  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • PS-Bass V2 (ARLS)
    • uchrisu
    • 24. März 2026 um 19:46
    Hier sind die Schablonen, die ich für die Box verwendet habe.
    Gefräst mit einem 12mm Fräser und 17mm Kopierhülse (z.B. Bosch POF 1200 AE).
    Quellen sind zum anpassen mit dabei (OpenSCAD).
    Dateien
    ARLS_V2_Schablonen.zip 507,03 kB – 162 Downloads
    • uchrisu
    • 24. März 2026 um 06:24
    Bei dem Ausgangs-Posting und entsprechenden Reaktionen des Erstellers kam zumindest bei mir die Frage auf, ob Shure inzwischen schon zu solchen Marketing-Strategien greifen muss, weil die ihr Zeugs ansonsten nicht mehr verkauft bekommen.
    Ansonsten frage ich mich, wieso man sich in einem Forum anmeldet, nur um genau einen und dann so reißerischen Thread zu erstellen.
    Vielleicht greift bei einigen solch eine Marketing-Strategie ja. Bei mir führt es eher dazu noch skeptischer gegenüber solch einem Produkt zu werden und wenn man die Erfahrungen der anderen Teilnehmer hier so liest (HF-Abbrüche, Verzerrungen bei lauten Signalen, etc.) dann würde ich SLXD+ inzwischen ausschließen.
  • PS-Bass V2 (ARLS)
    • uchrisu
    • 20. März 2026 um 21:22
    Ich versuche das am Wochenende mal heraus zu suchen und hier hochzuladen.
    • uchrisu
    • 15. März 2026 um 12:21
    Schön ist es, wenn man den Schlagzeuger als nett gemeinten Ratschlag nach dem Konzert darauf anspricht, dass das Schlagzeug doch für so kleinen Bühnen etwas zu laut ist und es dem gesamten Bandsound schadet und dieser dann darauf noch stolz ist, dass er so laut spielen kann, als ob man ihm aufgrund seiner Lautstärke gerade ein Lob ausgesprochen hätte. iron
    • uchrisu
    • 8. März 2026 um 11:29
    IDN: Gitarristen, die sich im Studio einen tollen High-Gain Sound zusammen basteln, der auf der Bühne aber überhaupt nicht funktioniert, dies aber auch nicht einsehen wollen. Mit aufgerissenem Amp und dazu noch einmal einer voller Ladung auf dem Monitor erfreut man sich lieber an dem Pfeifkonzert, das immer dann auftritt, wenn man mal eine halbe Sekunde die Saiten nicht neu angeschlagen hat oder sie komplett abdämpft.
    Das erfreut die Mitmusiker, die sich des Problems durchaus bewusst sind, die Augen verdrehen und sich überlegen, ob nicht doch mal ein Wechsel an der Position des Gitarristen angebracht wäre.
    Das erfreut das Publikum, dass natürlich hauptsächlich für die schönen Pfeiftöne aus der Gitarre gekommen ist und von der langweiligen Musik abgelenkt wird, wegen der man eigentlich gekommen ist.
    Das erfreut den Tontechniker, weil er so viele tolle Blicke vom Publikum abbekommt. Weil wenn etwas Pfeift, dann ist es ja aus Sicht des Publikums immer der Tontechniker.
    Naja, immerhin hat sich der Rest der Band hinterher bei mir für den Gitarristen entschuldigt. Und es klang so, als ob man da an einer Lösung dran ist, die den Gitarristen nicht mit einschließt. Von daher wieder ein kleines IWMO :D
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • uchrisu
    • 5. März 2026 um 21:36
    Konkrete Vorschläge, die situationsbedingt helfen können:
    1. Ein Blick auf die Limiter der PA haben (gerade in kleinen Locations mit noch kleinerer PA). Wenn man (ohne es zu merken) gegen die Limiter anmischt, wird der Sound immer nur noch verwaschener.
    2. Gerade für den Gesang ein gutes Mikrofon einsetzen. Für den Schlagzeug-Mikrofonsatz sind 3000 Euro kein Problem, der Gitarrist hat eh Equipment im knapp 5-stelligen Bereich da stehen, aber die Sängerin bekommt mit Mühe und Not ein 100-Euro Mikrofon hingestellt? Wieso? Der Gesang ist meistens das wichtigste Instrument und oft auch nicht das lauteste. Wenn man in gute Mikrofone investiert, dann am besten hier!
    3. Dynamischer EQ mit Sidechain. Je nach Situation kann das z.B. Bass mit Bassdrum-Sidechain (auf der in der Bassdrum priorisierten Frequenz), Gesang/Gesangsgruppe auf dem Instrument/Gitarre/Gitarrengruppe grob im Bereich 1-3 kHz oder ähnliches sein.
    4. Instrumente mit Piezo-Abnehmer gerne mit einer DI-Box mit einer hohen Eingangsimpedanz (>= 1 MOhm) ausstatten. Auf einmal klingt der oft so verschriene Tonabnehmer viel ausgeglichener.
    5. Während des Konzerts nicht nur nach dem Motto mischen "Was höre ich nicht und was muss daher lauter", sondern auch immer mal gucken was eventuell zu sehr im Vordergrund steht und anderes verdeckt um es dann auch mal leiser zu machen.
    6. Generell auch einfach mal drastische Eingriffe machen, wenn etwas stört. Eine zu sehr gezogene Frequenz wird nie so auffallen, wie eine entsprechend starke Überhöhung. Ein vom Notfall-Kompressor heruntergedrücktes Keyboard-Solo wird vielleicht 1-2 dB zu leise sein, was aber weniger stört als wenn der wechselnde Keyboard Sound auf einmal 10 dB über allem steht.
    7. Gerade in kleinen Locations und in den tiefen Frequenzen mit dem Raum mischen. Die Bassdrum klingt heute bei den bei dieser Band sonst üblichen 50 Hz richtig besch... ? Mit Lowcut um Anhebung bei 60 Hz harmoniert das in diesem Raum vielleicht deutlich besser.
    Das sind so Dinge, die mir spontan einfallen, die mir oft geholfen haben, von denen ich einige aber sicherlich auch schon oft genug falsch gemacht habe.
  • drifting Delay in Smaart und OSM
    • uchrisu
    • 23. Februar 2026 um 08:04
    Benutzt du beide Interfaces gleichzeitig, oder jeweils nur eine? Ein- und Ausgang sollte schon jeweils das gleiche Gerät sein.
  • Suche 4-Kanal DSP Endstufe für Wohnraum
    • uchrisu
    • 16. Februar 2026 um 21:10
    Ich habe mir einen relativ kleinen Sub mit 2 5,5 H 1,5 CP gebaut, da mir dies hier für die kleinen Pegel genügte und er so wirklich klein bleiben konnte und an den angedachten Platz passte. Es sind in meinem Fall einfach etwas (viel) bessere PC-Lautsprecher geworden.
    • uchrisu
    • 15. Februar 2026 um 19:21
    Was gibt es denn für Anforderungen?
    Für ein ähnliches aber etwas kleineres Projekt mit 2x Sica 5,5" Coax und Sebstbau-Sub mit Sica als PC/Schreibtisch-Lautsprecher verwende ich ein Modul von TinySine. Du hast einen vollkommen frei konfigurierbaren DSP und je nach Modul 2-4 Endstufenkanäle mit 50-100 Watt an 4 Ohm (auch brückbar). Es handelt sich hierbei aber um reine Platinen-Verstärker. Um ein passendes Gehäuse müsste man sich noch kümmern. Vielleicht wäre das ja auch für dich eine Option.
  • KI (bzw. AI)
    • uchrisu
    • 5. Februar 2026 um 20:51
    Zitat von MiFa1969
    Uff:
    Externer Inhalt youtu.be
    Keyboards auf Ch 16/17. Das kann man beim X32 doch nicht sinvoll linken, oder gab es ein Update, dass es inzwischen auch gerade/ungerade geht?
    Auch die EQ-Einstellungen sehen alle sehr sehr ähnlich und generisch aus.
    • uchrisu
    • 1. Februar 2026 um 01:25
    IDN: Wenn man als Gasttechniker in einem Haus eigentlich einen guten FOH-Platz und ein Pult mit vielen Fadern hat, dann die ganze Show aber doch über das Tablet mischt, da sowohl Fader als auch Touchscreen von dem Pult inzwischen ein Eigenleben entwickelt haben und nicht mehr wirklich zu verwenden sind.
  • Behringer Ultralink MS-8000 Link-Knöpfe
    • uchrisu
    • 30. Januar 2026 um 20:06
    Ich habe damals die Knöpfe einfach abgezogen und dann mit schwarzem Isolierband abgeklebt. Es sieht von weitem so aus, als ob sie nie da gewesen wären ;)
    Dennoch eine nette und interessante Alternative
  • Probleme mit Thomann DSP 206
    • uchrisu
    • 30. Januar 2026 um 01:09
    Eventuell den Bridge-Schalter an der Endstufe betätigt?
  • Neumann KMS 105 - DPA 4018V-B-B01 Ein kleines Sonntagmorgen-Mikrofonrätsel
    • uchrisu
    • 27. Januar 2026 um 17:53
    So, ich habe noch mal ein paar Mikrofone vermessen und folgende Abstände Kapsel/Mikrofonkorbvorderseite in etwa bestimmt:
    Sennheiser E865 17 mm
    Sennheiser E835 12 mm
    Sennheiser E965 22 mm
    DPA 4018VL 20 mm
    DPA 2028 16 mm
    AT AE5400 25 mm
    AT ATM710 20 mm
    Shure SM58 23 mm
    SE V7 AT 19 mm
    ATM91R 17 mm
    MG MD10017 mm
    Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert ;)
  • Overear Bluetooth Kopfhörer für unterwegs
    • uchrisu
    • 24. Januar 2026 um 23:42
    Zitat von Seven
    Ich hab den Sennheiser Momentum 4.
    Bin damit recht zufrieden. Klingt ausgewogen. Und ich nutze den auch für Videokonferenzen.
    Die Momentum 4 habe ich auch. Etwas schlechteres Noise-Canceling als z.B. die Sonys, dafür klanglich der ausgewogenste und für mich beste in der Preiskategorie. So war es zumindest vor 2 oder 3 Jahren als ich meinen gekauft habe. Ein weiterer Vorteil ist der enorm lang haltende Akku.
    • uchrisu
    • 19. Januar 2026 um 16:55
    Zitat von Schenk
    Ich hatte ja schon Feuer bei einer Veranstaltung, ich war als externer Techniker vor Ort, nicht von Haus.
    Habe es mit dem Feuerlöscher gelöscht, der dank dafür war dass die Versicherung des Verursachers mir den entstandenen Schaden durch den Feuerlöscher anhängen wollte.
    Sie wollte nur den verbrannten Teil bezahlen.
    Eventuell solltest du der Versicherung den verhinderten Schaden in Rechnung stellen. Immerhin hast du ja x-hunderttausend Euro Sachschaden verhindert und y Menschenleben gerettet. Das wäre ja sehr viel teurer für die Versicherung geworden.
    Auf jeden Fall eine absolute Schweinerei der Versicherung.
    Alternativ kann man so etwas auch immer an die Presse tragen. Gerade wenn so Unglücke wie in der Schweiz noch aktuell sind, möchte keine Versicherung Schlagzeilen haben wie "Held verhindert zweites Crans-Montana, Versicherung XY belangt ihn dafür". Das ist einfach auch ein sehr schlimmes Zeichen an die Gesellschaft. Es traut sich dann bald niemand mehr zu helfen und schlimmeres zu verhindern, weil man Angst haben muss hinterher den ganzen Ärger zu haben.
    • uchrisu
    • 16. Januar 2026 um 22:39
    Kann ich verstehen, aber vielleicht hat er ja auch schon andere Erfahrungen gemacht mit Leuten, die nicht wussten, wie man ordentlich misst. Wenn ihr euch ansonsten verstanden habt, scheint es ja prinzipiell ein umgänglicher Mensch gewesen zu sein.
  • DPA 2028
    • uchrisu
    • 12. Januar 2026 um 22:03
    Hat denn nun schon jemand den Vergleich zwischen 2028 und 4018 (gerne die VL-Version) gemacht?
    Wenn man abwechselnd das Mikrofon als Funkmikrofon oder (nicht und) verwendet, dann ist das 4018 mit Adapter gar nicht so viel teurer wie zwei 2028.
  • Welches dieser Messmikrofone?
    • uchrisu
    • 5. Januar 2026 um 19:18
    Mit so einem USB-Mikrofon hast du immer den Nachteil, dass du den Ausgang (Messsignal) nicht mit dem Eingang (Mikrofon) synchronisiert hast. Ich würde für ernsthafte Messungen daher davon abraten.
    • uchrisu
    • 2. Januar 2026 um 10:05
    Die Diskussionen über Entflammbarkeit, Brandlast usw. sind aber durchaus interessant. Eventuell kann man die ja ein einem eigenen Thread fortführen.
