  2. Finn187#
Beiträge von Finn187#
  • DP5000 Endstufe auf einem Kanal leiser
    • Finn187#
    • 25. Dezember 2022 um 11:12
    Sinussignal rein und schauen, ob am Lautstärke-Poti die selbe Wechselspannung anliegt.
    Am lautern (Problem) Kanal liegt am Lautsstärkepoti ca. 1mV-3mV mehr an.
    Bei gleicher Stellung natürlich.
    Mittlerweile hab ich auch die originalen Schaltpläne von der Endstufe. Die Firma ist heute als Amate Audio bekannt.
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 22:28
    Zitat von niggles
    Mess wenigstens mal nach ob da Gleichspannung an den Ausgängen liegt. Sonst leben deine Lautsprecher nicht lange.
    Hab ich schon gemacht. Liegt nicht an.
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 20:35
    Ich betreib die Endstufe jetzt einfach bis sie verreckt. Außer jemand will sie? :D
    Eine neue kaufen kann ich jeder Zeit.
    Der Verkäufer hat beim Probehören den Hochtöner rausgejagt. So wie ihr mich mittlerweile kennt, hab ich die Dinger trotzdem mitgenommen. Durch eine neue Membran konnte ich den Fehler jetzt beheben und hab dabei viel Geld gespart, weil der natürlich was vom Verkaufspreis abziehen musste. So fällt eine neue Endstufe nicht so schlimm ins Budget, wenn es denn so weit ist.
    Was könnt ihr mir da für eine empfehlen.
    Auf den Weichen der Boxen steht 500-1000W RMS.
    Ist die t.amp TA1050 was?
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 15:33
    100€. Zurückgeben bei einem Gebrauchtkauf funktioniert grundsätzlich nicht.
    Die Endstufe geht ja zum Großteil. Ich hatte sie schon auf 2 Partys im Einsatz und sie lief die ganze Nacht stabil durch. Der leisere Kanal wurde mittels Balance oder einfach der Position der Boxen irrelevant aber auf lange Sicht würde ich sie gern wieder reparieren oder eine andere kaufen.
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 13:33
    Vom Mixer kommen zwei identische 6.3 Klinken Kabel auf XLR und am Mixer ist mein PC angeschlossen. Der Klang ist mittlerweile wieder super ich hab auf keiner Box mehr ein stärkeres Rauschen.
    Vielleicht nicht die richtige, aber eine Lösung ist es die Balance am Mixer leicht so zu verstellen, dass beide Boxen gleich laut sind. Das funktioniert sehr gut.
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 11:29
    Ich glaub ich werd verrückt... Bin nachhause gekommen, hab Musik angemacht, jetzt ist Kanal A der leisere und B der laute. Verkabelung ist genau gleich.
    Kann es sein, dass die anfängt sich zu überhitzen weil sie auf der Box steht und da irgendwas rumvibriert? Scheppern ordentlich die Dinger.
    • Finn187#
    • 16. Dezember 2022 um 07:19
    Ja, ich kenn das vom Mixer. Aber was soll ich da jetzt an der Endstufe machen?
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 20:30
    Dann lässt man es und verkauft die Endstufe an einen der Ahnung hat?
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 19:15
    Die rote LED vorne soll schon immer leuchten oder?
    In der Bedienung steht noch was von "ELECTRONICALLY BALANCED INPUTS for immunity to external noise interference" vielleicht ist da was defekt/falsch eingestellt?
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 19:07
    Doch vorne zwei, einen für A den anderen für B.
    Mir ist auch aufgefallen, dass die LEDs am Mixer für Links und Rechts nicht mehr gleichmäßig leuchten.
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 19:02
    Die Lautstärkepotis sind die zwei hinteren an den Eingängen oder? Entschuldigung für die doofe Frage, aber nach denen heißt, wo muss ich meine Kontakte vom Multimeter hin?
    Immernoch seltsam, wie es sein konnte, dass es mal für kurze Zeit geklappt hat.
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 18:36
    Also ich hab ein paar Lötstellen jetzt verbessert auch die genannten, die Endstufe wird wieder heiß, der Limiter geht schon bei verhältnismäßig niedrigen Lautstärken an. Kanal B ist nach wie vor ungefähr halb so laut und man kann auch einen nicht so klaren Sound hören (Es gibt ein deutlich bemerkbares Rauschen, anders als bei A). Mittlerweile ist das Rauschen auch ohne Musik deutlich hörbar.
    Kann es an den Potis liegen, an denen ich rumgedreht hab?`Wie viel Ohm machen da schon einen Unterschied? 10, 20, 50, 100Ohm? Vielleicht muss ich die wieder durch rumprobieren auf die Werkseinstellung zurückbringen.
    Ich halt schon Ausschau nach einer am besten kostengünstigen Alternative.
    Für mich ist ein Punkt erreicht, an dem ich weder Zeit noch Lust hab an dem Ding rumzubasteln.
    Lieber bekomm ich so noch etwas Geld, bevor sie garnicht mehr funktioniert. Als Ersatz hab ich mir die the t.amp E-800 überlegt.
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 17:19
    datei in png umwandeln
    Also reden wir von genau solchen Lötstellen?
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 14:43
    Was ist mit Treiber gemeint? Wär es dir möglich das genauer zu zeigen? Leitungstransistor?
    Leider ist mein Bruder der Elektrotechnikstudent und nicht ich. Technik-Unterricht hab ich dennoch genossen und Physik genieß ich immernoch.
    Wenn's geht, bitte die Bezeichnungen auf der Platine benutzen, ich kann auch noch bessere Bilder liefern, falls notwendig.
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 14:15
    Die Widerstände sind alle gleich (13,97kOhm).
    Bei der Nachlötarbeit geb ich dir Recht, Lötwerkzeug und so hab ich da.
    Bei den Op-Amps sind aber fast alle Pins so "verlötet".
    Bei den Endstufentransistoren brauch ich genauere Anweisungen die sehen eigentlich alle nicht schlecht aus.
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 13:36
    Processing-Cards sind keine verbaut. Es hängen 2x JBL JRX125 dran. Ja ich weiß, die Endstufe ist Overkill aber ich hab sie für wenig Geld, quasi geschenkt dazubekommen, weil der Vorbesitzer keine Verwendung mehr dafür hat. Quer getauscht, Kabel geprüft, alles schon lang gemacht. Es lässt sich genau das gleiche Phänomen beobachten.
    Wo find ich den resistor-jumper? Damit ich nachmessen kann...
    Noch aufgefallen ist mir, dass bei den hinteren Potis, also an den Eingängen, auch unterschiedliche Werte vorliegen. Bei dem auf der B-Seite (452Ohm) ca. das doppelte als bei A (252Ohm).
    • Finn187#
    • 15. Dezember 2022 um 12:28
    Also den Widerstand hab ich wieder zurückgedreht und ja, seit gestern ist eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung zu beobachten, jedoch bei Kanal A und nur wenn ich die Bässe aufdreh. Austuschen werde ich den Poti wahrscheinlich trotzdem da bei A ein andere Verbaut ist und der bei B sieht echt abgenutzt aus und die Lötstellen genauso.
    Da ich das Problem ja schonmal behebt habe, hab ich überlegt wie das da mit der Verkabelung war aber es ist immer noch gleich. Inwiefern hat das mit symmetrisch / unsymmetrisch zu tun und woran genau könnte es liegen. Ich las noch Bilder von Poti A und B und der Eingangsschaltung, sofern ich das richtig verstanden habe, hoch. Merkwürdig ist auch, dass bei B die Platine und die Lötstellen einfach schlechter aussehen als bei A und es ist auch ein andere Poti. Wurde da schonmal rumgebastelt?
    Eingang Kanal A (A)
    Eingang Kanal B (B)
    Poti A (Poti A)
    Poti B
    (Poti B)
    • Finn187#
    • 14. Dezember 2022 um 21:28
    Hallo PA-Forum Nutzer,
    ich hab mir gebraucht eine 1.gifMaster Audio DP5000 Endstufe zugelegt für günstiges Geld.
    Sie ist auf einem Kanal (B) schwächer als auf Kanal A. Bei einem Kanal wurde offensichtlich schonmal rumgeschraubt, weil die Platine und die Lötstellen bei A viel feiner sind und es ist ein anderer Poti verbaut.
    Diese waren auch mein erster Verdacht. Ich hab beide Potis gemessen (A: 1.427kOhm | B: 2.287kOhm) und nachgestellt dann hat es sogar gleich wieder geklappt, aber nur für kurze Zeit. Könnte es eine kalte Lötstelle sein? Neue 1.gifPotis sind bestellt und die werde ich sobald sie da sind mal einbauen. Gutes Lötwerkzeug und einen guten Multimeter hab ich da.
    Hat vielleicht jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
    Ich hab euch noch ein paar Bilder mit hochgeladen. Hoffentlich wird es so ein bisschen anschaulicher.
    Durch zahlreiche Teste wurden andere mögliche Fehlerquellen bereits eliminiert. Es liegt auf jeden Fall an der Endstufe. Wenn ich von A und B die Ausgänge mess, is die Spannung bei B immer ca. halb so stark und so hört es sich auch an.
    DP5000  B  Poti B
    Finn
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
