  2. telecast61
Beiträge von telecast61
  • Suche Endstufe
    • telecast61
    • 20. September 2024 um 09:59
    an den bässen habe ich 2 crown xls 5000 und an den höhen eine crown xls 402
    an den mitten hatte ich eine crown xls 802 aber die ist defekt und icn fand sie auch zu schwach von der leistung her
  • Suche Endstufe
    • telecast61
    • 20. September 2024 um 08:39
    könntest du mir modelle empfehlen mit guter eignung für den mittenbereich
  • Suche Endstufe
    • telecast61
    • 19. September 2024 um 21:53
    Hallo ich bin auf der Suche nach einer passenden Endstufe für den Mitteltonbereich.
    Sie soll pro Seite eine Doppel-15er Box an 4 Ohm antreiben.
    Bestückt mit je zwei Precision Devices PD 153C002 mit je 550 W RMS
    Wer kann mir was empfehlen?
    Vielen Dank im voraus
  • 15'' Treiber für Mitteltonbereich gesucht
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 16:44
    Zitat von Fux
    Ja mei! Da ist ja alles Prima!
    Mit 24dB LR aktiv getrennt ist da eine Trennung bei 800-1000 Hz möglich.
    Die 15"er schau ich mir noch an und rühr mich dann dazu!
    warum willst du so tief trennen
    für mich besteht da folgender widerspruch:
    die pa dient nur dazu meine band (blues) bei konzerten wiederzugeben. je tiefer ich trenne, desto mehr gitarrensound wird anteilig über die ht-hörner übertragen. das bedeutet der gitarrist stellt auf die bühne seinen boutique-amp mit edel-speaker, und dieser ton wird dann von der pa durch einen kompressionstreiber mit horn rausgequäkt.
    warum also nicht höher trennen und der gute gitarrenton wird auch durch einen guten pa-lautsprecher übertragen?
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 14:35
    danke für die infos - was spricht gegen den beyma den ich erwähnt habe
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 11:24
    Zitat von Fux
    Wenn Du eh einen 2" Treiber hast und das Horn groß genug ist, dann trenndoch besser bei etwa 1000-1200 Hz. Ich schau trotzdem mal nach passenden Treibern.
    Muß es ein Neodymchassis sein, oder ist das Gewicht eher zweitrangig und ein günstiger Preis wichtiger?
    kann auch zum HT tiefer trennen - sind BEYMA CP800Ti mit Horn BEYMA TD 460
    es muss kein neodymchassis sein aber auch keine billigware, preisgrenze 400 €/chassis
    hier mal zwei beispiele die ich mir ausgesucht habe
    Beyma 15MCS500 Speakers - Beyma 15MCS500 speaker - Beyma 15MCS500 500 watt AES 15" speaker for bass guitar cabinets or 2-way speaker systems as a mid-bass speaker. Beyma 15MCS500 speaker and other Beyma speakers here.
    Faital Pro 15FH530 Speakers - Faital Pro 15FH530 bass guitar speaker and subwoofer 15" speaker that has a lightweight neodymium magnet - Faital Pro 15FH530 1,000 watt 18" high efficiency of 97dB SPL woofer for all high power bass applications.…
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 10:44
    Dann suchst du aber keinen klassischen Mitteltöner, sondern einen TMT.
    Er soll im Bereich von 120 - 2000 Hz arbeiten im 3 wege aktiv system mit 18er subs und 2'' horntreibern
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 10:36
    Zitat von Fux
    Nochmal an den Threadstarter:
    Wo soll denn der 15"er unten getrennt werden?
    Dann könnte man ein Chassis empfehlen das für diese zugegegebenermaßen "subotimale" Auslegung noch am ehesten funktionieren würde.
    Trennung zum 18er Sub bei ca 120 HZ
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 09:35
    Also ich muss sagen ich bin etwas irritiert, ich hatte eigentlich eine klar formulierte Frage gestellt bin dann aber doch überrascht, dass man hier fast nur antworten bekommt die an der Frage vorbeigehen und einem noch zwischen den Zeilen suggeriert wird, dass man sich für seine Frage rechtfertigen muss.
    Aber vielleicht bin ich ja auch falsch hier.
    Trotzdem war es ein Versuch wert.
    Ich nutze in Zukunft andere Informationsquellen für meine Fragen und wünsche dem Forum eine weiterhin so erfolgreiche Entwicklung.
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 09:20
    weil die gehäuse vorhanden sind
    • telecast61
    • 2. September 2022 um 08:53
    Kann mir jemand 15'' treiber nennen, die als aktiv getrennte Mitteltöner in einem 3-weg system arbeiten können. rms-leistung >= 500 w . trennung zum Hochtonhorn bei 2000 hz
  • Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
    • telecast61
    • 1. September 2022 um 19:18
    Dann nimm die Antwort von Jürgen Klingel. Musst halt einen Punkt finden, wo der Weichenteil für die TMT noch im Signalweg hängt. Sonst brauchst du drei Endstufen.
    Würde mich aber trotzdem interessieren was du dir davon versprichst.
    also gut - ich hab eine old-school-pa (3-wege-aktiv) mit klassischen eisenschwein-endstufen ( 2x crown xls 5000, 2x crown xls 802 1x crown xls 402)
    bestehend aus
    8 subs rcf 1018 bestückt mit 18sound 18LW1400
    4 hochtonaufsätze - selbstbau - jeweils aus BEYMA CP800TI plus Horn Beyma TD-460/N
    für die Mitten habe ich mir 4 EV 15/3 umgebaut, d.h.
    - hochtöner stillgelegt
    - hoch-mitteltöner ersetzt durch beyma 10MC500
    - tiefmitteltöner ersetzt durch EMINENCE KAPPA-15LFA
    - passive 2 wege weiche wurde speziell für diese kenndaten angefertigt und eingebaut trennfrequenz 1000 hz
    die JBL habe ich mir als alternativen für den mitten bereich angeschafft und werde sie noch entsprechend umrüssten die passive nutzung werde ich nicht weiter verfolgen
    werde sie nur mit aktiver weiche betreiben, die hochtöner mit horn habe ich schon getauscht gegen wertigere B&C treiber + horn
    evtl werde ich die 15er chassis von jbl in den boxen auch noch tauschen, muss mal schauen was ich finde an 15er die gut bis 2000-2500 hz spielen können
    so das müsste reichen
    das ganze ist einfach ein hobby von mir. ich mag oldschool, gewicht ist für mich kein problem, ich mag bei lautsprechern holz und verabscheue plastikkisten auch wenn sie noch so gut sein sollen
    • telecast61
    • 1. September 2022 um 11:42
    Ich würde die ja verkaufen und den Erlös und das gesparte Geld, das du in den Umbau stecken willst in ein Sub-Top-System investieren. 42kg auf ein Stativ wuchten mach keinen Spaß. Und wenn du die nicht hoch stellst, kannst du eh jeden Klangverbesserungsversuch vergessen.
    Mehr Tiefbass gibt's durch ein DSP auch nicht. Das kann die Box einfach nicht. Auf einem Stativ schon garnicht.
    Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Tipps. Ich wollte allerdings nur eine Beratung zur Verkabelung mit und ohne Passivweiche haben. Mein System ist weitestgehend Komplett und die JRX sind nur ein kleiner Teil davon. Über die Zusammensetzung des Systems hab ich meine eigenen Vorstellungen, die ich hier auch nicht weiter diskutieren möchte.
    • telecast61
    • 31. August 2022 um 22:51
    nein ich besitze 4 stück jrx 125 und wollte hier keine vor-kauf-informationen einholen. trotzdem danke für eure antworten
    • telecast61
    • 20. August 2022 um 23:03
    sorry ich hatte die elx215 mit der jrx125 verwechselt, weil ich mit beiden arbeite - asche auf mein haupt!!!!
    • telecast61
    • 20. August 2022 um 21:43
    hier hast du es nochmal schriftlich
    Test - technische Daten Hifi sonstiges - JBL JRX 125
    • telecast61
    • 20. August 2022 um 21:38
    der untere 15 bekommt andere frequenzen als der obere ganz einfach und es ist eine passive 3-wege weiche eingebaut
    • telecast61
    • 20. August 2022 um 18:43
    danke für eure antwortem. ich denke ich bin einen schritt weiter.
    madmax : du irrst mit deiner Aussage, die box ist definitiv eine drei wege box
    • telecast61
    • 19. August 2022 um 14:52
    Hallo zusammen, die Electro Voice ELX215 ist eine 3-wege Box mit eingebauter passiver Weiche. So möchte ich sie auch nutzen. Zusätzlich möchte ich sie über ein DSP aktiv nutzen: die beiden 15 Zoll Treiber als Mitteltöner getrennt vom hochtonhorn. Dafür soll eine zusätzliche Anschluss platte mit zwei speakon-buchsen eingebaut werden. kann mir jemand sagen nach welchem schema ich verkabeln muss? Muss ein Umschalter eingebaut werden?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
