  2. eledu
Beiträge von eledu
  • Gigant 2000 von Elektor, Brumm
    • eledu
    • 29. September 2004 um 12:29
    P.S. Bei Elektor ist es oft ganz gut, wenn man einige Hefte später mal unter der 'Probleme/Änderungen' Rubrik schaut. Die gibt es imho auch im Netz.
    Habe ich mir auch gedacht. Aber nix zu finden. Entweder haben den Amp zu wenige Bastler nachgebaut oder ich hab' als einziger Probleme...
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    • 29. September 2004 um 12:21
    Danke für die Tip's! Am liebsten würde ich mir sofort Zeit nehmen und den Lötkolben anheizen.
    Viel Spass und gute Nerven
    Das kannst Du laut sagen. Einmal habe ich bei der Suche nach dem vergrabenen Hund nicht für ausreichend Kühlung gesorgt. Dann durfte ich einen netten Knall und ein schönes Feuer miterleben.
    Seitdem ist mir das Jonglieren mit rohen Eiern lieber.... :P
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    • 29. September 2004 um 10:44
    die Schaltung ist in der elektor-Ausgabe vom Feb. '99 zu finden. Posten werde ich die nicht dürfen.
    Ruhestrom ist ok (200mA im kalten Zustand), was aber nicht so viel zu sagen hat, da er abgeglichen werden muß. Die Aufteilung der Ströme macht's also aus.
    Brummschleife dürfte es auch keine geben - habe auch schon einmal den Schutzleiter abgeklemmt.
    Habe ihn natürlich schon alleine ohne den anderen Monoblock betrieben und da die beiden ja noch dazu ident aufgebaut sind, müßte ja wirklich das Gleiche zu hören sein... Auch den Vorverstärker an der gleichen Steckdose, etc.
    Zum Symmetrieabgleich auf 0V am Eingang gibt's ein Poti in der Eingangsstufe. Leider lassen sich damit die pnp/npn Asymmetrien der Transistoren nicht ganz ausmerzen, d.h. ich bringe den Eingang nicht auf 0V. Daher habe ich im Rahmen des Möglichen noch an den Widerständen herumgelötet, wodurch sich die Symmetrie zwar leicht gebessert, aber der Klang eher verschlechtert hat. (eigenartig...)
    Zuguterletzt hab' ich mir einfach einen Regeltrafo zugelegt um die Spannung aus der Dose etwas abzusenken, da die Spannungsversorgung am oberen Ende arbeitete, was natürlich auch den Abgleichbereich etwas eingeschränkt hat. Siehe da, der Klang ist nun wirklich ok (auch ohne eingelötete Notlösungen), aber die Asymmetrie (etwas geringer) und das Brummen sind geblieben.
    Die Transistoren habe ich alle überprüft (nur auf Funktion in der Schaltung) und die zahlreichen Spannungsmessungen an den Emitterwiderständen waren im grünen Bereich.
    Da die Treibertransistoren 3-fach parallel und die Endtransistoren jeweils 4-fach parallel ausgeführt sind, nehme ich an, daß eher Paarungen in der Eingangsstufe nicht ganz passen. Aber vielleicht kann ja ein Transistor von 3en, der aus der Reihe tanzt, schon genug anrichten. In dieser Hinsicht habe ich noch keinerlei Erfahrung.
    100MHz Oszi habe ich, Spektrumanalysator leider (noch) keinen.
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    Gruß,
    eledu
    • eledu
    • 28. September 2004 um 12:59
    habe vor 3 Jahren 2 "Giganten" nach der Elektor-Schaltung zusammengemöbelt und versuche seitdem, das Ergebnis noch mehr zu genießen. D.h. ein Monoblock funktioniert wie im Bilderbuch und der andere brummt bei kurzgeschlossenem Eingang vor sich hin.
    An den Arbeitspunktpoti's hab' ich nicht nur gedreht, sondern auch von oben gelötet. (Ich weiß, Schande über mich - aber die Endstufenplatine immer wieder vom Kühler zu schrauben ist echt öd...)
    Wenigstens hat sich der Klang gebessert, aber die Unsymmetrie konnte ich nicht ganz ausgleichen.
    Da's nun wohl oder übel an's Austesten der Dioden- und Transistorpaarungen geht, wollte ich nachfragen, ob nicht ein ähnlich Leidgeplagter mir einen Tip geben kann, welche Bauteile am ehesten betroffen wären? (vielleicht auch die MOST's, die mit LED's thermisch gekoppelt sind (Konstantstromquellen..))
    Mit der Bitte um Anregungen,
    eledu :oops:
    • eledu
    eledu :oops:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
