  2. VNull
Beiträge von VNull
  • Astera -Box mittels Lightcommander ansteuern
    • VNull
    • 8. Juli 2024 um 15:55
    Ich konnte mich durch die Bedienungsanleitungen schlagen und weiss nun wie es geht.
    MIt dem Lightcommander weil es drei Bereiche sind und diese separat anzusteuern sind. Und zwar schnell also nutzen wir besser Fader.
    Ich danke Euch für Eure Zeit.
    Gruss
    • VNull
    • 8. Juli 2024 um 13:00
    die AX9 mittels App auf die AsteraBox pairen ist kein Problem.
    Danke für den Hinweis mit den Modi.
    Wie viele Kanäle braucht der RGBAW Modus?
    Gruss
    • VNull
    • 8. Juli 2024 um 12:30
    Nein wir halten es einfach, 3 DMX Kanäle für alles. Reicht für ein nettes Ambiente.
    • VNull
    • 8. Juli 2024 um 12:25
    Also nehmen wir mal statisches Licht für Ambientenbeleuchtung also die vollen 13 Kanäle.
    • VNull
    • 8. Juli 2024 um 12:05
    Hallo Leute,
    also wir müssen eine Astera Box mit 24 AX9 auf einem Lightcommander zum laufen bringen.
    Für Vorschläge, Anleitungen und Ideen wäre ich sehr dankbar weil wir machen eigentlich nur Ton 👍.
    Nee echt ich wäre Euch sehr verbunden wenn mir jemand sagen könnte wie das funktioniert. Wir möchten keinem Licht Mann um einen Job bringen, es wurde uns nur zusätzlich aufgetragen und wir sind am Arsch der Welt.
    Gruss
    Felix
  • Grundlage Leiterquerschnittsberechnung
    • VNull
    • 19. Februar 2023 um 20:26
    Eine Schuko-Leiter hat doch schon 1,5 qmm dagegen*
    • VNull
    • 19. Februar 2023 um 08:04
    Zitat von Oli-Aachen
    Wenn es um reine Beleuchtung geht erlaubt die VDE sogar einen Spannungsfall von 8% wenn es an einem eigenen Trafo hängt, was bei so großen Veranstaltungen ja gegeben ist.
    Gilt das nur für rein ohmsche Widerstände oder auch für Moving-Heads?
    • VNull
    • 17. Februar 2023 um 22:18
    verlegen*
    Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, in den 4 Stunden bis zur Freischaltung konnte ich auch die passende Tabelle finden und meine Annahme bestätigen..
    Ich danke Euch für eure Antworten.
    Angenehmes WE!
    • VNull
    • 17. Februar 2023 um 13:54
    Hallo Zusammen,
    vielleicht erbarmt sich jemand Höheres ;) mir bei dieser Beispielaufgabe zu erklären warum zum Teufel bei der Ermittlung des Leiterquerschnitts die Stromstärke zunimmt ( von 200 A auf 274 A bis 314 A) aber seht selbst:
    Beispiel unsymmetrisch belastete Drehstromleitung
    Eine Dimmeranlage mit einer angeschlossenen Leistung (P) von 138 kW Glühlampen soll für eine Show eingesetzt werden. Der Anschluss soll möglichst gleichmäßig an einem Drehstrom-Speisepunkt erfolgen. Dieser ist 50m entfernt. Welcher Leiterquerschnitt (A) bei Verlegung von H07 RN-F ist zu verwenden, wenn von einer Umgebungstemperatur von bis zu 40° C auszugehen ist?
    Die gesamte Leistung wird, soweit es nicht besser bekannt ist, bei der Planung auf drei Phasen verteilt um einen Anhaltspunkt zu gewinnen. Daraus folgt eine Stromstärke von:
    138000W = 200A
    / 230V * 3
    Pro Aussenleiter bei komplett symmetrischer Belastung. Weil in dieser Anlage aufgrund der sich ständig wechselnden Lichtstimmungen von einem u.U. stark belasteten Neutralleiter auszugehen ist, muss man bei der erforderlichen Strombelastbarkeit von vier belasteten Adern ausgehen und einen Umrechnungsfaktor von ca. 0,8 ansetzen.
    Aus der Tabelle ergibt sich demnach der erforderliche Leiterquerschnitt (A) zu
    150mm² ( :!: 274 * 0,8 = 219,2 A)
    Weiterhin ist die Umgebungstemperatur mit einem Umrechnungsfaktor von 0,82 zu berücksichtigen, so dass der Querschnitt unter diesen Umständen nicht mehr ausreichend ist
    274 A :!: * 0,8 * 0,82 = 179,7 A
    Demnach ist mindestens der nächstgrößere Querschnitt (185 mm²) zu wählen, weil
    314 A :!: * 0,8 * 0,82 = 206 A
    Fehlt noch die Überprüfung des Spannungsfalls:
    Ausgehend davon, dass der Speisepunkt mit NH-Sicherungen und einem Nennstrom von 200A ausgestattet wird, ist die folgende Stromstärke zu Grunde zu legen.
    UVerlust = 2*50m * 200 A = 1,93 V
    57 m/ohm mm² *185 mm²
    Der Leiterquerschnitt ist ausreichend.
    Sind das die maximal zulässigen Ströme für diese Leiterquerschnitte oder woher kommen diese Werte?
    Danke schon mal!
    Gruss
    VNull
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
