  2. Tobias84
Beiträge von Tobias84
    • Tobias84
    • 4. Dezember 2024 um 10:57
    Man braucht zur Spannungsversorgung dann den Midas HUB 4. Da können bis zu 4 "kompatible" Stageboxen gespeist werden.
    Wäre natürlich interessant, ob das auch mit einem einfachen POE-Injektor funktionieren würde.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:35
    Ich habe ebenfalls mehrere Stageboxen vom S-Typ (S32, S16, SD8) und DL-Typ (DL16, DL32) und benutze bei einer Band deren zwei SD16. Auch wenn Audiobos Ausführungen richtig sind, finde ich den Unterschied im Rauschen für live Sound nicht relevant.
    Ja man kann den Unterschied unter „Labor“(Lager)-bedingungen hören und nein, ich möchte mit den S-Stageboxen keine Klassikaufnahmen machen aber die Gitarrenamps bei der Band mit den zwei SD16 rauschen bestimmt 102 mal mehr als die SD16 und das Publikum rauscht 10^4 mal mehr. ;)
    Hat mich noch nie gestört auch nicht in den Pausen. Ich lege allerdings sehr viel Wert darauf die Verstärkungsverhältnisse im Pult möglichst rauscharm zu gestalten. Vielleicht liegt dort das wahre Problem?
    Alles richtig und es steht außer Frage, dass unter Live-Bedingungen das ganze keine große Rolle in den Eingängen spielt. Mir ist es damals an den Ausgängen aufgefallen und bei netter Sprachbeschallung bzw IEM ist das schon etwas nervig, wenn man dann doch den direkten Vergleich hat.
    Ich weiß, dass das nörgeln auf hohem Niveau ist 😅
    Wie gesagt, da es die Möglichkeit scheinbar bald geben wird/kann, will ich dann auch gerne passend ergänzen.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:28
    Pan Pro GmbH wird auf der Midas Seite auch als deutscher Händler angegeben und da kostet die DL8 nur unwesentlich mehr als die SD8. Allerdings ungefähr 3 Wochen Lieferzeit.
    Da könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass in den 3 Wochen auch bei einem der zwei großen deutschen Onlineshops was lieferbar ist.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:13
    Laut Specs -88dBu(A-weighted, SD8) vs. -86dBu(unweighted, DL16) - wenn das Rauschen gleichmässig verteilt ist sind das ganz grob 10dB Unterschied.
    Danke für die Info, das erklärt natürlich so einiges und erleichtert definitiv die Entscheidung gegen eine SD8 und für eine DL8. Ist eben nur die Frage, wann es soweit sein wird.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 21:09
    Theaudiospecialists in den Niederlanden hat welche auf Lager. Allerdings sagt mir der Händler nix.
    Das hatte ich auch schon gefunden, würde aber lieber bei einem bekannten Händler kaufen.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 19:32
    Dann scheint das Grundrauschen ja normal zu sein und kein Defekt. Ist ja auch schon mal gut zu wissen.
    Dann hoffe ich mal, dass die DL8 doch irgendwann mal in naher Zukunft zu bekommen ist.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 17:57
    Hat von den SD8 Nutzern auch schon jemand die Erfahrung gemacht, dass die Ausgänge ein deutliches Rauschen haben?
    Bei mir stellt sich die Frage, ob ich die Stagebox noch zur Reparatur einschicke oder ob sich der Aufwand eher nicht lohnt.
    Ist ja dann eine Kosten /Nutzen Frage.
    • Tobias84
    • 3. Dezember 2024 um 08:53
    Danke für das Angebot. Eine SD8 habe ich auch im Lager aber da sind zwei Kanäle defekt. Ich weiß nicht, ob die SD8 schon von Anfang an einen Treffer hatte, aber im Vergleich zu DL32/DL16 rauschen die Ausgänge erblich mehr und da würde ich ja gerne im Midas System bleiben.
    • Tobias84
    • 2. Dezember 2024 um 17:46
    Gibt halt leider irgendwie keine Aussage bzw findet man da keine Angaben. Der Service beim großen T. konnte auch keine Angabe machen, ob das Gerät ins Sortiment aufgenommen wird.
    • Tobias84
    • 2. Dezember 2024 um 12:59
    Weiß jemand, warum die Midas DL8 irgendwie nirgends in Deutschland zu bekommen ist bzw. ob und wann das der Fall ist?
    • Tobias84
    • 21. Juni 2022 um 19:18
    Ich habe heute nach etwa einer Woche das Pult ohne USB-Stick gestartet und es ist in der letzen Szene und mit der zu letzt eingestellten Samplerate gestartet. Also alles i.O.
    Hat es dann irgendwas mit dem Stick zu tun?
    Manchmal beim Starten kommt ein Popup mit der installierten Firmwareversion. Hat das was zu sagen?
    • Tobias84
    • 16. Juni 2022 um 19:42
    Wie kann man die interne SD tauschen?
    • Tobias84
    • 16. Juni 2022 um 19:40
    Alles was gespeichert wird, kann auch 1:1 wieder geladen werden.
    Daher denke ich eher nicht an einen Defekt des internen Speichers.
    • Tobias84
    • 16. Juni 2022 um 19:26
    Bin jetzt nicht ganz sicher, aber würde sagen ohne usb gestartet, ändert es nichts.
    Wenn ich das Pult nur wenige Stunden auslasse und dann neu starte, wird die richtige Szene und Samplerate aufgerufen. Das Phänomen tritt immer erst am nächsten Tag bzw. Nach Tagen ohne Stromversorgung auf.
    Daher dachte ich irgendwie eher an eine Stützbatterie.
    • Tobias84
    • 16. Juni 2022 um 19:01
    Einen kompletten Reset habe ich noch nicht versucht.
    Das Pult vor dem ausschalten mit „Shutdown“ zu beenden, habe ich auch schon versucht. Bringt keinen Erfolg.
    • Tobias84
    • 16. Juni 2022 um 18:33
    Danke für die Antworten.
    Die Uhrzeit stimmt soweit. Es wird „nur“ immer in der 1. Szene gestartet und die 48kHz behält er auch nicht.
    • Tobias84
    • 15. Juni 2022 um 18:37
    Weiß jemand, ob es im M32 eine Stützbatterie oder Ähnliches gibt bzw. ob man die tauschen kann?
    Ich habe das Problem, dass das Pult in letzter Zeit nie im letzten Zustand/Szene startet.
    Das ist teilweise echt doof.
    • Tobias84
    • 13. Februar 2022 um 13:38
    Genau richtig. Idee war es, dass man direkt an der Stagebox ein Remote per MIDI vom Pult hat. Netzwerk geht natürlich auch, aber ich dachte wenn die MIDI Anschlüsse schon mal da sind, dann wäre das ja praktisch.
    Schade, aber dann muss eben im Fall des Falles zusätzlich ein Netzwerkkabel genutzt werden.
    Danke euch für die Antworten.
    • Tobias84
    • 12. Februar 2022 um 20:32
    Ich habe eine Frage zum X-Touch.
    Mit MIDI direkt am M32R angeschlossen funktioniert es ohne Probleme. Mit MIDI an der DL32 kann der Controller keinen MIDI Link finden.
    Was ist hier der Fehler? Eigentlich sollen doch die MIDI-Anschlüsse an der DL32 identisch zu den MIDI-Anschlüssen am M32R sein. Oder?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
