Deswegen nehme ich mir inzwischen immer ausreichend stilles Wasser in verschließbaren Flaschen mit, da ich schon viel zu oft erlebt habe, dass es entweder kein stilles Wasser gab, oder nicht in verschließbaren Flaschen. Eigentlich auch ein kleines IDN.
Beiträge von uchrisu
Hallo Martin,
es freut mich, dass du dir so ein Projekt vorgenommen hast. Momentan bin ich an etwas ähnlichem dran, aber als Doppel 6". Daher habe ich mich auch in letzter Zeit relativ viel mit 6"-Koax-Lautsprechern auseinander gesetzt.
Als Alternativkandidat solltest du dir meiner Meinung nach mal den Sica 6 CX 2 PL P angucken. Im Gegensatz zum Faital hat der einen sehr viel leistungsfähigeren Hochtöner mit 44 mm Spule und 60 W RMS. Mir war das Kriterium besonders wichtig, da er bei mir noch mit einem zweiten Tiefmitteltöner hätte mithalten müssen, aber auch du scheinst dir ja Gedanken um die Belastbarkeit des Hochtöners zu machen. Noch dazu sehen die Amplitudenfrequenzgänge im Datenblatt für einen Coax mustergültig aus. Prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, dass die 44 mm Polyimid-Hochtöner von Sica auch wirklich nicht schlecht sind.
Die Wahl der Trennfrequenz ist immer ein Kompromiss, gerade bei Coax-Lautsprechern.
- Frequenz möglichst hoch wählen für die Entlastung der Hochtöners
- Frequenz so wählen, dass in dem Bereich die Abstrahlung von Hoch und Tiefmitteltöner möglichst gleich ist
- Bei Coaxen hat der Tiefmitteltöner meistens relativ früh böse Einbrüche. Manchmal sind die so klein, dass man damit leben kann (z.B. mein 12" Sica Coax, den ich hier irgendwo mal präsentiert habe), manchmal muss man sich aber auch etwas anderes überlegen. So habe ich einen Beyma auch schon mal bei 1,2 KHz anstatt der empfohlenen 1,8 kHz trennen müssen, damit es halbwegs schön wurde.
Der 6 CX 2 PL P sieht aber zumindest vom Datenblatt so aus, als ob man den relativ gut trennen könnte. Und da war er der einzige bei meiner Recherche, wo ich ein gutes Gefühl hatte.
Die Trennung zum Subwoofer würde ich nicht so kritisch sehen. Ein Rolloff ab etwa 100 Hz ist vollkommen okay. Wenn man Subwoofer mit einer Eckfrequenz der Filter bei 100-120 Hz trennt, kommt es nicht selten vor, dass die akustische Trennfrequenz wegen der häufig eingestellten Bassüberhöhung und eventuellen Tieftonschwächen der Topteile auch mal bei 160-180Hz liegt. Meistens stört sich da keine dran.
Überraschungen gibt es nicht, wenn man nichts erwartet
Ich bin auch viel in einem Umfeld tätig, wo von 5 Ridern am Abend vielleicht einer stimmt. Dann fragt man vor dem Konzert nochmal nach und erhält eine Ansage. Am Anfang des sehr knappen Umbaus ist die Ansage von der Band dann doch ganz anders und wenn man dann in den letzten 3 Minuten des Umbaus noch eben den Soundcheck machen möchte, wird man dann gefragt wo denn das 4. Gesangsmikro ist, dass man gerade auf Anweisung des Frontmanns weggeräumt hat und jetzt doch gebraucht wird.
Gerade in solchen Situationen finde ich das Wing mit den Sourcen super übersichtlich mit der von mir beschriebenen Arbeitsweise. Ich mute aber auch alle Kanäle von der Band, bevor ich den Umbau für die nächste Band anfange. Eigentlich kann da nichts schief gehen. Wenn ich einen Kanal öffne, weiß ich genau welche Quelle dort angeschlossen ist, alle anderen sind gemutet.
Ich finde das sogar relativ übersichtlich mit den Sources. Gemeinsame oder von mir gestellte Sources bekommen einen einfachen Namen: BD, SN,..., Voc Left, Voc Center, Voc Right, ...
Eigene von Bands angebotene und irgendwie schon verkabelte Wege bekommen dann zusätzlich eine Nummer davor (nach Bandreihenfolge): 1 Main Voc, 1 Geige.... Band 2: 2 Keys L, 2 Keys R, ...Dann hole ich mir pro Band auf meine Kanäle einfach die passenden Sources, z.B. auf den Kanal "Vocal Center" kommt dann bei Band 3 z.B. "3 Mic RF Main" oder so. Der Rest bleibt bei meinen Kanälen. So ist mir in den letzten Jahren noch nie ein Patching-Fehler bei den Eingängen passiert und ich habe immer mein Kanallayout.
Mag vielleicht nicht die Lösung für jeden sein, aber ich finde es überaus komfortabel so zu arbeiten.
Anscheinend hat jemand das Ding mal gemessen und verglichen:
Zero Sounding ZS1011T - in-depth measurement & real-world reviewMeasurement equipment, methodics, environment:Software: ARTA, STEPSSound Interface: Creative X-Fi USB HDPre-Amp: IMG MPA-102Microphone: Isemcon EMX-7150 (Cla...www.youtube.com -
Staatsoberhaupt mit ME36 im Freien bei Wind. Resultat: beeindruckend.
Je nach Vorprägung der KI kommt dann am Ende der Kette etwas völlig anderes raus. Nicht, dass die KI bei einem konservativen Politiker mit lautem Hintergrund denkt, dass er eigentlich "Bedingunsloses Grundeinkommen für alle!" sagen wollte...
Auch beim automatischen KI-Mischen (und damit meine ich jetzt nicht von der KI-gesteuerte konventionelle Bearbeitung), bei der die KI sich denkt, wie es eigentlich zu klingen hat, könnte man dann im Endeffekt auch eine CD einlegen. Die Grenze wird irgendwann verschwinden.
Also meiner Meinung nach kann sich kein Dienstleister mehr erlauben, auf Festivals Kabel zu verlegen, die nur mit einigen Pulten funktionieren. In der mittleren Größe sind inzwischen teilweise 50% der Bands mit eigenem Pult mit M32/X32/Wing unterwegs. Wenn die alle auf einmal nicht funktionieren, dann war der Dienstleister vermutlich das letzte mal Dienstleister auf dem Festival.
AES50 hat als einfache Point-To-Point Verbindung aber auch den Vorteil, dass man es einfach zusammensteckt und es (korrektes Kabel vorausgesetzt) läuft. Ich habe es schon sehr viel häufiger erlebt, dass z.B. ein Yamaha/Dante-Ökosystem Aussetzer hatte oder gar nicht funktionierte, als es mir in der Behringer/Midas Welt begegnet ist.
Einer der Techniker beim besagten Gig hat übrigens gesagt, dass er mit dem Pult eine 75% - Chance hat ob es mit dem verlegten CAT spielt. Und ganz ehrlich, das ist doch fürn Po oder nicht?Das kann ich leider nicht ernst nehmen, es sei denn er hat ein defektes Pult. Mein Wing hat einmal nicht an einer Cat-Leitung in einem Jugendhaus gespielt. Dieses bestand aber aus 6 Wanddosen, 3 langen fest installierten Kabeln, 2 ungeschirmten Patchkabeln der untersten Qualitätsstufe, 2 längeren Patchkabeln unbekannter Herkunft (ohne Ethercon) und wer weiß noch was alles dazwischen in der Hausverkabelung. Ob da noch ein anderes Netzwerk gespielt hätte, wag ich zu bezweifeln. Ansonsten auf Festivals bisher 100% Erfolg.
Bei den Künstlern gibt es sowas sogar ohne echten Dr.-Titel. Man denke z.B. an Dr. Motte.
Oder ein Dr. Music? https://www.dr-music-promotion.de/contact/imprint/
Erst einmal von mir ein großes Lob für deine neue Entwicklung. Besonders die Arbeit, die du in die Weichenentwicklung und im Speziellen den Übergang von Tief- zum Höchtöner gesteckt hast, ist wirklich beeindruckend.
Bei mir hat das sofort das Gefühl ausgelöst, diese Boxen auch bauen zu müssen. Hätte ich da nicht inzwischen das gleiche Problem wie du: Was mache ich mit den ganzen selbstgebauten und selbstentwickelten Boxen? Ich glaube, wenn ich sie baue, würde ich mir 2 potente 12" Subwoofer mit 4" Spule in Neodym dazu bauen.
Es freut mich sehr zu sehen, dass du nach den ganzen Jahren jetzt einen guten Kompromiss gefunden hast, was die Gitter betrifft.
Einen potenten 15" Subwoofer knapp unter oder um die 30kg gibt es z.B. mit dem ARLS V2 von Arne:
ThemaPS-Bass V2 (ARLS)
An dieser Stelle möchte ich den PS-Bass MK.2 veröffentlichen, welchen ich schon viele Jahre als Formfaktor für kleine bis mittlgroße Veranstaltungen nutze. Es ist ein kompackter 15" Subwoofer mit ARLS (Advanced reflex loaded Subwoofer). Der großzügig dimensionierte Port sorgt für eine bestmöglich Effizienz in Bodenaufstellung, was sich vorallem im Maximallastbereich bemerkbar macht. Am besten ist eine Aufstellung in Zahnlücke mit mehreren Boxen.
Sehr praktisch ist der schmale footprint von…aw-audio10. März 2019 um 01:40 Ein Doppel-12-"Horn"-Top mit unter 30 kg Stand auch bei mir mal auf der Wunschliste, wobei ich hier bei einer aktiven Trennung geblieben bin, da eine passive Trennung sehr schwierig geworden wäre und der Platz für eine Frequezweiche in dem Gehäuse sehr gering:
ThemaSehr kompaktes 2x12er Topteil
Nachdem ich mein letztes Projekt quasi erst fertig gebaut habe und dann hier veröffentlicht habe, wollte ich euch bei diesem Projekt auch an der Entwicklung teilhaben lassen und vielleicht bekomme ich dadurch ja noch einmal etwas Feedback .
Ziel:- Laut genug (Kategorie Doppel-12er)
- Sehr kompakt (< 70 cm Höhe, 36 cm Breite, < 40 cm Tiefe)
- Leicht (< 30kg, besser noch im Bereich 25 kg)
- Stativbetrieb möglich
- Tiefmitteltöner: Beyma 12 MC700Nd (diese zeigen in Simulationen
uchrisu4. Mai 2025 um 19:38 Ich wäre da aber sehr auf deinen Gegenentwurf gespannt
Ich komme auch mal wieder vorbei, werde aber nicht lange bleiben können.
IWMO:
Wenn man mit der Band, die man betreut, als Local-Support für eine Band spielt, bei der man damals (vor 20 Jahren) auf etlichen Konzerten war und ein ganz großer Fan war/ist.
Noch besser ist es, wenn sich die Band als persönlich total freundlich herausstellt.
Ein bisschen ungläubig wird man dann, wenn der Bandchef mich bei deren Soundcheck freundlich fragt, ob sie noch ein Lied antesten könnten oder ob die Zeit dann für unsere Band zu knapp wird - wohlgemerkt obwohl man noch seeeeeehr gut im Zeitplan liegt.
Habe ich das also alles nur geträumt? Nein, das entsprach der Realität!
Rumberger hilft! Hab grad ne laute Band mit Klarinette wo das Teil echt megagut klingt und man absolut keine Probleme hat, das Teil gegen eine komplette Band laut zu bekommen.
Klarinette auf einer lauten Metal-Bühne? Kennt ihr etwa die Band Coppelius nicht?
Hm, dafür würde ich die Betriebsart 'exclusive Solo‘ bevorzugen, bei der der vorhergehende Kanal automatisch Solo clear geht und damit immer nur ein Kanal im Solobus ist.
Dann hätte ich ja neben dem Umstecken des Kabels mit dem Signal auch noch jedes mal eine Solo-Taste drücken müssen. Da fand ich alle Solo-Tasten drücken und dann nur umstecken effektiver
Aber ja, es hätte auch andere Wege gegeben. Zum Beispiel hätte ich einfach alle Fader hochziehen können und mir die Summe anhören können - wäre vom Aufwand ähnlich gewesen. Aber das soll hier doch nicht Thema sein, oder? -
OK, 'Anzeige' sollte dann
Die 17te Solotaste lässt sich nicht auslösen = bleibt dunkel.
sein oder?Das wäre aus meiner Sicht okay und das am wenigsten fehleranfällige. Dass alte Kanäle einfach so automatisch aus dem Solo genommen werden könnte zu mehr Verwirrung führen.
Aber wie du sagtest: Das wird vermutlich nur in sehr sehr wenigen Fällen auftreten.
Wenn es dazu aber keine entsprechende Rückmeldung gibt, sondern einfach stillschweigend Kanäle nicht hörbar werden, halte ich das mindestens für einen UI-Bug bzw. ein Fehldesign der Bedienoberfläche. Es darf bei einem solchen Produkt nicht sein, dass ich es durch Bedienung in einen Zustand bringe, in dem das, was auf der Oberfläche als Status (hier: Welche Kanäle sind gerade im Solo) angezeigt wird, nicht den Tatsachen entspricht. Klar, kommt trotzdem vor. Dann ist es aber ein Fehler.
Würde ich auch so sehen.
Wieso es mir aufgefallen ist?
Ich wollte ausprobieren, ob alle Mikrofoneingänge funktionieren, also Signal auf den ersten, Solo, dann Signal auf den zweiten, Solo dazu..... Dann Signal auf Kanäle 17-24 und der Schock: Oh, der 8er Block muss defekt sein. Es war dann zum Glück doch nur die Einschränkung vom Solo-Bus. Eine korrekte Anzeige hätte mir den ersten Schock erspart
Ist dca-solo beim Wing eigentlich afl oder pfl?
AFL. Also sowohl Kanal-Mute/Fader unten als auch DCA Fader unten bewirken, dass es leise wird.
Also bei den DCAs bricht es beim 33. Eingang ab. Die ersten 32 Kanäle im DCA sind im Solo hörbar (und am Solo-Meter sichtbar). Die Pegelanzeige des DCAs selbst geht allerdings darüber hinaus (48 Kanäle getestet).
Auch interessant: Wenn ich den DCA im Solo habe und einen Kanal zusätzlich in den Solo setze, ist der DCA auf dem Solo-Bus stumm.
In einer Gruppe denke ich nicht, da hier ja wirklich aufsummiert wird. Beim DCA könnte das je nach Implementierung ein Problem sein. Ich werde das mal untersuchen.
Ist euch auch aufgefallen, dass der SOLO-Bus maximal 16 Inputs haben kann?
Wenn ich für Kanal 1-16 den Solo aktiviere und dann noch Kanal 17 aktiviere, dann zeigt das Pult zwar an, dass Solo in Kanal 17 aktiviert ist, aber man hört nichts vom Kanal 17.
Ich denke wünschenswert wäre es, wenn man entweder mehr Inputs hätte oder zumindest keine weiteren Solo augenscheinlich aktivierbar wären, wenn schon 16 aktiv sind.
Firmware 3.1.1
Du meintest also einfach den zeitlichen Druckgradienten
Bei einem Mikrofon als Druckgradientenempfänger bezieht man sich im Allgemeinen auf den räumlichen Gradienten.
