  2. Jumbo125
Beiträge von Jumbo125
  • Talk over DBX 266 XS Sidechain
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 20:14
    Hallo an alle
    Am Ende des Tages kam die Erleuchtung. Der Klinken Adapter den ich eingesteckt habe, ist kaputt.
    Als alles zu Ende war, habe ich eher durch Zufall das stereo y Kabel probiert. Mit dem ging es, also dachte ich mir es liegt eventuell an den blindstecker. Und sieht da, der ist wirklich kaputt, mit einem anderen ging es.
    An dieser Stelle möchte ich mich bei allen entschuldigen, war keine Absicht.
    Danke für die Hilfe
    Lg an alle
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:54
    Ist es normal das mit dem threshold Regler auch die Musik leiser wird wenn kein Signal am Mirko anliegt??
    Also streng genommen, wenn ich den Treshh auf -40 aufdrehe, Maximum, passt es das dann die Musik auch leider wird???
    Die Mikros sind dabei abgeschaltet
    Lg
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:42
    Sollte ich den stereo couple Knopf nicht drücken???
    Ist das das Problem, ich nehm den mal raus. Ich dachte der macht kein Problem und vereinfacht die Einstellung.
    Lg
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:37
    Was ist genau ein blindstecker??
    Einfach einen Adapter reinstecken ohne Kabel ??
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:36
    48yb5p5g4cBild vom DBX
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:33
    Ja stereo couple hab ich gedrückt
    Der aux bei der Musik ist ganz zurück gedreht
    Lg
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:29
    Okay das funktioniert soweit, aber die Musik wird auch leiser wenn ich am threshold nach links drehe, obwohl kein Signal im Mikro liegt.
    Ist das normal??
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 15:06
    Okay dann habe ich es doch nicht ganz verstanden.
    Ich will das wenn ein Signal vom mic kommt, die Musik komprimiert, reduziert wird.
    Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich somit die aux Regler bei den Mikros voll aufdrehen und den aux Regler von der Hintergrundmusik abdrehen???
    Ich sitzt davor und komm nicht ganz zurecht, peinlich….
    Lg und vielen Dank
    • Jumbo125
    • 26. Mai 2024 um 14:30
    Okay perfekt, soweit hab ich mal alles verstanden.
    Eine Frage noch, welche AUX Regler steuere ich zum reduzieren der Hintergrundmusik.
    Irgendwie komm ich nicht auf das gewünschte Ziel.
    Muss ich den AUX von den Mics voll aufdrehen oder den vom Kanal mit der Hintergrundmusik oder alle.
    Ich kann alle AUX einzeln steuern
    • Jumbo125
    • 25. Mai 2024 um 22:19
    Hallo :)
    Ich würde um eure Hilfe bitten.
    Ich bin dabei mir eine "Talk over" Lösung zu Konfigurieren.
    Es soll die Hintergrundmusik leiser werden, wenn man in eines der 4 Mikro spricht.
    Zur Verfügung steht ein
    - Soundcraft EPM 8 Mischpult
    - DBX 266 XS
    In einem anderen Forum habe ich bereits Hilfe bekommen.
    Zurzeit wird die Hintergrundmusik über den input in den DBX gespielt und über den Output in das Mischpult.(Stereo Eingang).
    Dern Aux1 habe ich in den Sidechain gesteckt.
    Eigentlich funktioniert das, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch besser geht, weil ich was falsch gemacht habe.
    Das Problem ist, der DBX hat zwei Kanäle, entweder 2x Mono oder 1x Stereo. Dementsprechend gibt es je zwei Inputs,Outputs,Sidechains.
    1. Frage die sich mir stellt, muss ich beide sidechains verwenden?? Wenn ja, wie?? ich kann nur 1 Kabel bei Aux 1 anschließen.
    2. Frage. der AUX1 Ausgang am Pult ist ein Stereo Ausgang. "Tip = Links","Ring = Rechts","Schaft = Grund". AM DBX hat der Sidechain die Pinbelegung, Tip= Input, Ring = output. Sonst gibt es keine Info dazu. Nun bin ich mir nicht sicher ob meine Verkabelung stimmt. Was wäre den richtig?? Mono oder Stereo Klinke.
    3. Frage, wäre es besser mit einem Y-Kabel beide side chains auf den einen Aux zu legen??
    4. Wäre es besser über zwei Mono Kabel jeden Sidechain auf einen AUX zu packen. Links auf AUX1 und Rechts auf AUX2.
    Die Belegung der Klinken macht mich unsicher.....
    Vielen DANK vorab
  • Mischpult analog zu digital wie einpegeln. dbu,dbv
    • Jumbo125
    • 7. Dezember 2022 um 21:45
    okay, danke vielmals.
    Dann ist mir soweit mal alles klar.
    Ich danke euch :)
    • Jumbo125
    • 7. Dezember 2022 um 21:01
    zunächst muss man mal klären, was am jeweiligen pult mit "0dB" gemeint ist.
    bei Yamaha-pulten z.b. ist 0dB die vollaussteuerung, also 0dBFS (FullScale) = digitale vollaussteuerung.
    bei anderen pulten meint man mit "0dB" dann aber eher "0dBu". und dieser wert liegt meist irgendwo um die -18dBFS bis -24dBFS.
    da man immer einen gewissen headroom behalten sollte (vor allem bei live-signalen!), ist es sinnvoll nicht bis 0dBFS auszusteuern. eine aussteuerung von -18dBFS kann also das selbe sein wie 0dBu an einem anderen pult. es kommt einfach drauf an, wie der hersteller das sieht.
    die 0dBFS beschriftung ist zwar elektrisch gesehen exakter, dafür ist eine 0dBu beschriftung besser zum einhalten eines sinnvollen headrooms geeignet. es gib da kein richtig und falsch.
    also kläre zunächst, ob es "0dBFS" oder "0dBu" sind.
    Die Frage beschäftigt mich auch seit langen, Ich habe ein Soundcraft EPM 6 im Einsatz, kann das aber nirgends herausfinden. auch nicht im Handbuch
    • Jumbo125
    • 7. Dezember 2022 um 20:59
    Zitat von Herr Nink
    Fast richtig. Wenn du PFL schaltest dann siehst du auf dem Meter nicht das was der Master so treibt, sondern ausschließlich das was der Eingang des jeweilig PFL-geschaltenen Kanal so treibt... Der Masterfader hat also bei PFL im Kanal schlicht nichts damit zu tun...
    Okay, aber wenn ich z.b.: "Eingang 1" einpegeln möchte, dann schalte ich für diesen den PFL Modus ein. Wenn ich nun das Eingangssignal am Gain verstärke, sehe ich am Master (vorausgesetzt der Fader ist bei 0db am Master) ab wann ich ins clippen komme mit dem Kanal. schalte ich anschließend PFL auf Off und schieb den Fader vom Kanal (bei gleichen Eingangssignal) auf 0db, dann bin ich am Master auch genau auf 0db. So wurde mir das gezeigt, somit ist 0db am Kanal auch 0db am Master bei 0db clipp.
    • Jumbo125
    • 6. Dezember 2022 um 20:12
    Hallo an alle
    Okay, soweit ist mal alles klar.
    Beim analogen Pult hab ich immer auf „PFL“ geschalten und danach den Eingang „gain“ so lange verstärkt, bis ich bei 0db am Clip war, wenn der Master fader auf 0db war. Ich hab quasi jeden Kanal einzeln so eingepegelt, dass 0db am Master fader auch 0db am Clip entsprochen haben.
    Das gleiche mach ich quasi am Ui jedoch anstatt bei 0db mach ich das bei -18db.
    Hab ich das richtig verstanden??
    Ach Gott, ich denke ich sollte das einfach mal in der Praxis testen…
    Danke vielmals ☺️
    • Jumbo125
    • 6. Dezember 2022 um 16:20
    Kann man einen Beitrag auch noch editieren nach dem veröffentlichen?
    • Jumbo125
    • 6. Dezember 2022 um 03:15
    Hallo an alle
    Ich dreh mich im Kreis und komm nicht weiter. Ich muss gestehen, das. Thema gibt es bereits in einen anderen Forum, jedoch noch unbeantwortet.
    Ich wurde von einem Freund zu seinem Soundcraft UI12 digitalen Mischpult gefragt, ob sich da was ändert im Vergleich zum einpegeln eines analogen Mischpultes
    Des Weiteren habe ich auch eine Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann
    +6 dbu sind ja 1,55V Spannung, dass sind wiederum +3,75 dbv
    andersrum
    0dbv = 1v = +2,22dbu
    bis dato habe ich mein Mischpult analog immer so eingepegelt, dass der Master Out auf +-0db eingestellt wurde,
    quasi am gain ( Eingangsverstärkung) so lange gedreht, bis ich beim Clipp in etwa bei 0db war.
    Der Master wird quasi voll ausgesteuert auf 0db und über die Fader am Kanal wird geregelt. Ging ich im anschluss beim Fader auf +8db war ich dennoch im orange Bereich. Sozusagen voll ausgesteuert. Master auf 0db Fader auf +8db und alles war noch okay
    Im Dauerbetrieb war das natürlich nicht der Fall. da war der Master auf 0db und der Fader meist zwischen -10db...0db
    Den Master habe ich nur dann runtergefahren, wenn alles leiser werden musste.
    1. Frage wenn ich beim Mischpult auf 0db aussteuere,wie viel dbv sind dann quasi am Ausgang. Kann man das so sagen??
    Bzw. Sind 0db am Mischpult 0dbv. Bei mir geht der Clipping Bereich bis zu +10db. Bedeutet es, dass wenn es rot clippt, dann mehr als xxx V Am Ausgang anliegen??
    2. Frage
    Kann es sein das digitale Mischpulte nicht eingepegelt werden müssen bzw. man dieses komplett anders betreibt??
    Ich habe das digitale Mischpult vom Freund nur auf Fotos gesehen, aber nicht in echt. Er meinte, dass das alles anders ist und man den Master out versucht niedrig zu halten, jedoch die Kanäle voll aufgedreht werden. Wenn möglich immer über 0db. und der Master out wenn möglich immer weit unter 0db.
    Wie ist das den??
    Vielen Dank an alle
  • Beschallung richtig anordnen
    • Jumbo125
    • 22. November 2022 um 22:24
    Hallo an alle
    Ich hab das Thema abgeblasen, weil es mir doch zu unsicher war.
    Genauer genommen macht das Ganze nun mein Kollege mit einem anderen Typen in Kooperation.
    Ich danke euch allen für eure Ideen!
    Lg an alle
    • Jumbo125
    • 21. November 2022 um 16:27
    Ich würde den Beitrag gerne abändern mit einer richtigen Skizze, weil diese falsch dargestellt wurde.
    Wie kann man den Beitrag den editieren??
    • Jumbo125
    • 21. November 2022 um 16:24
    Hallo an alle
    Da ich einen größeren Streit mit einem Kollegen hatte, benötigen wir nun quasi einen Schiedsrichter, der die Erfahrung und Ahnung hat, was am besten wäre.
    Es geht darum, dass eine Outdoor Veranstaltung zu Beschallen ist.
    Das ganze ist mehr oder weniger ein Umzug der zu Beschallen ist.
    Der Veranstalter hat es gut gemeint und hat genau in die Mitte ein Festzelt gestellt, mit 15mx8m.
    Der Umzug ist quasi wie ein "U" rund um das Zelt, so wurde diese auch extra abgesperrt.
    Mit hatten wir 4 Tops ähnlich der Seebruger A6 und passende 8 Subs. Die bitte vom Veranstalter,
    "es muss rund um den Umzug so laut sein wie noch nie und der Bass muss knallen"
    Die Zusehr stehen rund um den Umzug, quasi in Rot eingezeichnete Spur
    Wie hättet ihr das gemacht??
    ________________________________________
    START -> -> -> -> |
    ______________________________ |
    | I |
    _______________ | v |
    |_____ZELT ___| | |
    | I |
    ______________________________| V |
    Ziel <- <- <- <- |
    _______________________________________|
  • Soundcraft EPM Ausgangsspannung/ AMP Eingangsspannung
    • Jumbo125
    • 21. August 2022 um 10:12
    Okay perfekt
    Vielen Dank, so mach ich es
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
