  2. wora
Beiträge von wora
  • Kick Mikro: SE V Kick vs Shure *52* und SE BL8 vs Shure beta91A
    • 12. April 2024 um 16:41
    Zitat von Hanseat
    Geht mir ähnlich. Mein Favorit als dynamisches Mikrofon ist das ATM-25 (nur noch gebraucht zu haben).
    das nachfolgemodell mit der gleichen performance nennt sich ATM230 ;)
    aber mal ehrlich: warum werden nach der ausgangsfrage jetzt wieder alle bassdrummikros aufgezählt, die irgendwie funktionieren?
  • Alterung von Kopfhörern - was bedeutet das für den Sound?
    • 11. April 2024 um 19:14
    Zitat von mellotron
    (Mono-Signal auf beide, Pegel gematcht auf Mehrfach-Kopfhörerverstärker, auf jedes Ohr eine andere Muschel).
    möglicherweise haben dann deine verschiedenen ohren die unterschiede perfekt ausgeglichen ;)
    iron
  • hat AVB in der Installationstechnik Dante überholt?
    • 11. April 2024 um 19:12
    Zitat von marcoboy
    Bin mir sicher das die Chinesen das schon hinreichend untersucht haben.
    das wäre ja was ganz neues ... :P
  • Staubschutz / Sandschutz für Endstufen und Elektronik
    • 10. April 2024 um 22:53
    super idee! ^^ :thumbup:
    • 10. April 2024 um 22:52
    Zitat von ThoSchu
    Mal schnell zu Gravis geht ja auch nicht mehr.
    wieso?
    ich war letztes jahr hier in Karlsruhe mit meinem alten MAC, die haben das ding wieder zum laufen bekommen...
    oh nein, das ist schon zwei jahre her... ||
    • 10. April 2024 um 22:14
    wir haben mal in einer großraumdisco verstärkerschränke mit zwangsbelüftung gebaut. die hatten außen einen großen filter, den man sehr einfach rausnehmen und reinigen konnte. die amps im schrank waren auch nach vielen jahren betrieb noch sauber.
    aber ich schließe mich hier an: für kurzfristige jobs ist das kein problem. was man da machen könnte ist, dass man die staubschutzfilter der amps vor dem einsatz richtig säubert und danach wieder... evetl. kann man ja während der VA nachsehen, ob sich die filter nennenswert zugesetzt haben.
    • 10. April 2024 um 21:52
    Zitat von stepu
    Kauft ihr in regelmäßigen Abständen Kopfhörer neu, ich sag mal alle 5-10 Jahre?
    ich kaufe einen neuen kopfhörer, wenn der alte kaputt ist.
    mein aktueller M50 ist etwa 10 jahre alt, hat alle 4-5 jahre neue ohrpolster bekommen - und funktioniert noch tadellos.
    ob sich da in all den jahren eine klangveränderung eingestellt hat kann ich nicht sagen, denn wie zegi schon passend schrieb: unser ohr verändert sich im laufe der zeit ebenfalls. ich habe jedenfalls nicht den eindruck, dass sich mein kopfhörer da irgendwie nennenswert verändert hätte, kann mich aber auch täuschen. denn wenn die veränderung so langsam geht, wird es sehr schwer das zu erkennen.
    vielleicht denkt man irgendwann: "huch, heute spielt doch ein bassist mit, warum höre ich den im kopfhörer gar nicht?"
    dann kann es daran liegen, dass der kopfhörer das gar nicht mehr überträgt ... oder dass man vergessen hat, den Mute knopf zu drücken ;)
    • 10. April 2024 um 21:32
    Zitat von marcoboy
    Das Problem bei Dante ist die große Abhängigkeit von einem Anbieter und das hat vor und Nachteile.
    natürlich hat das vor- und nachteile. genau wie bei Apple auch, lässt sich damit aber eben ein funktionierndes grundsystem beibehalten.
    die nachteile sind, wie eben bei Apple, dass der hersteller die preise selbst relativ frei gestalten kann. das hat wiederum ebenfalls vor- und nachteile ...
    es ist wie es ist: man kann es sowieso nie allen recht machen.
    trotzdem vielen dank nochmal für die interessanten beiträge zum thema, davon gerne mehr. ;)
  • SATlive 2.0
    • 8. April 2024 um 23:08
    ich habe da eine errormeldung und schreibe dir mal ne mail
  • KI (bzw. AI)
    • 7. April 2024 um 22:16
    Zitat von Christian S.
    Ich möchte das die KI meine Wäsche und mein Geschirr macht, so dass ich mehr Zeit für Kunst und Schreiben habe - und nicht das die KI meine Kunst und Schreiben übernimmt, so dass ich mehr Zeit für den Haushalt habe.
    schöner satz!
    wie wäre es mit einem Roboter?
    iron
  • KI (bzw. AI)
    • 7. April 2024 um 22:12
    na ja, ich meinte jetzt nicht, dass die KI die kundenlaptops bedienen soll, sondern die lautstärkeschwankungen zwischen mikrofonen und sonstigen inputs ausgleichen soll ;)
  • Makros - was tun damit
    • 7. April 2024 um 22:03
    Zitat von Lesekopf
    Was hast du damit konkret ausprobiert?
    nix umständliches.
    zum probieren hab ich damals einfach einen kanal gemutet und in eine szene gespeichert, danach einen zweiten kanal in eine weitere szene. beide szenen habe ich sodann mit den entsprechenden recall-filtern versehen, sodass jeweils nur der mute-zustand des einen kanals gemutet wird.
    und dann habe die szenen über die embedded racall funktion aufgerufen. da wurden dann beide kanäle gemutet - das hat also funktioniert ;)
    ansonsten habe ich embedded recall bisher noch nicht benötigt.
  • DIY Akkulader für 9V-Block (mit Bilder ca.380kB)
    • 7. April 2024 um 21:51
    das ist ja super ;)
    gibt es da eine lösung zum laden von 4-8 Eneloops ?
    • 7. April 2024 um 12:14
    Glückwunsch!
    Nach dieser erfolgreichen Testphase von 2006 bis 2024 kannst Du also endlich zur Serienfertigung schreiten ;)
    Scherz beiseite… kannst Du sowas auch für Eneloops bauen? Ich habe schon lange keine 9V Akkus mehr im Einsatz.
    • 7. April 2024 um 11:56
    Wenn ich das also alles richtig verstehe, dann speichert man in einem Makro mehrere verschiedene bedienschritte, die dann hintereinander abgearbeitet werden.
    Spontan fällt mir da für mich nichts ein, was ich da automatisieren könnte. Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich da nicht doch auf eine Idee kommen könnte, wenn ich diese Möglichkeit hätte.
    In meinem Pult gibt es die Möglichkeit, mit der Funktion embedded recall mehrere gespeicherte Szenen hintereinander abzurufen. Ich hab das mal spaßeshalber ausprobiert, wenn man die recall-Filter geschickt setzt kann man da schon einiges machen. Aber wie gesagt: ich selbst hab’s bisher nicht gebraucht. Ich versuche immer, die „keep ist simple“ Logik möglichst einzuhalten.
  • KI (bzw. AI)
    • 7. April 2024 um 11:41
    Es gibt da einen Bereich, in dem ich mir eine Art KI gestütztes mischen sehr gut vorstellen könnte:
    Im konferenzraumbereich.
    Da habe ich ja 20 Jahre lang gearbeitet und in 99% der Fälle musste die Anlage mit Zuspielern und unterschiedlich vielen Mikrofonen nach dem einrichten ohne Techniker funktionieren. Also „vorstands-“ oder „hausmeistersichere Funktion“. Da musste man aus Sicherheitsgründen (es darf keine Feedbacks geben!) oft einige dB verschenken.
    Da könnte ich mir einen KI Helfer durchaus vorstellen, der die unterschiedlichen Signalpegel sauber bewerten kann und dann eingreift, ohne ein Feedback zu verursachen.
    Nach der Erfindung des automatikmischers durch IRP Knowles in den 90er Jahren wäre das der nächste große Sprung, der bei dieser nicht immer einfachen Aufgabe helfen könnte.
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 7. April 2024 um 10:53
    A6 oder A8, ich weiß es nicht mehr genau. Da ich ohnehin nicht mit dem Gedanken spiele, mir ein Linearray anzuschaffen, hab ich mir das nicht gemerkt. Aber gefallen hat es mir schon :)
    • 5. April 2024 um 10:45
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Da liege ich also offenbar nicht falsch mit meiner Annahme, dass Dante nach wie vor sehr weit verbreitet ist.
    Dass für AVB auch lizenzgebühren fällig werden, wusste ich gar nicht. Aber irgendwie muss die Entwicklung ja auch bezahlt werden, is klar.
    Was das Thema Videoübertragung per Netzwerk angeht: da macht Dante ja gerade einen Schritt, aber das scheint doch recht zäh anzulaufen.
    Der Kollege schwärmt sehr von SDI, aber dafür müssten wir neue Kabel durchs Haus ziehen. Von Smpte2110 hatte ich bisher noch nie gehört, auch für diese Info vielen Dank!
    • 5. April 2024 um 00:02
    gestern hatte ich eine interessante diskussion mit einem kollegen.
    er fragte, warum wir für unsere veranstaltungstechnik noch Dante bevorzugen.
    ich sagte: "weil es sehr weit verbreitet ist und zuverlässig funktioniert. es gibt sehr viele hersteller, die Dante-fähige geräte anbieten. das ist ein großer vorteil von Dante, man ist sehr flexibel"
    er meinte: "in der audio- und video-installationstechnik werden kaum noch Dante geräte eingesetzt, dort setzten alle auf AVB oder Ravenna, weil es dafür keine lizenzgebühren gibt"
    da ich nun schon ein paar jahre aus der installationsbranche raus bin (ich habe etwa 20 jahre lang hauptsächlich video-konferenzräume und ähnliches gebaut) würde mich mal interessieren, ob sich da tatsächlich ein so großer wandel vollzogen hat. ich kann den wissenstand des kollegen nicht wirklich einschätzen.
    deshalb mal die frage an die schwarm-intelligenz: wie sind denn eure erfahrungen dazu?
  • Umstieg von Schuko Verteilern auf PowerCon?
    • 4. April 2024 um 17:28
    Zitat von hell&dunkel
    Das Feine an den ABL Kupplungen ist die Glimmlampe. Ich sehe immer, ob noch Spannung da ist.
    das mag ich auch sehr!
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
