  2. wora
Beiträge von wora
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • 28. April 2019 um 11:48
    die steuersoftware läuft bei mir auf vier rechnern. drei mal Win10 Pro und einmal Win7-64.
    auf WinXP liess sie sich allerdings nicht installieren.
    eventuell hast du ein kaputtes installationsfile?
    da dieser amp leider nur eine USB schnittstelle hat, habe ich im livebetrieb einen Silex USB deviceserver an den start gebracht, damit ich das ding vom foh aus steuern kann.
    insgesamt verhält sich die software auch bei mir ein bisschen zickig, die herstellung einer verbindung läuft keineswegs immer auf anhieb. vorgestern musste ich z.b. sowohl den treiber der Silex als auch die software des amps zwei mal beenden und neu starten, bevor die kontaktaufnahme dann zuverlässig lief.
    was die sache mit dem Comport angeht: das erinnerte mich auch an vergangene zeiten :) aber soo lange ist das noch gar nicht her, das war in meiner erlebniswelt erst ab den 90ern so. :D
    da ich noch zwei alte Soundwebs habe, die ich gelegentlich nutze, bin ich mit der Comport thematik allerdings durchaus noch vertraut, so dass mir diese voreinstellung nicht schwer viel.
    was die bedienung angeht, so fehlt mir in diesem programm eindeutig die möglichkeit, presets für einzelne lautsprecher anzulegen, um diese dann in den entsprechenden kanälen recallen zu können. man kann aber nur komplett-presets speichern, also immer jeweils für alle vier kanäle. so habe ich mir dann ein preset gemacht, in dem ich vier verschiedene boxen angelegt habe. innerhalb der software kann man dann kanäle auf andere kanäle kopieren, somit kann ich dann recht einfach wählen, welche lautsprecher in welcher anzahl befeuert werden sollen (obacht: beim kopieren von einstellungen auf einen anderen kanal wird auch die eingangszuweisung mitkopiert! diese muss dann jeweils wieder händisch angepasst werden, sonst bekommt der kanal möglicherweise ein falsches signal!).
    die anzahl der filter ist nicht gerade unendlich hoch, reicht mir für meine lautsprecher aber aus.
    und der limiter hätte gerne zweistufig sein dürfen (für peak- und RMS limiting). ist aber immerhin besser als gar nix.
    na ja, ich sags mal so:
    wenn der amp richtg geld kosten würde, dann hätte ich mich in der tat ein bisschen über die zicken dieses steuerprogramms aufgeregt.
    da es aber eine, meiner ansicht nach, extrem preisgünstige lösung meines 1HE problems ist, drücke ich da mal ein auge zu.
    nach gewisser zeit hab ich da ohnehin meine entsprechenden setups drauf (der amp wird nur meine eigenen monitore befeuern), so dass ich dann nur noch am amp das jeweils erforderliche preset aufrufe und keine software mehr benötige.
    also: hier dürfte thomann gerne noch ein bisschen softwarepflege machen, damit das programm besser zu bedienen und zuverlässiger wird. ansonsten macht der amp bei mir bisher einen guten job.
  • DIN 15905-5 in der Klein(st)club-Praxis
    • 25. April 2019 um 15:41
    Zitat von ADMIN
    Wenn man klar das Gitarrenstack als Hauptlärmquelle hat und das vorher schon weiß, geht man vor wie immer: Mikrofonstandort vor dem Amp, maßgeblicher Immissionsort erster Reihe Publikum, Korrekturwerte wie immer.
    cool, dann könnte man ja das SM57 vor dem amp gleichzeitig als messmikro nehmen. damit bemerkt der "gitarrengott" nicht mal, dass er "bemessen" wird ;)
    Zitat von e-on
    Mir ist bis jetzt noch nie ein Musiker begegnet der jemals was von 15905-5, LAeq oder db Auflagen gehört hat. Die drehen ihre Kisten auf ohne zu wissen was los ist und da liegt meiner Meinung nach eins der Hauptprobleme. Sie wissen nicht was sie tun.
    da habe ich ganz andere erfahrungen gemacht.
    die meisten musiker, mit denen ich zu tun habe, wissen das es solche messungen hin und wieder gibt.
    ja, sie WISSEN das!
    aber es ist ihnen oft einfach egal und dann tun sie einfach so, als ob sie davon noch nie gehört haben. weisst ja, sind ja künstler, die sollte man mit solchen "belanglosigkeiten" nicht beschäftigen. ;)
    • 23. April 2019 um 20:28
    Zitat von emerge
    Wie bestimmst Du K1 und K2 in diesem Fall?
    dieser frage möchte ich mich anschliessen.
    • 15. April 2019 um 12:12
    hier eine kleine anekdote zum thema "bands in kleinen räumen" und dem verhältnis "techniker / musiker", bzw der wahrnehmung unserereins durch die musiker:
    ich hatte vor wenigen jahren die zweifelhafte ehre, auf einer kinderveranstaltung eine rockband für kinder zu mischen. also das programm, dass diese musiker ablieferten, war definitiv für kinder gedacht, incl. lustigen kostümwechseln und entsprechend ausgesuchten und moderierten songs.
    aber: der pegel, den diese band ablieferte, war alles andere als kindertauglich. da kam von der bühne ein erheblicher schallpegel, so dass ich die PA letztlich nur noch als gesangsanlage benutzt habe, um den pegel möglichst moderat zu halten.
    natürlich ging dann ein vater zur band um sie zu bitten, etwas leiser zu spielen. er hatte das also richtig erkannt.
    die antwort der band lautete aber folgendermaßen: "da hinten steht der techniker, der ist für die lautstärke zuständig!"
    mein gesichtsausdruck war dann in etwa so: =OX/
    für die gesichtsausdrücke der eltern, die sich nach dieser, aus meiner sicht unverschämten ansage, zu mir umdrehten, kann man etwa so zeichnen:
    :cursing:X(:cursing:X(:cursing:X(
    was ich damit sagen will:
    es muss in deiner situation eine möglichkeit geschaffen werden, wie sich die musiker selber überprüfen können, so wie Tomy das bereits andeutete. einen anderen weg sehe ich hier leider nicht, denn viele musiker verstehen das problem nicht mal ansatzweise.
    • 14. April 2019 um 23:51
    die sache mit dem backline-pegel hat mich auch schon beschäftigt.
    allerdings kann ich persönlich eher selten auf die herren musiker, bzw. ihre instrumente, einwirken. das "gute zureden" hilft bekanntlich nur extrem selten... somit sehe ich mich da ausser stande, hier etwas erreichen zu können.
    alles was ich tun kann, ist meine anlage soweit möglich im griff zu haben. wenn die gitarre zu laut von der bühne bläst, brauch ich sie schonmal gar nicht auf die PA legen... das hilft mir ein bisschen weiter ;)
    was ich also messe, sind die von unserer technik verursachten pegel. denn nur dafür kann ich verantwortlich sein.
    meiner meinung nach bräuchte man für die backline eine eigene messung, sobald deren pegel nennenswert beim publikum ankommt.
    bisher habe ich da persönlich aber versucht, keine schlafenden hunde zu wecken. diese mess-problematik ist, je nach situation, derart komplex, dass es bei ernster herangehensweise finanziell gesehen wohl überhaupt keinen sinn mehr machen würde, konzerte in kleinen clubs zu veranstalten!
    • 10. April 2019 um 10:19
    das USB interface nutzen wir nicht, weil wir noch von vorgängerpult her (SI Expression) einen festplattenrecorder am arbeitsplatz haben, der sich sehr einfach und komfortabel bedienen lässt. der hängt einfach auf den klinkenausgängen der SQ.
    was mich persönlich an der SQ bedienung stört, ist die mangelnde editierbarkeit für shows auf dem stick. diese lassen sich am pult nicht löschen. und wenn man den stick an den computer anschliesst, dann fehlen dort die namen für die shows, sie haben nur nummern. keine ahnung, wo die namen abgelegt werden, wenn man nicht die falschen shows löschen will, muss man sehr aufpassen.
    das ist dringend verbesserungswürdig.
    • 9. April 2019 um 21:47
    ok, ich bezog mich bei meinen erfahrungswerten eher auf iLive / dLive. sorry dass ich das nicht genauer benannt hatte. ist dafür nicht ganz der richtige thread.
    also zurück zum besprochenen system:
    wir haben (mittlerweile) zwei SQ6 im einsatz, bisher haben wir da keine probleme mit der software entdeckt. an einer der beiden SQs war aber ein taster defekt = garantiefall.
    da diese pulte noch so neu sind (unser ältestes hat gerade mal 15monate auf dem buckel), kann ich da noch nicht von großen erfahrungswerten sprechen.
    ich hoffe aber sehr, dass es bei der SQ genau so stressfrei laufen wird wie bei den anderen pulten.
  • Dante Virtual Soundcard Probleme mit diverser Software (DJ/DAW/etc)
    • 9. April 2019 um 08:53
    Zitat von elTon
    Du brauchst in deinem Netzwerk zwingend einen Clock Master. Die DVS kann kein Clock Master sein, du benötigst ein Stück Dante Hardware oder einen Rechner mit Dante Via, dann klappt das Ganze.
    Micha
    genau so isses.
    • 9. April 2019 um 08:27
    Zitat von Flugwuppich
    Gibt es Spekulationen, wann 1.4 „gelaunched“ wird?
    auf der messe wurde von "wenigen wochen" gesprochen. es gibt da, wie immer, keinen genauen termin. sie geben das update heraus, wenn sie meinen dass es stabil läuft. eine 100%ige sicherheit wird es da wohl nie geben, aber mneiner erfahrung nach gibt es bei A&H nach updates seit jahren keine nennenswerten bugs mehr. und das ist ja durchaus in unserem interesse :)
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • 7. April 2019 um 02:08
    Zitat von ThoSchu
    Das Gerücht kann ich definitiv nicht bestätigen und ich sitze an der Quelle... Eher ist das Gegenteil der Fall.
    magst du dazu etwas mehr sagen? geht es bald mal wieder etwas besser voran bei Soundcraft?
  • Neuer Verstärker für Klotz Nano 400 Boxen
    • 7. April 2019 um 01:59
    kein problem, dreh ihn einfach für die nächsten 10 jahre um 180°, dann stimmt´s wieder ;)
  • Kopfhörer-Quest
    • 5. April 2019 um 20:57
    Ich kann einfach nicht glauben, dass ich für meine Zwecke so ein noise cancelling Dingens brauche.
    niemand muss das so machen. doch wer es mal ausprobiert hat, findet den effekt zumindest interessant :P
  • Bassfilter im Abhörbus, sinnvolles Feature?
    • 5. April 2019 um 18:16
    PM10 kann in jedem Monitor- (nein, es ist nicht der Mixbus für die Musiker gemeint ;) ) und Cue-Weg 8-Band-PEQ plus Insert
    ok, in der preisklasse darf man das natürlich am ehesten erwarten ;)
    und für alle anderen pulte, die unsereiner ansonsten zu zu benutzen pflegt, gibt es ja die von guma ausprobierte lösung. 8)
    • 5. April 2019 um 18:07
    Soundcraft gehört ja mittlerweile indirekt zu Samsung. und nach allem was so durch die gerüchteküche sickert, ist dieser große elektronikkonzern wohl eher wenig an professioneller tontechnik interessiert, dem ging es beim kauf von Harman wohl doch hauptsächlich um die automotive-sparte... aber das sind natürlich nur gerüchte, genaueres weiß man nicht.
    schade ist es auf jeden fall, ich war früher selbst mal begeisterter Soundcraft user.
    • 5. April 2019 um 17:27
    Zitat von Phimmi
    Es lief am Dienstag eine Version 1.4 ...
    mist, auf die pulte hatte ich gar nicht draufgeschaut.
    Zitat von Phimmi
    2. Man kann nun mit der SQ App quasi als Editor das Pult vorkonfigurieren daheim und die Einstellungen dann rüber syncen, sobald man sich mit einem Pult verbindet. Super genial!
    das soll eine zwischenlösung sein, weil sie mit dem editor noch nicht so weit sind. so wurde das jedenfalls vor etwa einem halben jahr angekündigt.
    Zitat von Phimmi
    3. Screen follows Input. Also wenn ich am Kompressor drehe, springt der Bildschirm direkt auf den richtigen Bildschirm. War auch von vielen Seiten gewünscht und ist echt toll! Kann man natürlich auch ausstellen.
    das könnte den arbeitsfluss, vor allem für ungeübtere kollegen, tatsächlich verbessern. darauf bin ich wirklich gespannt.
    Zitat von Phimmi
    4. Deesser, Multibandkompressor und Dyn-EQ gibt es als "Addons". Es soll auch ein Bundle diesbezüglich geben. Preislich konnte ich nichts erfahren.
    war ja irgendwie klar, dass sie diesen weg weiter gehen werden. wir betreiben unsere beiden SQs in der "grundausstattung", also ohne diese plugins. das geht ja auch.
    • 4. April 2019 um 22:05
    nur so viel dazu von mir:
    vor allem wegen der extrem eingeschränkten funktion der Visi App und einem gewissen hang zum aufhängen derselben, wanderte unsere "Depression" vor einem jahr endgültig in den keller, aus dem sie bisher noch keiner zurückgeholt hat... (dort steht auch eine Vi1)
    das mit dem rebooten des pultes, damit die app wieder funktioniert, kann ich bestätigen. was ich aber sowas von daneben fand war die tatsache, dass die app trotz verbindungsabbruch weiterhin ohne einschränkung zu bedienen war.
    man hat also bei feinarbeiten erstmal gar nicht bemerkt, dass das pult nicht mehr reagierte. die pegelanzeigen liefen tatsächlich weiter! erst nach einiger zeit merkte man: "ähm, komisch, irgendwie tut sich da gar nix". ein beherzer druck auf den Mute-button und die fehlende wirkung dieser maßnahme offenbarte dann definitiv, dass das pult gar nicht mehr auf die befehle reagierte. so ein "feature" braucht kein mensch - und damit tut sich Soundcraft definitiv keinen gefallen!
    • 4. April 2019 um 21:32
    zur eigentlichen frage kann ich leider nicht viel beitragen, aber bei lesen dieser überschrift kam bei mir so etwas wie ein nostalgisches gefühl auf.
    wir hatten die Nano400 im jahr 1990 in einer disco verbaut, in der ich seinerzeit sehr viel zeit verbrachte... und gestern auf der PLS messe standen doch tatsächlich zwei stacks Nano400 mit bässen am stand von Klotz.
    und dann kommt noch der hammer: ich habe einen alten kollegen getroffen, den ich schon viele jahre nicht mehr gesehen hatte - mit ihm hatte ich damals diese disco gebaut. und als wir so sprachen, wir standen gerade am HK stand, fielen uns plötzlich diese Nano400 auf, die nur ein paar meter neben dran standen!
    also so viele zufälle in 24stunden, das kanns doch fast nicht geben 8)8)
  • Handy oder Show?
    • 3. April 2019 um 23:44
    Zitat von stb
    ...und es kommt immer einer der es trotzdem/billiger macht!
    klar. so ist das eben. er darf sich dann aber auch gerne ganz allein damit rumschlagen ;)
    • 3. April 2019 um 23:42
    Zitat von yamaha4711
    Nennt sich dann Gestensteuerung.
    der war gut! ;)
  • Forenstammtisch auf der PLS
    • 3. April 2019 um 20:38
    wie schade, dass wir uns nicht über´n weg gelaufen sind. :|
    ich habe aber trotzdem viele nette kollegen getroffen!
    deshalb kleiner tipp: schaut euch doch mal die CatCores von skyper an, die sind durchdacht und sehr anständig verarbeitet!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
