  2. Pit96
Beiträge von Pit96
  • Probleme Sennheiser SK 100 G3
    • Pit96
    • 1. September 2022 um 19:23
    Ja Robert. Das wäre interessant zu wissen. Man hat mir inzwischen auch angeboten das Gerät "zwecks "Überprüfung" und Event. Reparatur" nach Deutschland zu Sennheiser zu senden. Doch allein die "Kostenofferte" wurde schon fast 180 Eurönchen" kosten. Dazu die Reparatur ,Versand usw.Summasumarum: Über die Hälfte des Neupreises. Dafür wüsste ich besseres mit dem Geld anzufangen. Also "Amen" ,vergessen und die Kiste halt ohne Pilotton betreiben. ^^
    • Pit96
    • 1. September 2022 um 08:23
    Zitat von paranoize
    Hmm, schaltest du den Pilotton am Sender und am Empfänger ein? Und sind beides g3? G1 konnte nämlich noch keinen Pilotton, falls Generationen vermischt sind
    ja, auf beiden Seiten ist der Pilotton aktiviert. Beide Geräte sind G3 ! Es wäre interessant zu wissen, ob andere Besitzer einer EW 100 G3 Funkstrecke dasselbe Problem haben. Falls ja, müsste es sich hierbei um einen werksseitigen Seriefehler handeln.
    • Pit96
    • 28. August 2022 um 22:24
    Zitat von steffen r
    Ja oder beidseitig aus. Wenn aus, dann schaltet der Empfänger auch Störsignale durch,
    sobald diese AF Pegel liefern.
    • Pit96
    • 28. August 2022 um 14:12
    Hallo Flogger
    Vielleicht mache ich einen Denkfehler. Habe mal auch Sennheiser angeschrieben. Laut Auskunft muss bei Sender und Empfänger der Pilotton aktiviert sein. Also beidseitig . Oder beidseitig ausgeschaltet. Wie zur Zeit bei mir. Im Manual ist das Ganze halt auch etwas "schwammig" beschrieben.
    • Pit96
    • 27. August 2022 um 22:29
    Dass du an der Pilottonerkennung vom Empfänger rumspielst, der Sender aber keinen Pilotton sendet.
    Hallo Banana Tracker
    Danke für das Feedback.
    Vielleicht hast du recht. Zwar sind beide Geräte "pilotontauglich" da es sich um G3 Geräte handelt. Aber wie heisst es so schön? "Sag niemals nie !" Ich werde mal ersuchen einen zweiten G3 Sender zu organisieren um einen Test durchzuführen. Könnte ja sein, dass das aktuelle Bodypack tatsächlich einen "Bug" aufweist. Sollte dies der Fall sein, so werde ich wohl das Ganze zwecks Überprüfung zu SENNHEISER senden müssen. :/
    • Pit96
    • 27. August 2022 um 22:19
    uii, da ist aber gehörig was durcheinander geraten. der pilotton ist eigentlich dafür da zu erkennen, wann der sender eingeschaltet ist - erst wenn der empänger den pilotton erkennt, gibt er das audiosignal frei.
    beim ausschalten ist es dann anders herum: der pilotton wird im sender als erstes abgeschaltet, dann weiß der empänger: oha, gleich geht der sender aus - ich muss das audiosignal muten.
    damit vermeidet man ein- und ausschaltknackse der sendestrecken.
    wenn also das audiosignal mit pilotton nicht funktioniert, ohne aber schon, dann ist das sehr seltsam.
    Hallo Wolfgang
    Danke dir für dein Feedback. Du schreibst es absolut richtig. Dein letzter Satz entspricht ja genau dem was ich auch nicht verstehe. Sender wie Empfänger sind beide G3. Alle Einstellungen sind identisch. Pilotton aktiviert. Ich will natürlich nicht ausschliessen, dass mir bei der Konfiguration irgendwo ein Fehler unterlaufen ist welcher sich folgedessen negativ auf den Pilotton auswirkt. Im Internet finde ich auch nirgendwo einen Hinweis. :(
    • Pit96
    • 26. August 2022 um 19:47
    Interessant. Bei mir ist es genau umgekehrt! Bei eingeschalteten Pilotton erfolgt keine Audioertragung. Kein Peakaussschlag nichts. Nada. Wird der Pilotton deaktiviert ist das Audiosignal da.
    Tja, was soll man dazu sagen?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
