... hatte zu VHF Zeiten mal ne Shure Funke mit Beta 87 (Kondensator) und fand die ebenfalls richtig gut). Beta 87 kenn ich nicht, ....
hurra... ich verstehe einzelne worte, ab und zu sogar einen ganzen satz!
Kein Backup, kein Mitleid.
er spricht mir aus der seele ... ![]()
du hast also De-Feedback in Reaper genutzt?
Ich hab es immer so eingestellt, dass beim backup vom PC (mit dem ich an diesem Tag gearbeitet hab (also Laptop, oder im Büro oder im Homeoffice am PC) auf die ext. SSD, automatisch nur das gesichert (bzw falls existent, geupdatet, also überschrieben) wird, wenn Filegröße und/oder Änderungsdatum anders sind.
das ist die klassische backup-vorgehensweise. dafür ist dein tipp auch gut geeignet.
ich brauche aber ein sync-programm, welches ordner auf beiden seiten vergleichen kann und dann die neueren files auf die jeweils andere seite schreibt.
FreeFileSync habe ich mir heute auch schon heruntergeladen. im augenblick teste ich aber GoodSync, das ist der nachfolger von meinem AllwaySync ... ich bin mit der neuen oberfläche aber nicht wirklich glücklich, das ist alles unnötig viel komplizierter...
na ja, ich werde das richtige schon finden ![]()
nach meiner jahrelangen erfahrung gibt es kein zelt, welches keinen oder kaum einfluss auf den sound im zelt hat.
ich lasse bei solchen zelten immer die rückwand weg, das hilft definitiv am besten.
aber auch wenn man nur das dach benutzt: der einfluss ist immer da... aber es ist halt ein kompromiss.
unter dem strich mische ich trotzdem lieber openair in so einem zelt, als in einer reverberanten halle ohne zelt ![]()
Mach ich seit Jahren mit 3 Pcs genauso, allerdings mit
Personal Backup (Freeware)
danke für den tipp.
kann also das gleiche wie mein (bezahltes) AllwaySync, wird aber weiter gepflegt... ich schau mir das mal an.
EDIT:
hab´s mir angeschaut ... ist "leider" nur ein Backup Programm.
Ich brauche eines, das zwei Ordner vergleichen kann und herausfindet, auf welcher Seite die neuere Datei ist - und dann die ältere Datai überscheiben kann.
Und die Daten sind dann eben auf einem USB-Laufwerk, dass es zu sichern gilt.
logisch... die sichere ich ja automatisch bei jedem sync mit einem rechner ![]()
Siehe auch die neue Allgemeinverfügung 37/2026 von April 2026.
interessant ist hier, dass die 1,8GHz gar nicht drin stehen.
wir haben hier im hause die CAT Verkabelung komplett in A gemacht. ich wollte damals (2021) eigentlich B, aber ich wurde von den Kollegen überstimmt.
In der Realität hat es damit hier bei uns bisher aber noch nie ein Problem gegeben - und wir hatten schon etliche Produktionen mit Midas und behringer pulten hier. die längste kabelstrecke ist hier 73m, dann wird gepatcht zu den jeweiligen anschlüssen bodentank oder wand - da kommen nochmal etwa 20m dazu.
ich habe eine Frage:
auf einem PC habe ich eine Mixer-Szene in "Offline MS Scenes" gespeichert und diese dann auf einem USB Stick gespeichert.
Auf zwei anderen Rechnern, auf denen MS offline läuft, kann ich diese Szene einfach aufrufen.
Aber auf einem dritten PC gelingt es mir nicht. Dort werden die Dateien im Import-Fenster (Local storage) nicht einmal angezeigt.
Was könnte hier die Ursache sein?
ach so: es handelt sich um eine Test-Szene für ein Wing Pult, falls das hier eine Rolle spielen sollte.
da hast Du mich wohl falsch verstanden.
ich synce die daten, die ich hauptsächlich verwende, nicht über netzwerk, sondern über USB.
dazu verwende ich seit ewigkeiten ein programm namens AllwaySync. wird leider nicht mehr weiter entwickelt, aber funktioniert momentan noch einwandfrei.
damit kann ich mein laptop auch in den Rhein werfen - und könnte dann auf einem anderen PC weiter machen.
meine NAS server zuhause speichern fotos/videos und meine audioaufnahmen.
backups des systems mache ich auf externe festplatten
in den 90ern habe ich Jahr für Jahr auf der CeBit gearbeitet. Auf einer dieser Messen hatte der Herr Gates einen großen Auftritt, bei dem er sagte, dass die Menschen in Zukunft nur noch einfache Workstations zu Hause haben werden, die Daten aber weltweit auf seinen Servern erreichbar sein werden. Diese Idee hat mich von Anfang an abgestoßen.
Seit Ende der 1990er Jahre synchronisiere ich meine wichtigsten Daten mit USB Sticks und einem Syncprogramm zwischen meinen verschiedenen Rechnern. Damit bin ich völlig unabhängig von irgendwelchen Internetverbindungen, mit denen ich zum Teil auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. diese Lösung funktioniert für mich seit Jahrzehnten absolut zuverlässig.
Zu Hause habe ich zwei NAS Server, mehr benötige ich nicht.
Es ist halt auch eine Frage, wie sehr man sich von diesen ganzen online Lösungen abhängig machen möchte. Da muss jeder seinen Weg finden.
Spanngurte nerven.
yesss !!!!
„Ist der Strom abgestellt?“
„Ja.“
„Ganz sicher?“
„Ja!“
Knips..PENG
ich war in den 80er jahren in einem tollen team: wir haben damals diskotheken und bars umgebaut.
hier nannten wir die von dir beschriebene vorgehensweise den "Boff-Test"
wenn es "Boff" macht, war noch strom drauf ![]()
PS:
ich habe aus dieser zeit tatsächlich noch eine Knipex Monierzange mit einer brandkerbe - ja, zum glück hatte ich schon damals eine mit roten kunststoffgriffen ![]()
Wieso kaputt? Ich bin sicher, die Kabel funktionieren beide noch. 😁
genau.
in aller regel macht der heimwerker einfach ein bisschen isolierband drum, schon geht es weiter ![]()
Alles anzeigenoch...
...da läuft nur so bissi was auf den Servern:
- Firewall-System
- Domänencontroller + VPN-System
- Nextcloud + AI-Assistent
- ERP & CRM (parallel zum gleichen System im www laufend)
- Warenwirtschaftssystem / Lagerhaltung
- einige Samba-Server (Dateiaustausch für Gruppen, Mitarbeiter, Externe, etc)
- Backup-System (in Echtzeit mit Versionisierung für locker 30 Computer)
- Apache
- 1x mySQL, 1x MariaDB, 1x PostgreeSQL-Datenbankserver
- NAS-System (außerhalb der Samba-Server)
- Backup NAS-System
- Überwachungskamera-Technik
- Virtuelles Android
- Webmin & Usermin-Hosts
- Unify Netzwerkserver
- paar V-Server für Testzwecke und zur Bespaßung (1x NT 4.0, 1x MS-DOS 6.22+Norton Utilities, 1x Windows 2000 Advanced Server, 4x RasbPi als Clusterverbund [wollte nur mal sehen, ob das geht, seitdem steht's nur rum], diverse virtuelle Linux-Maschinen)
- und noch so gut 2 Handvoll Sonstiges Netzwerk-Zeugs - was man halt so braucht für 2 Standorte mit 'ner VPN und gut 80 Geräten im Netzwerk (ohne WLAN)
reschbeggt!!!
ich habe vor kurzem einen neuen Synology NAS gekauft, zwei platten mit je 8TB --- zusammen etwa 700,-EUR ... das tut mir schon genug weh.
Das ist kein Geruckel in dem sinne, wenn man viel und schnell damit arbeitet dauert es teilweise einen kleinen moment (im regelfall deutlich unter 1sek) bis sich ein fenster öffnet.
quasi dann wenn der RAM voll ist oder das Pult noch nicht vollständig hochgefahren ist.
danke für die info.
mit der Avantis habe ich noch nicht gearbeitet. ist der effekt so ähnlich, wie es von der Yamaha DM7 berichtet wird? hat da jemand erfahrungswerte mit beiden pulten?
wie äussert sich denn dieses "geruckel"?
Danke für diese präzise und respektvolle Fragestellung.
den oder das smiley hast du übersehen. ![]()
