  2. PaulRX
Beiträge von PaulRX
  • Endstufe bringt nur minimale Leistung Fame MS 5004 (vs. 5002)
    • PaulRX
    • 11. März 2023 um 13:44
    Danke für die weiteren Beiträge und eure Nachsicht :)
    Bin in dieser Hinsicht noch ein Amateur und mir fehlt scheinbar noch manches Grundverständnis.
    Hab das Handy genommen, weil grad nix anderes da war und ich einfach mal testen wollte :)
    Scheint ja so, als läge da schon der Fehler.
    Die M5004 hat keinen Regler zum einstellen der Eingangsempfindlichkeit. Werde dann mal mit 1V(+) reingehen und schauen was an 8ohm geht.
    Zitat von Jürgen Klingel
    Du fütterst die Endstufe mi einem asymmetrischen Signal für "links" und einem für "rechts".
    Im Vergleich zu symmetrischer Steuerung über vollbelegtes XLR-Kabel verlierst Du schon mal 6dB, die über mehr Gain des Amps, bzw. kräftigeres Signal aus der Quelle ausgeglichen werden müssen.
    Es empfiehlt sich immer, eine Quelle zu haben, die mehr unverzerrtes Signal ausgeben kann, als die Endstufe für Vollaussteuerung braucht. Nach dem Motto "runterdrehen" geht immer!
    Wenn Dein Pult XLR-Ausgänge hat (2 Stück für Stereo), ist das immer irgendwelcher "Spielzeugklinke"-Adapterbastelei vorzuziehen.
    Von dort kannst Du mit einem Y-Split für XLR das Signal auf mehrere Kanäle verteilen.
    Danke für den Hinweis mit dem Signalverlust!
    Und diesen Signalverlust habe ich nicht wenn ich aus einem Ausgang eines Pultes (Behringer MX1602a/MX1604) per XLR gehe und das Signal dann für die Eingänge 1/3 splitte?
    Das probiere ich dann gleich mal so.
    Vielen Dank für jeden Beitrag!
    Gruß Paul
    • PaulRX
    • 10. März 2023 um 23:38
    PaulRX Weißt Du Bescheid über die Pegelunterschiede bei symmetrischem und asymmetrischem Anschluss und was es mit der Pin-Belegung von Klinkensteckern für "Stereo" im Unterschied zu "symmetrisch" auf sich hat. Es gibt bei Adaption auf XLR ein paar "Fußangeln"...
    Benutzt habe ich folgendes Kabel:
    Cordial CFY 1.5 WMM-Long
    Cordial CFY 1.5 WMM-Long, Y-Audio-Kabel; 2x XLR male --> Miniklinke stereo mit vergoldeten Kontakten; Länge 1,5m, langer Spliss
    www.thomann.de
    Ist pro Eingang sozusagen dann nur ein „Mono“ Signal.. habe ich da einen Denkfehler?
    Sollte ich (im nächsten Versuch direkt vom Pult aus) direkt per XLR in einen Eingang und dessen Output dann in den zweiten Input der Endstufe weiterführen?
    Danke für deinen Beitrag!
    Gruß Paul
    • PaulRX
    • 10. März 2023 um 21:26
    Danke euch allen schon einmal für die Antworten!
    Habe das ganze tatsächlich noch per Tonpult angesteuert. Das mit der Eingangsempfindlichkeit klingt sehr danach, als könnte das schon die Lösung sein :)
    Um die Fragen zu beantworten:
    Die angesteuerten Boxen/Subs (die 4-Kanal ist für zwei 18er Subs 600w RMS/1200W Peak gedacht.) sind alles 8ohm.
    Als Eingangssignal war in beiden Fällen ein Klinke auf XLR L/R Kabel. In der 2 Kanal logischerweise in Channel 1/2, in der 4 Kanal auf 1 und 3 und gebrückt.
    Werde morgen probieren, ob mit stärkerem Eingangssignal (>1V?) mehr läuft und Rückmeldung geben.
    Bis dahin nochmal danke und allen einen schönen Abend!
    • PaulRX
    • 10. März 2023 um 01:08
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich besitze seit längerem eine FAME MS 5002 Endstufe, mit der ich auch sehr zufrieden bin.
    Nun musste Verstärkung ran, so habe ich mir (gebraucht) zwei Fame MS 5004 gekauft. Von der angegebenen Leistung her identisch mit der 5002 (~500W/4ohm), hat jedoch statt 2 4 Kanäle.
    Leider bringt die 4-Kanal Endstufe nicht ansatzweise die selbe Leistung wie die 2 Kanal.
    Gleiches Setup, gleicher Input, gleicher Tongeber, gleiche Lautstärke, gleiche Stromquelle.
    Nur die Boxen sind - angeschlossen am 4-Kanal Amp- nicht ansatzweise so laut.
    Im Bridge Modus auf fast voller Leistung kommt der 4-Kanal Amp mit Mühe und Not an eine vergleichbare Leistung zur 2-Kanal (nicht voll aufgedreht)
    Jetzt meine Frage: Das kann so ja nicht richtig sein. Wodran kann das liegen, was habe ich vielleicht (wahrscheinlich :)) übersehen können?
    Eingangssignal war Aux gesplittet auf Stereo (L/R) XLR. Braucht der größere Amp vielleicht ein potenteres Eingangssignal?
    Über dienliche Rückmeldungen, Vorschläge und Ideen aller Art bin ich sehr dankbar!
    Beste Grüße
    Paul
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
