  2. EVENTEXX
Beiträge von EVENTEXX
  • Signalsplit im Amprack
    • EVENTEXX
    • 10. November 2023 um 19:41
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das hat mir weiter geholfen. Meine Bedenken waren hauptsächlich, dass beim Splitkabel die Eingangsverstärkung an den Amps nicht gleich ist und dadurch eventuell die Limitereinstellungen des DSP verkorkst arbeitet. Was wiederum für Amps mit DSP sprechen würde ^^
    Es ist in der Tat so, dass ich alte Class A- Systemendstufen mit analogen Filtermodulen durch Class D und DSP ersetzen möchte. Was ich mir davon verspreche sind zum einen eine deutliche Einsparung an Platz und Gewicht!
    Zum Anderen denke ich mit verschiedenen Setups besser auf Andere Begebenheiten reagieren zu können. Im Speziellen wäre für mich wichtig, im Sub mono zu fahren und bei Zahnlücke mit Delay zu "curven", um das Feld aufzuweiten.
    • EVENTEXX
    • 10. November 2023 um 13:51
    Danke schon mal für die Antworten. Das mit dem Y-Kabel ist natürlich erst mal plausibel. Gibts da eventuell Bedenken wegen unterschiedlicher Eingangsimpedanzen der Amps? Ich möchte nur ausschließen, wenn sich mehrere Kanäle das gleiche Eingangssignal teilen, dass da was verloren geht. Oder spielt das beim Line-Out Signal von der Stagebox nicht so eine große Rolle? Eventuell sind ja die Link Ausgänge, falls vorhanden, bei anderen Amps oder Aktivboxen auch nur durchverdrahtet?
    DANTE wäre cool, aber nicht im Budget...
    • EVENTEXX
    • 9. November 2023 um 21:02
    Hallo liebe Mitglieder,
    ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch und sehe keine Lösung... Vielleicht vor lauter Bäumen nicht :)
    Ich plane folgendes:
    Endstufenrack mit 3x 4-Kanal Endstufe und Controller.
    Das Problem:
    Die kleinen Enstufen haben keine Link-Ausgänge mehr, um das Signal durchzuschleifen. Controller mit 12 Ausgängen kenne ich nicht und wäre auch nicht notwedig, da mehrere Kanäle mit dem gleichen Signal gespeist werden. Ich kenne diese 1HE Signalsplitter mit 1 Eingang und 3 Ausgängen. Lässt sich aber im Rack so schlecht verbauen.
    Gibt es da eine elegantere Lösung, auf die ich noch nicht gekommen bin?
    Vielen Dank vorab
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
