  2. luca.bluhm
Beiträge von luca.bluhm
  • The Box CL115 in Kombination mit Achat 110 MA macht Probleme
    • luca.bluhm
    • 29. Oktober 2022 um 01:00
    Also ich habe den Empfänger am Mackie VLZ 802 angeschlossen. Das ist Mic 3 Kanal über DMX. Den Empfänger habe ich auf volle Ausgangsleistung, am Pult kommt nur Dumpfes und piependes Signal an
    • luca.bluhm
    • 28. Oktober 2022 um 20:25
    Also ich versuche alles auf 0 db einzupegeln aber das Mischpult lässt es nicht zu. Es kommt zu wenig an. Und wenn iches auf 0db habe und den Kanal aufdrehe brummt und piept es.
    • luca.bluhm
    • 28. Oktober 2022 um 20:17
    Hallo.
    Das Problem mit dem Übersteuern habe ich im Griff bekommen. Danke!
    Jedoch habe ich nun ein weiteres Problem mit meinem neuen Funkmikrofon.
    Es ist ein ANT Uno G8 HDM https://www.dj-checkpoint.de/ant-uno-g8-hmd…krofon-set.html .
    Wenn ich den Sender auf volle Leistung stelle (64) und meinen Kanal vom Mikro komplett aufdrehe sowie den Gain erhöhe bekomme ich keinen guten Sound. Zu Leise und fängt schnell an zu piepen.
    Wie Pegel ich das am Sender und so vernünftig ein? Wenn der Sender auf weniger Leistung eingestellt ist muss ich den Gain eröhen und es kommt zur Rückkopplung.
    Liebe Grüße und danke im Voraus
    • luca.bluhm
    • 20. September 2022 um 16:37
    Vielen Lieben Dank für deine tolle Nachricht "MüllerSound". Danke!
    Noch eine frage. Sollte ich dann mit meinem Klinke Kabel jeweils links oder rechts in Ch1 oder Ch2 in den Insert oder Line in 1 und Line in 2? Und dann beide Kanäle mit den Gains auf 0 DB einpegeln? Die Kanallautstärke dann so anpassen das der Master Links und rechts gleich laut und auf 0 db ist oder?
    Vielleicht könntest du mir ja sagen ob ich das richtig verstanden habe. Würde es dann probieren und mich auf jedenfall wieder melden.
    Danke schonmal für alle Antworten und die die evtl. noch folgen! :):saint:
    • luca.bluhm
    • 20. September 2022 um 10:37
    Ich habe diese Technischen Daten noch gefunden, vielleicht geben diese noch Auskunft:
    Ausgangsleistung Tieftöner 200 W @ 8 Ω
    Hochtöner 20 W @ 8 Ω
    Eingangsempfindlichkeit Line 1 V (RMS) ± 10 %
    Mic 20 mV ± 10 %
    Eingangsimpedanz Line >20 kΩ
    Mic >1 kΩ
    Mit den Ohm zahlen und so kenne ich mich nicht sehr aus, vielleicht passt das auch nicht wirkich zusammen von der Leistung zum Sub?
    • luca.bluhm
    • 20. September 2022 um 10:20
    Danke für die vielen Nachrichten.
    Könnte mir einer vielleicht erklären wie ich genau vorgehen sollte? Weil ich kann nicht die Line EIngänge einpegeln. Hier mal ein Bild von meinem Analogmixer.
    802VLZ4.html
    Hätte ich besser die Passive Version der Tops kaufen sollen? Ich meine meine Subs haben ja eine ENdstufe (220 Watt) für jeweils 2 Tops.802VLZ4.html
    • luca.bluhm
    • 20. September 2022 um 09:19
    Ich hab einen kleinen DDJ RB Controller mit Laptop und gehe in ein Mischpult von wo ich alles Gesamt stueuere. Finde es einfach besser, weil wenn der Controller abschmiert ist man aufgeflogen. Kann dann so auch vernünftig Mikro etc anschließen.
    • luca.bluhm
    • 20. September 2022 um 07:00
    Danke für deine antwort!
    Das werde ich heute mal probieren. Mein Problem ist nur das das Mischpult mir die PFL Sektionen zur Verfügung stellt, ich jedoch die Line Eingänge nicht am Mischpult selbst außer den Poti vom jeweiligen Kanal einpegeln kann (also einlegeln gar nicht richtig möglich). Es gibt also da keinen Gain Regler für jeden Kanal so wie bei großen Pulten. Ich kann dann nur den Master vom Controller aufdrehen. Habe ich ein falsches Pult für meinen Zweck gekauft?
    Viele Grüße
    • luca.bluhm
    • 19. September 2022 um 22:52
    Liegt es vielleicht auch daran das ich die AKtivversion der 110M gekauft habe? Habe häufg schon probleme mit den Amps gehört.
    • luca.bluhm
    • 19. September 2022 um 22:43
    Hallo liebe Community,
    ich bin noch wirklich einsteiger im Bereich Beschallung. Ich besitze 2*CL115 Subwoofer (aktiv) von The Box und habe die dazugehörigen 8 Zoll (passiv) Tops vor 4 Wochen gegen 2 The Box Pro Achat 110 MA (aktiv) ersetzt. Ich weiß es ist absolute unterliga aber ich habe versucht das beste aus meinem bestehenden Set zu machen. Ich Gehe in die Anlage von einem Mackie 802 VLZ4 (erst in Sub links, rechts und dann über ausgang in die 2 Tops links, rechts). Angeschlossen an den Mixer sind Pioneer Controller und MIkrofon, eventuell noch Smartphone. Beim ersten klangtest mit den neuen Tops war ich für das Geld und für mein Einsteigergehör echt begeistert. Leider verschwand die Freude deutlich auf einem 18 Geburtstag. Während die Party im vollem Gange war stellte ich fest, dass die Tops anfingen zu kratzen. Mein Controller alles im Grünen, sie Subs auch und bei den Tops auch keine rotes leuchten. Nur mein Mischpult war bei ca. +10 db also im dunkelgelben Bereich. Ich habe versucht alles zu ändern. Weniger Leistung an den verbauten Amps, mehr am Controller... Weniger am Controller, Amps voll auf. Egal was ich tat, ab einem Bestimmten Pegel versagte Der Ton der Tops, die SUbs klangen eigentlich nicht erkennbar anders. Auch mein MIkrofon verzerrte. Keine Clippingleuchte war auch bei voll aufgederehten Lautsprechen nicht zu sehen, lediglich velleicht mal ein ganz kurzes, hellrotes leuchten. Das Problem hatte ich beim ganzen Probehören nie (jedoch war ich auch noch nich so "laut"). Trotzdem verwirrt es mich alles, gerade als Anfänger. Die Leute bei Thomann meinen Einschicken der Tops aber ich weiß ja nichtmal ob es an denen liegt. Liegt es am Mischer, am Kabel (alles Sommerkabel) oder doch an den Boxen. An der Musik liegt es jedoch zu 100% nicht. Auch mit Tidal etc getestet. Ich bin am verzweifeln da dieses Wochenende wieder Party angesagt ist. ;(
    Vielleicht hat jemand kurz Zeit mir einen Tipp zu geben. Danke!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
