbau Subwoofer als SBA
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
