  2. mkultr4
Beiträge von mkultr4
  • Billigster Limiter/DSP für Kneipe
    • mkultr4
    • 7. Januar 2023 um 21:13
    DBX 266 XS müsste doch auch gehen und noch nicht mal so schlecht klingen für ein paar € mehr als der t.racks oder halt gebraucht
    oder https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-713768-Behringer+MDX+2200+Composer+Pro+Dynamik+Prozessor
    50er...
  • Crest CA9 - Um was für ein Bauteil handelt es sich hier?
    • mkultr4
    • 28. November 2022 um 04:48
    Danke, habe jetzt WIMA bestellt
    • mkultr4
    • 24. November 2022 um 11:50
    Ok, hat sich erledigt. Konnte beim Ausbau eine Beschriftung auf der anderen Seite finden. Es handelt sich um einen 2,2uF 100V Siemens
  • Kopfhörer-Quest
    • mkultr4
    • 24. November 2022 um 11:05
    Zitat von uchrisu
    Zwei interessante Kandidaten, die ich ausmachen konnte sind wohl der Sony WH-1000XM5 und der Sennheiser Momentum 4.
    Der Sony hat wohl ein einzigartig gutes Noise-Cancelling, der Sennheiser hat wohl auch ganz gutes Noise-Cancelling und dafür den besseren Klang (neben besserer Laufzeit usw.).
    Ich tendiere momentan zum Sennheiser..... bin mir aber noch unschlüssig. Preislich liegen beide momentan um die 300 Euro.
    Der XM5 wird überall als Rückschritt gegenüber dem alten XM4 beschrieben. Würde einfach den XM4 holen, ist auch 100€ günstiger.
    • mkultr4
    • 24. November 2022 um 10:48
    kann mir jemand sagen um welches elektronische Bauteil es sich hier handelt?
    Ist von einem der Verstärker PCBs aus einer Crest CA 9. Ich werde aus dem Schaltplan leider nicht schlau....
  • 18er selbstbau Subwoofer für Outdoor Aktivitäten mit hoher Reichweite
    • mkultr4
    • 10. Juli 2022 um 04:05
    Treppen rollt es sich schlecht
  • Synq 3k6 Defekt
    • mkultr4
    • 9. Juli 2022 um 20:43
    Ja, könnte ich. Hätt ja sein können, dass das eindeutig zuzuordnen ist. Habe aber inzwischen auch herausgefunden, dass der Fehler auf das Amplifier-Modul hinweist.
    • mkultr4
    • 9. Juli 2022 um 14:35
    Du kannst auch sehr günstig einfach gebrauchte WSX kaufen, wenn 100KG schleppen kein Problem ist.
  • Synq 3k6 Defekt
    • mkultr4
    • 9. Juli 2022 um 14:32
    eine meiner Synq 3k6 ist defekt. Der Defekt äußert sich durch dauerhaftes Leuchten der Signal und Clip LEDs und sie gibt keinen Sound aus.
    Weiß einer ob der Defekt beim Netzteil liegt und durch Austausch behoben werden kann?
  • Martin Audio W8 12“ Speaker
    • mkultr4
    • 2. Juni 2022 um 10:28
    Original Recone Kits für den L12P520 sind aber auch verfügbar.
  • W8C HF-Driver DCD 025 korrekt?
    • mkultr4
    • 31. Mai 2022 um 11:53
    Gute Info, danke
    • mkultr4
    • 31. Mai 2022 um 02:36
    Ja es ist richtig, dass es der DE25 ist, den gibt es aber auch in 8 Ohm und 16 Ohm. Habe mich heute durch einige englischsprachige Foren gewühlt und rausgefunden das es anscheinend so richtig ist. Ich muss mir morgen noch mal die verbaute Weiche angucken, anscheinend wird aber auch bei vollaktivem Betrieb der Hochtöner durch einen Teil der Weiche betrieben, so dass die Impedanz dann bei 16 Ohm landet.
    Ich konnte bisher auf jeden Fall einen großen 24 oder 28 (genauen Wert müsste ich noch mal nachgucken) Ohm Widerstand erkennen der auf einem Kühlkörper sitzt und anscheinend auch bei vollaktivem Betrieb geschaltet ist. Ich bekomme auch an den NL8 Buchsen keine Messung für die HF Treiber mit einem 0815 Multimeter was auch auf einen HPF hinweisen sollte denke ich (hoffentlich richtig, Korrekturen gerne erwünscht). Messe ich an den beiden Seiten des Widerstandes werden mir 6,x Ohm angezeigt (logisch, da sitzen + / - direkt zum Treiber)
    • mkultr4
    • 30. Mai 2022 um 11:03
    Einen schönen guten Tag zusammen,
    bei der Wartung meiner W8C Lautsprecher ist mir aufgefallen, dass abweichend vom Datenblatt der DCD 025 - 8 Ohm HF-Driver verbaut ist.
    Weiß einer ob es eine abweichende Serie gibt oder wurde dort einfach der falsche Treiber ersetzt?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
