  2. fantomxs
Beiträge von fantomxs
  • Yamaha TF-1 Stereo AUXes
    • fantomxs
    • 4. Mai 2024 um 18:39
    Danke!
    • fantomxs
    • 4. Mai 2024 um 11:43
    Hallo in die Runde,
    ich überlege mir ein Yamaha TF1 zu holen um für unsere 6 köpfige Band IEMs zu nutzen. STEREO ist uns hierbei sehr wichtig!
    Laut Beschreibung hat das Ding 8 Mono und 6 Stereo Aux-Wege, allerdings nur 16 XLR Ausgänge und zwei davon sind der Master.
    Kann ich mit dem Pult die 6 Stereo Aux Ausgänge jeweils dann an 12 der XLR Out senden für In Ear mit Hall/EQ etc.?
    Stehe ein bisschen auf dem Schlauch
    Grüßle
    Thomas
  • Allen & Heath QuPac Mix 1-4 für Stereo In ear Konfigurieren
    • fantomxs
    • 2. November 2023 um 17:09
    Zitat von treibsand
    Obacht!
    Es handelt sich dann um Mix-Gruppen - nicht Subgruppen ;)
    Aber es fehlen halt die Hardware-Outs - wobei sich einer ja noch über AES realisieren ließe...
    Es fehlt also mindestens eine AR84, um zwei zusätzliche Stereo-Outs zu haben, oder eine AB168 für bis zu 4 zusätzliche Mixes.
    Vorteil: diese ließen sich auch gleich als Bühnenunterverteilung nutzen ;)
    Oh, das ist eindeutig. Also dann: Mono, was solls - funktioniert auch irgendwie
  • Behringer SD16 Update auf 1.4 schlägt fehl
    • fantomxs
    • 2. November 2023 um 14:30
    Zitat von Freakpedda
    Moin, den selben Fehler schon gehabt. Zum Updaten die Samplingrate auf 44.1 schalten. Auf 48khz funktionierte das nicht….brach auch immer ab. Evtl liegt da der Fehler.
    Die SD16 wird vom X32 nicht nehr erkannt, daher auch kein Umschalten auf 44.1 möglich :)
    Oder doch?
    • fantomxs
    • 2. November 2023 um 14:28
    Zitat von chris216
    Das Qu-Pac (und Qu-SB, Qu-32) hat ja noch vier Stereo-Gruppen, damit kannst du vier Mono- und sieben (!) Stereo-Mixe fahren.
    Gruppe selektieren, im Bildschirm links von "Group" auf "Mix" wechseln, fertig. Aber: du musst diese zusätzlichen Mixe "irgendwie" physisch raus bekommen, das geht nur mit ner Stagebox. Verbinden, dann via Setup / I/O Patch / dSNAKE Out patchen.
    Hierzu bin ich gestern Nacht auf folgendes Video gestoßen, dass Deinen Ansatz aufgreift:
    Ich bin kein Mixprofi, vielleicht bekomme ich das nachvollzogen, im Worst Case halt mit MONO Kanälen, geht halt nur mit ST1-3 und ist auch sonst natürlich nicht optimal. Ab3r diese Gruppensache ist ein Ansatz, den es sich zu verfolgen lohnt
    • fantomxs
    • 1. November 2023 um 23:04
    Konnte hier nichts finden, würde jetzt halt die Stereo Kanäle auflösen und dann im Mix immer den jeweiligen links oder rechts Kanal auswählen, wenn es nicht anders geht, wäre halt voll der Pfusch, aber meines Wissens nach gibt es keinen
    • fantomxs
    • 1. November 2023 um 22:37
    Jupp, Anleitung streng befolgt. USB2... Hmmmm vielleicht finde ich noch einen Hub der den Anschluss auf USB2 runter bringt. Ich schau mal
    • fantomxs
    • 1. November 2023 um 15:15
    Hallo und guten Tag,
    mein QuPac hat ja satte 10 Mix Outs, von denen 5-10 von Haus aus Stereo gedacht sind. Da wir 5 Leute in der Band sind wollte ich gerne 1+2 und 3+4 auch zu einem Stereo IEM einrichten, dies scheint aber nicht zu gehen. Meine Frage:
    01. Geht es doch und ich verstehe da was nicht oder
    02. Kann ich irgendwas an der Channel/Routing/Gruppenkonfiguration einen Workaround basteln?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Thomas
    • fantomxs
    • 1. November 2023 um 15:09
    Hallo in die Runde,
    ich habe für unseren X32 Rack eine SD16 bestellt, aber trotz (hoffentlich) korrekter Einstellungen wird die Kiste zwar angezeigt, aber Signale kommen nicht an. Der X32 ist auf der neuesten Firmware. Die SD16 vermutlich nicht und vielleicht ist das ja das Problem.
    Nach dem Download der Firmware habe ich das Script als Administrator ausgeführt und die SD16 wird auch erkannt, aber nach 30 Sekunden kommt eine Failure Meldung ohne weiteren Text, also es geht nicht weiter. Schlimmer noch, seither wird die Kiste auch nicht mehr erkannt...
    Habt ihr mir eine Idee, was ich da tun kann?
  • Optimale Aufstellung Fohhn LX-100 & Seeburg Tops als Alternative
    • fantomxs
    • 22. November 2022 um 15:16
    Hallo Wolfgang,
    bei meinen Events (Hochzeiten) ist es wahrscheinlich besser die Tanzfläcge zu priorisieren, da sich das Publikum weiter hiten später eher unterhalten möchte - aber dennoch DANKE für diesen Tipp!
    Liebe Grüße
    Thomas
    • fantomxs
    • 21. November 2022 um 16:53
    Stell dir die Lautsprecher wie einen Scheinwerfer vor. Du willst die Fläche damit gleichmäßig ausleuchten.
    Danke, das werde ich gleich am kommenden Samstag mal ausprobieren. Schöner Vergleich mit dem Scheinwerfer - sehr gut!
    • fantomxs
    • 21. November 2022 um 14:23
    erst einmal Danke für die schnellen Antworten!
    Das SA-6 habe ich damals mit gekauft - ist vorhanden. Also ich fasse zusammen:
    So hoch und nach unten gewinkelt (Richtung Publikum) wie möglich (so dass der Hochtöner die Mitte der Tanzfläche/Zuhörer trifft). Hab' ich es so richtig verstanden?
    Thomas
    • fantomxs
    • 21. November 2022 um 00:34
    Hallo in die Runde,
    nachdem mir letztens meine Seeburg Subwoofer ausgefallen sind habe ich meine Zweitanlage aktiviert:
    Fohhn 2 x XS-20 Subs und 2 x LX-100
    Klang war ganz ordentlich, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die Tops (LX-100) richtig in der Höhe eingestellt habe. In kurzer Entfernung (bis ca. 3-4 Meter) klingt das Ganze nicht wirklich rund. Ab 5 Meter ist der Sound für den Rest der Tanzfläche einwandfrei. Ich habe den in der Mitte sitzenden Hochtöner auf Höhe meiner Ohren gesetzt. Ist das die korrekte Höhe oder soll ich lieber etwas höher mit den Tops und die ggf. mit den Stativadaptern leicht nach unten anwinkeln (und wenn ja, in welchem Winkel?)
    Und dann noch komplett andere Frage: Kann ich meine Seeburg X2 Tops mit den Fohhn Subs verwenden oder kann das Probleme verursachen?
    Danke & Gruß
    Thomas
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
