  2. Samy81
Beiträge von Samy81
  • EV ETX 18 SP Chassis defekt
    • Samy81
    • 19. Mai 2025 um 09:24
    Zitat von Fux
    Anscheinend hat bei dem Chassis inzwischen ein gewisser Selbstheilungseffekt eingesetzt.
    Vielleicht ist es darum so unverhältnismäßig teuer... ;)
    Ich werde meine EV ETX 18SP verkaufen. Das macht keinen Spaß mehr. Ich hatte es in einer Location aufgebaut 100 Sitzplätze, mir reicht es endgültig. Sogar da kommt es an die Grenze bei normaler Lautstärke. Man spürt da nur das Vibrieren(Kinobass). Kein Druck. Ich hatte sogar bei den Parameter auf dem internen Modul 34hz es runtergesenkt auf -10db. Breite ungefähr 30hz bis 38hz gesenkt. NADA. Kickbass 120hz,nada. 130hz nada, 140hz nada nada nada. Diese Kiste ist nichts weiter als Ford Transit 75PS diesel. Hätte ich damals wegen Auflösung die Fohhn XS-4 Subs nicht verkauft. Mein größter Fehler aller Zeiten. EV Subs sind für mich gestorben. Topteile sind in Ordnung. Da vermisse ich die Fohhn XT33 nicht.
    • Samy81
    • 14. Mai 2025 um 10:01
    Zitat von FF
    Eben - und dann sollte es doch eine große Auswahl von passenden besseren Chassis geben, die zur Gehäuseabstimmung passen. Bei den zwei Stück spielt der Wiederverkaufswert auch keine besondere Rolle, so dass man mit 2 besseren Chassis insgesamt sicher günstiger und besser fährt, als die Subs mit defektem Chassis zu verticken und durch teurere neue Subs zu ersetzen.
    Ja das stimmt.
    Doch Leider gibt es keine Daten über den verbauten Chassis. Deshalb kann ich mich nicht entscheiden, welche alternative ich mir holen soll. Rs Qs usw.... Ich würde dann schon fast exakt dann einen anderen Chassis kaufen, wo es halt dann nur zusätzlich 3" oder 4" spule hat und 1m/db etwas lauter klingt. Deshalb bin ich ziemlich hängengeblieben.
    • Samy81
    • 14. Mai 2025 um 09:57
    Zitat von FF
    Das originale Chassis ist als Ersatzteil wirklich unverschämt teuer. Leider finden sich nirgends Parameter des Chassis.
    Bleibt wohl nur, die vorhandene Kiste geometrisch auszumessen, das Verhalten des DSPs zu messen und dann mit Simulationen nach passenden Chassis zu suchen.
    Wenn eines der Originale noch intakt ist, kann man daran die Parameter ermitteln.
    Genau das habe ich gemeint. Ein passendes Chassis zu finden, laut abmessungen natürlich. Wie du es geschildert hast, es gibt keine daten über diesen Chassis. Wenn es was geben würde, zumindest einen Treiber holen der 4" hat und 1m/db etwas lauter klingt, je nach alternatif passende Chassis. Ohne dabei den Lautsprecher und das Modul zu zerstören. Deshalb kann ich mich nicht entscheiden. Ich weiß das modul hat ne FIR Filterung.....
    • Samy81
    • 11. Mai 2025 um 14:02
    Nichts davon ist passiert, was ich soeben hier lese. Ich hatte in der Verganheit alle möglichen Lautsprechern gebaut,aber halt passiv mit DSP, oder dazu Verstärker gekauft und es wie ein Aktiv modul modifiziert und in die Lautsprecher Gehäuse gebaut hatte. Das zu meiner Vergangenheit.
    Ich habe zwei Stück davon. Ich kenne die Probleme der ETX 18sp reihe das die etwas zu früh clippen und auch Temp. probleme haben. Dieses Problem kommt definitiv nicht vom Aktiv Modul,sondern eher vom Treiber selbst, dadurch weil die Schwinspule zu klein für ein SUB Treiber ist, und der Schwingungsgrad etwas niederig ist(Treiber-DVS3180A). Für so eine Schwingspule und Schwingung auf Werk tief 28Hz ist enorm belastend für diesen Chassis/Treiber/Lautsprecher.
    Ich hatte mir auch DSP geholt, wo ich es nur ab 40hz-130hz cut eingestellt hatte,damit nicht zu viel Leistund unten drum 25hz bis 39hz frisst. Dennoch leuchtet alles wie ein Weihnachtsbaum.
    Von daher weiß ich das die AKtiv Module mehr können.
    Ich habe mir die Resonance fs,Qs usw.... eine alternative gefunden, wo es definitiv weder Aktiv-Modul und weder den Treiber schaden würde. Und Gehäuse Volumen passt auch perfekt für BR-Gehäuse.
    Dies sind diese Modelle:
    B&C 18PZW100 Ohne bedenken
    B&C 18TBX100 Zweifel, aber ok
    Eighteensound 18W1001 Zweifel, aber ok
    RCFLF18G401 Ohne bedenken
    Hier geht es mir darum, bevor ich mir eines von dem hole, ob jemand schon eine Positive oder negative Erfahrung im allgemeinem mir eine Info geben kann, damit ich mir einen gesünderen Überblick schaffen kann. Oder zu diesem modell ETX18sp, schonmal jemad einen anderen Treiber installiert/verbaut hat.
    Mfg Samy
    • Samy81
    • 10. Mai 2025 um 09:42
    Hallo Leute, kann mir irgendeiner sagen, welche bessere alternative zu DVX3180A gibt?!. Die sind verbaut in EV ETX18sp.
    Bei Aktiven Systeme habe ich Probleme bei Wahl einer Chassis, weil die Lautsprecher abgestimmt ist.
    Ich möchte definitf nicht die selbe kaufen,wel es 2,5Zoll Treiber ist.
    Hilfe wird benötigt. :thumbup:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
