  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • Earthworks SR-117
    • uchrisu
    • 31. Dezember 2025 um 09:25
    Ich hatte es damals auch auf dem Schirm und habe mich dann doch für das DPA 2028 entschieden, welches in eine ähnliche Richtung geht, aber dann noch mal etwas drauflegt.
    Momentan kommt beim Earthworks halt die Problematik dazu, dass das Mikrofon wohl aus den USA kommt.
    Ich bin übrigens ein Freund von eher neutraleren Gesangsmikrofonen. Die Zeiten, wo Stimmen immer "kreischend" klingen müssen um sich durchzusetzen sind meiner Meinung nach vorbei. Ich finde es inzwischen schöner und angenehmer, wenn eine Stimme auch nach Stimme klingt.
  • Optogate, welche Variante?
    • uchrisu
    • 27. Dezember 2025 um 12:15
    Danke schon einmal für die ersten Eindrücke. Für Live auf kleinen Bühnen mit lautem Schlagzeug und teilweise Inear tendiere ich auch eher zu der 16 dB Variante.
    Auch nach nach vorne ist es ja verwunderlich, wenn die ungewollten Overhead-Mikros (Background-Gesangsmikros) auf einmal fast aus sind.
    Meine Überlegung geht in die Richtung, wie viel "Abschattung" eine Person/ein Kopf zwischen Schlagzeug und Mikrofon so bringt. Ich habe das nie genau gemessen und das hängt auch stark von der Location/Reflexionen etc. ab, aber vom Gefühl her würde ich sagen: Definitiv nicht mehr als 16 dB.
    Ich denke ich werde mal die 16 dB-Variante probieren.
    • uchrisu
    • 27. Dezember 2025 um 09:20
    Der letzte Optogate-Thread ist schon wieder sehr alt, sodass ich mich an keinen dran hängen wollte.
    Inzwischen gibt es ja verschiedene Varianten, unter anderem eine Version, die den Pegel um etwa 42 dB abschwächt und eine, die nur um etwa 16 dB abschwächt.
    Welche verwendet ihr und habt ihr beide Varianten im Praxiseinsatz schon einmal verglichen?
  • audio-technica AE2300 als Snaremikro
    • uchrisu
    • 23. Dezember 2025 um 21:07
    Hat zufälligerweise schonmal jemand das TG D35 mit dem AE2300 verglichen?
    Ich habe zumindest beide, aber tatsächlich noch nicht direkt gegenüber gestellt. Das TG D35 ist den Preis auf jeden Fall wert und für das Budget ein wirklich gutes Mikrofon.
    Der höhere Preis ist dem AE2300 aber ebenso angemessen würde ich sagen. Die nächste Möglichkeit das mal direkt gegenüber zu stellen, ist leider noch etwas hin.
    • uchrisu
    • 22. Dezember 2025 um 18:07
    Ich habe meine AT-Mikros von einem netten Forenkollegen bezogen, der sich ja noch outen kann, wenn er möchte.
    • uchrisu
    • 21. Dezember 2025 um 19:53
    Ich nutze das AE2300 auch schon lange und auch genau dort: An der Snare.
    Zum einen gefällt mir auch die gutmütige Off-Axis-Charakteristik, aber es ist auch das erste Mikro, das an jeder Snare bisher tonal ein gutes Ergebnis geliefert hat, während ich es mit anderen Mikrofonen oft hatte, dass einige Snares sehr gut klangen und andere dann aber auch wieder sehr sehr viel Bearbeitung brauchten um irgendwie noch zu klingen.
    • uchrisu
    • 21. Dezember 2025 um 08:04
    Ich hatte heute Nacht auf dem Rückweg vom Konzert kein Nebel, bin aber auf der Autobahn auch manchmal nur 50 gefahren, da ich das Auto vor mir nicht überholen wollte, dass die ganze Zeit Schlangenlinien fuhr und so einfach beide Spuren einnahm.
    Definitiv auch ein IDN.
  • USB Sticks
    • uchrisu
    • 18. Dezember 2025 um 07:22
    Und wie schon in mehreren Threads hier immer wieder erwähnt:
    USB-Sticks kauft man nicht beim großen Fluss, da hier die Ware von seriösen Anbietern oft mit der Ware von unseriösen Anbietern gemischt wird und man so auch z.B. direkt von A****n einen gefälschten USB-Stick bekommen kann. USB-Sticks daher am besten immer direkt bei seriösen Händlern kaufen. Ich hatte daher so noch nie Probleme, dass meine USB-Sticks nicht an einem Pult erkannt wurden.
  • Fußschalter für die Wing (Compact) mit LED-Anzeige
    • uchrisu
    • 17. Dezember 2025 um 19:04
    Ja, so eine Low-Power LED hätte ich auch verwendet, hatte nur keine griffbereit. Mit jetzt etwa 5 mA bin ich aber auch relativ weit von der Schaltschwelle entfernt.
    • uchrisu
    • 16. Dezember 2025 um 17:57
    Ich wollte für meine Wing Compact einen kleinen Fußschalter (2 Schalter), mit denen ich z.B. eine Gitarre und Halleffekte muten zu können, um einen Singer-Songwriter z.B. auch mal kurz unbeaufsichtigt zu lassen.
    Als passenden und sehr günstigen Fußschalter habe ich den Lead Foot FS-2 gefunden. Diese kostet momentan gerade einmal 12,90 Euro.
    Nun wollte ich für den Musiker aber auch eine optische Rückmeldung, ob Gitarre oder Hall nun an oder aus sind und von daher mussten zwei LEDs rein.
    Nur: Wie anschließen?
    Also guckte ich mir den GPIO-Anschluss mal genauer an und fasse einmal ein paar Informationen zusammen, die hier den ein oder anderen eventuell auch interessieren könnten:
    Spannung Ring-Schaft und Spitze-Schaft: 5V
    Kurzschluss-Strom Ring-Schaft und Spitze-Schaft: 16 mA
    Das Mischpult erkennt einen geschlossenen Schalter irgendwo zwischen 12 mA und 13,5 mA.
    Hänge ich nun eine grüne Standard-LED seriell zum Schalter, fließen im geschlossenen Zustand etwa 10 mA. Passend für die LED, aber das Mischpult registriert den Schalterschluss so also nicht mehr. Daher muss man hier anders herum vorgehen: LED parallel zum Schalter! Der Schalter überbrückt diese dann. Bei offenem Schalter fließen dann also etwa 10 mA durch die LED, die LED leuchtet und das Pult registriert den Schalter als offen. Bei geschlossenem Schalter fließen dann wieder 16 mA durch den Schalter, die LED ist aus und das Pult registriert den Schalter als geschlossen.
    Ich habe in Reihe zu der LED noch einen 215 Ohm-Widerstand gelötet, was den Strom auf etwa 5 mA begrenzt und die LED für dunkle Bühnen noch etwas weniger störend macht.
    Mechanisch ist das ganze so gelöst:
    5mm Bohrer und dann mit dem Entgrater einen kleinen Kegel vertiefen. Das sieht richtig hübsch aus um die LED.
    Von hinten habe ich die LED mit 3 Unterlegscheiben etwas nach hinten versetzt, damit die nach vorne nicht zu weit heraus steht. Alles mit Sekundenkleber gesichert ;)
    Das ganze verkabelt:
    Um dann festzustellen, dass ich unaufmerksam war und das Gehäuse beim Festkleben der LED anders herum hingelegt habe und somit die Kathode und Anode auf den falschen Seiten waren.....
    Daher nochmal schnell umlöten:
  • Sirus Funkanlagen vom T - taugt das Zeug für 4 - 5 Kindermusicals/Jahr?
    • uchrisu
    • 5. Dezember 2025 um 18:46
    Man kauft sich ein Mikro ja nicht wegen der Optik.
    Sag das mal den ganzen Sängern, die ein Shure SH55 oder die ganzen Kopien haben wollen.
    Ich fand da ein Interview mit dem aktuellen Metallica-Tontechniker interessant, der sinngemäß sagte, dass er früher ein Audio Technica AE**** (ich glaube es war ein 5400, bin mir aber nicht mehr sicher) hatte und da quasi nichts im Kanal machen musste, aber James Hetfield wollte unbedingt ein SH55. Dann fing er an die ganzen Bearbeitungen aufzuzählen, die er jetzt mache muss, damit es wieder halbwegs so klingt wie früher =O
  • B&C DE 800 Nachfolger (DE880 & DE1090TN?) - Leistungsstarker Hochtöner gesucht
    • uchrisu
    • 30. November 2025 um 02:10
    Der Faital Pro HF1460 hat auch eine 3,4" Spule und aufgrund des Materials ein hervorragendes Ausschwingverhalten.
  • Installation in einem kleinem club Topteile zur Wahl HK VT112, GAE 122T oder PS15
    • uchrisu
    • 21. November 2025 um 07:35
    Die CA1515-9 kam meistens in Vergleichen besser weg als die PS15, allerdings ging es da dann oft um Live-Musik oder sogar Monitoring. Die CA1515-9 ist vermutlich etwas direkter/detailierter, die PS15 etwas gefälliger. Bei Konservenmusik kann man jetzt entscheiden, was einem besser gefällt.
    • uchrisu
    • 17. November 2025 um 18:50
    Zitat von cruelty
    IDN Typen, 2 m groß und breit, die sich genau vor Deine Nase stellen und damit die komplette Sicht auf die Bühne verdecken:
    Ich muss da aber auch mal zu unserer (die der großen Menschen) Verteidigung sagen, dass es auch nicht einfach ist. Man geht auf ein Konzert und will gerne auch etwas sehen und vor allem hören. Man stellt sich schon extra nicht in die ersten Reihen, da sich dann zu viele Leute hinter dir beschweren. Bei einem vollen Saal ist es aber fast egal, wo man steht, es beschweren sich immer Personen. Also landet man schlussendlich aus Rücksicht auf die anderen Gäste (wieso eigentlich? Ich habe für meine Karte doch genau so viel bezahlt wie alle anderen) an Orten, wo sich keiner hinter dich stellen kann.... ja, z.B. vor der Absperrung vor dem FOH-Platz. Normalerweise sind FOHs oft auch ein bisschen erhöht, sodass es für die Techniker kein Problem darstellt und alle sind halbwegs glücklich. Der große Mensch hat auch endlich seine Ruhe und wird nicht mehr von allen möglichen Gästen angepöbelt (was ja auch eine Art von Diskriminierung ist).
    Also würde ich ihm jetzt erst mal keine böse Absicht unterstellen, sondern scheint es im Gegenteil eine Person zu sein, die sehr viel Rücksicht auf andere (Gäste) genommen hat. Wenn es dich wirklich in deiner Funktion gestört hat, kannst du ihn ja mit dem Wissen um die schwierige Situation für große Menschen höflich fragen, ob er leicht zur Seite geht. So steht er immer noch vor der Absperrung, dass kein Gast hinter ihm steht, aber du hast freie Sicht auf den Bereich der Bühne, der dich interessiert. Vermutlich wechselt er an diesem Abend auch zum 10. mal den Platz in der Hoffnung es endlich allen anderen Recht machen zu können und kann dann endlich noch etwas von dem Konzert genießen, für das er ja eigentlich gekommen ist.
  • Drahtlose shure Handmikros für Distanzmikrofonie?
    • uchrisu
    • 14. November 2025 um 07:37
    Bei sehr unterschiedlichem Eingangpegel und Personal, dass vielleicht nicht so geschult ist, würde ich eine digitale Strecke mit Weitbereichs-AD-Wandler nehmen (z.B. Sennheiser EW-DX). So ist es nicht so schlimm, wenn man nicht immer den optimalen Gain im Sender einstellt, sondern man kann einfach etwas am Mischpult nachregeln ohne sich zu großes Rauschen oder Compander-Artefakte einzufangen. Dazu dann eine schöne Kondensatorkapsel wie eine DPA4018 oder auch 2028 (die Kapsel gibt es ja in sehr sehr ähnlicher Form als normales Stäbchen) und man hat den besten Kompromiss, wenn mobile Funkmikros ohne große Änderungen pro Auftritt gesetzt sind.
  • Ist morgen jemand beim Live-Mixing-Workshop auf der Tonmeistertagung in Düsseldorf?
    • uchrisu
    • 11. November 2025 um 19:33
    Ich habe mich jetzt auch sehr spontan auch dafür entschieden morgen dahin zu fahren.
    • uchrisu
    • 9. November 2025 um 17:33
    Das klingt nach einen Kontaktproblem.
    In einem anderen Thread berichteten Kollegen, dass sie bei anderen Mikros (AT Pro35 glaube ich) ab und zu mal die Kapseln ab und wieder drauf schrauben um solche Probleme zu beheben bzw vorzubeugen. Das hättest du dann jetzt damit getan ;)
    Oder hattest du sie vor Ort einmal neu drauf geschraubt mit bleibenden Fehler? Dann wäre es vielleicht etwas anderes.
    • uchrisu
    • 6. November 2025 um 19:44
    Mal eine Frage zu "Makros" am Wing.
    Beispiel Aufgabe: Ich möchte mit einem User-Key die Gates aller Toms deaktivieren (und mit einem anderen User-Key wieder aktivieren).
    Vorgehen meinerseits:
    1. Snip zum deaktivieren der Gates recorden und speichern
    2. Snip zum aktivieren der Gates recorden und speichern
    3. Eine Show "Makros" anlegen und laden.
    4. Beide Snips dieser Show hinzufügen
    5. Den Snips jeweils einen Tag zuweisen, z.B. "#1" und "#2" (wichtig ist das Format: Raute und eine Zahl von 1-128)
    6. User Key "Scene Recall"->"Scene #1" und einem anderen "Scene Recall"->"Scene #2" zuordnen
    7. Zu besseren Übersicht den Namen des Userkeys ändern, z.b. in "Toms auf" und "Toms Gate" oder so in der Art
    Das Ergebnis:
    Jetzt die Frage: Gibt es einen einfacheren Weg?
    Und: Was mache ich, wenn ich eine andere Show gleichzeitig nutzen möchte? Ich muss ja quasi immer meine Makro-Show offen haben, oder?
    • uchrisu
    • 3. November 2025 um 19:57
    Manchmal gibt es aber auch den umgekehrten Fall, dass ich als FOHler gerne den Monitor mitgemacht hätte. Man kommt mit einer Band, bei der man normalerweise den Monitor vom FOH aus macht auf ein Festival, wo es einen angeblich "hochprofessionellen" Monitorer gibt. Das Schlimme ist dann, dass die Leute bei dem von ihm erzeugten Pfeifkonzert natürlich erst zum FOH-Platz gucken.
    Sonst habe ich solche Probleme übrigens nicht mit der Band.... :rolleyes:
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • uchrisu
    • 3. November 2025 um 07:37
    Zumindest für die RCF Art 945 gibt es einen ausführlichen Test in der Production Partner: https://www.production-partner.de/test/test-rcf-art-945-a/
    Vom Abstrahlverhalten und Maximalpegel (ohne größere Einbrüche im ganzen Frequenzbereich) ist die Box wirklich mustergültig. Beides wird auch durch den großen HF-Treiber erreicht. Man sieht über 8 KHz aber auch die Nachteile eines so dicken HF-Treibers mit einfacher Titanmembran: Es kommt hier vermehrt zu Partialschwingungen.
    Die ART 912 z.B. kann sicherlich nicht so laut, klingt aber zumindest unter leisen Testpegeln, unter denen ich die gehört habe, sehr sauber und ist um einiges günstiger. Es ist halt wie immer ein Kompromiss, wo du entscheiden musst, was dir hinterher wichtiger ist. 200 Personen wären dann schon die Grenze, wo ich (gerade bei Rock und Punk) überlegen würde, ob mir die 912er reichen. Eventuell einmal mieten und ausprobieren?
