  2. nik7766
Beiträge von nik7766
  • Leistung der Anlage
    • nik7766
    • 9. Februar 2023 um 19:46
    Zitat von schotte
    bei 4 Tops quer zusammen auf den Bässen gestellt ergibt sich wenigstens ein vernünftiges Hauptfeld wenn es eh nur hinten raus blasen soll. 2x2 geflogen machen nur Interferenzen. Die bekanntliche Low-Mid Schwäche ist so auch am geringsten weil alle 4 Pappen Koppeln anstatt nur 2x2 . Statisch auch am besten und sichersten anstatt was zu fliegen. Fehlt dann noch etwas im Abstrahlwinkel an den Seiten oder soll es vorne am Wagen "Tönen" besorgt man sich noch paar 8" Tüdel Tops dazu ...
    corn*Schotte
    • nik7766
    Zitat von Fux
    "Die Beschallung geht nach hinten raus..."
    Da hatte ich doch beim ersten Hinsehen glatt gmeint gelesen zu haben: Die Beschallung geht nach hinten los... ;)
    Aber ganz klar alle Tops hochkant im "Halbkreis" nebeneinander aufstellen.
    Man kann ja die 3 linken an den linken Endstufenkanal hängen und die drei rechten an den rechten Endstufenkanal. Dann summieren wie schon gesagt die 12"er besser und man bekommt deutlich weniger Kammfiltereffekte als mit den zwei praktisch direkt nebeneinanderer hängenden, sich fürchterlich überlappenden "Lines".
    Mehr Stereo sind zwei hängende "Arrays" mit vielleicht einem Meter Abstrand ja auch nicht.
    Auch sehr interessante Idee :D mal schauen was sich verwirklichen lässt ! Danke 🙏
    • nik7766
    • 9. Februar 2023 um 19:43
    Zitat von Volker
    Die Jugend von heute verwechselt Karneval mit anderen events. Ich hatte hier auch eine Anfrage für 8 sb18 und 12 Kara - auf einem Karnevalswagen…
    aber sowas machen wir generell nicht…
    Kann die Bedenken verstehen :) gibt aber auxh einfach große Gruppen wo die Leute weit hinter dem Wagen auch unterhalten werden möchten :) bzw. je nach enge und Bebauung der Straße eine solche Anlage auf 30%-70% betrieben werden kann. Die Leite haben ja auch ein Trommelfell :/ Auf einem extra Platz wird durch die Karnevalsorganisation aber eine kleine „After-Party“ organisiert für alle die daran teilnehmen möchten ( gerne auxh von älteren Publikum besucht) und dafür müssen wir das ganze etwas erweitern :)
    Übrigens bisheriges Highlight auf einem Wagen vor 3 Jahren eine D und B Anlage - ein Traum👌🏼 in dem Sinne vielen Dank für eure Hilfen ! Man merkt immer vom Fach sind die Antworten fachmännisch!
    • nik7766
    • 8. Februar 2023 um 23:58
    Die Beschallung geht nach hinten raus quasi für alle Personen hinter dem Wagen auf 2,6 Meter breite stehen die 2x2 Bässe nach hinten abstrahlend :) die VRX Boxen hängen als LA aufgehangen über den Bässen :) mit Reihe meine ich 2 untereinander gehangen :) 1x links und einmal rechts :) hier wollten wir das ganze durch einen Dritten erweitern :) aber gute Frage wie auch oben beschrieben ob das Sinn macht dafür werde ich nochmal eine kleine Zeichnung unter Beachtung der Abstrahlwinkel anfertigen :)
    Danke bereits für die Antworten !
    • nik7766
    • 8. Februar 2023 um 00:32
    Guten Abend zusammen,
    leider komme ich bei meiner eigenen Recherche nicht mehr weiter und ich bräuchte Hilfe von Profis!
    Zu meiner Anlage
    4x Tops JBL VRX 932LA
    Datenblatt: https://www.ccisolutions.com/StoreFront/jsp…BL-VRX932LA.PDF
    4x Bässe JBL SRX 718S
    Datenblatt: http://light-control.de/lc-produktdate…_JBL_SRX718.pdf
    2x Dynacore L3600 FD DSP
    Datenblatt: https://products.dynacord.com/binary/L3600FD…27863346955.pdf
    hierzu zwei Fragen:
    1. Auf einem Karnevalswagen wurde zum Verbinden der Boxen zum Verstärker ein 4x2,5 Speakon Kabel gelegt. ist es besser den Verstärker nach hinten auf den Umzugswagen zu verlegen um noch mehr aus den Boxen "rauszuholen" bsp. nur 2 Meter Kabel ? oder verliert man nichts ?
    2. ich wollte in diesem Jahr um mehr Lautstärke und bessere Beschallung zu erreichen zwei weitere Tops hinzufügen ohne den Verstärker zu verändern macht das Sinn oder muss zwingend um lauter zu werden auch ein dritter Verstärker besorgt werden?
    wenn ich eine weitere Reihe Tops anschließe muss ich das Preset auf dem Verstärker ändern?
    Zur Verkabelung: links rechts (jeweils ein Verstärker) angeschlossen 2 xBässe über10m*- 4*2,5 mm Spekon, dann vom Bass in die Tops 2m*-2*1,5mm Kabel
    verlegen* Ich bedanke mich schon jetzt bei euch ! und hoffe ihr könnt mir helfen!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
