  2. Parday
Beiträge von Parday
  • Ersatztieftöner für Subwoofer
    • Parday
    • 19. März 2023 um 22:38
    Zitat von Fux
    zu 3.
    Kommt drauf an was Du für eine Aktivweiche/Controller verwendest.
    Was ist es denn für ein Gerät?
    Das Teil heißt: the t.racks DSP 408
    Hier der Link zur Seite: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_408.htm
    Die Weiche kommt nächste Woche an, habe sie vor einigen Tagen erst bestellt, weil ich was neues brauche.
    • Parday
    • 19. März 2023 um 21:28
    Hey,
    Zitat von Fux
    Hej Parday,
    Zu 1.
    Bei Tunnellänge 10 cm gerät der Oberton erst bei 1600W (8 Ohm) ans X-max.
    Das kann die Proline 300 eh nicht. --> völlig unkritisch
    Zur Not packe ich die Proline in Bridge Modus, dann liefert die 3000 Watt.
    Aber mit 1100 sollte ich doch eigentlich gut dabei sein. um die ~ 3db mehr kommt es glaube ich auch nicht an.
    Wenn es lauter werden soll, stelle ich lieber mehrere Subs vom selben Bautypen auf.
    Zitat von Fux
    Bitte schau, dass die Gehaäuse ordentlich verstrebt sind, bzw. falls nicht, bau gegebenenfalls noch ein paar Streben nachträglich ein. Wenn die Streben sagen wir mal 5 L Volumen kosten ist das kein Beinbruch, die zusätzliche Steifigkeit wiegt den Nachteil des geringfügig kleineren Volumens mehr als auf.
    Gemeint sind Queerstreben, damit die Gehäusewandt bei höherer Leistung nicht anfängt zu agieren?
    Zitat von Fux
    Ganz wichtig!
    Niemals das Setzen eines entsprechenden Hochpassfilters vergessen, damit der Lautsprecher nicht unterhalb des Tunings, wo das Chassis praktisch nicht mehr bedämpft ist zu viel Hub macht.
    Würde in diesem Fall meine aktive Frequenzweiche erledigen?
    Liebe Grüße
    Paul
    • Parday
    • 19. März 2023 um 18:33
    Guten Abend,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort und die Mühe!
    Zitat von Fux
    Ich weiß ja jetzt nicht wie viel Ampleistung Du zur Verfügung hast, aber bei höheren Pegeln ist der Tunnelquerschnitt schon sehr klein bemessen.
    Meine dickste Endstufe die ich habe ist die Proline 3000.
    Zitat von Fux
    Rote Kurven = Tunnellänge 15cm
    Schwarze Kurven = Tunnellänge 10cm
    Dies würde jetzt für die Oberton 18XB1301 gelten korrekt?
    Zitat von Fux
    Die dritte Box hat eigentlich schon zu viel Volumen für dieses Chassis, so dass sie zwar etwas tiefer runter spielen würde, dafür aber im Nutzbassbereich weniger Maximallautstärke hätte.
    (wenn Du pro Chassis jedoch nur wenige hundert Watt an Ampleistung hast, würde das keine Rolle spielen)
    Der Herr von dem ich die Gehäuse habe meinte, dass in der dritten Box kein EV EVM-18B drinn war.
    Was dort mal drinn war weiß er auch nicht mehr.
    Hättest Du eine Idee, was da alternativ rein kann?
    Sonst würde ich überlegen das Teil mit der Stichsäge auf das Volumen der beiden Boxen mit den EV EVM 18B Chassis anzupassen oder auf ein anderes Volumen, sodass dort ein geeignetes Chassi passen würde.
    Liebe Grüße
    Parday
    • Parday
    • 19. März 2023 um 14:48
    Guten Tag,
    habe letztes Jahr drei Subwoofer geschenkt bekommen.
    Zwei 18" Bassreflexboxen mit den Innenmaßen : Breite: 47cm, Höhe: 67cm und Tiefe: 56cm ; 176 Liter
    Die Teile haben zwei Bassreflexrohre mit 11 cm Durchmesser und 15 cm Länge. Bei einer Box ist noch ein Erweiterungsstück für das Bassreflexrohr übrig geblieben. Scheint, als wären diese verloren gegangen.
    Die Boxen sehen schon alt aus. Der Baustil scheint Eigenbau zu sein und auch eines Jahrzehnts zuzuordnen, welches schon etwas zurück liegt.
    Bestückung: EVM 18B
    Datenblatt der Chassis : https://products.electrovoice.com/binary/EVM-18B…%20II%20EDS.pdf
    Der dritte Subwoofer hat dieselben Bassreflexrohre und ist etwas länger. Baustil derselbe. Ebenfalls eine 18" Box.
    Innenmaße: Breite: 46,4cm , Höhe 66.4cm, Tiefe 70,4cm ; 216,899 Liter
    Bei diesem Gehäuse fehlt allerdings das Chassi, welches mal hier drinn war.
    Die Frequenzweiche wurde ebenfalls entfernt.
    Zur Frage:
    Weiß jemand, welche Chassis ich in die zwei 176 Liter Boxen einbauen könnte, falls ich diese auswechseln möchte.
    Bei den oben genannten ist aktuell eines der beiden Chassis funktionsfähig.
    Das Zweite Chassi befindet sich aktuell auf dem Weg zum reconen.
    Die zweite Frage:
    Kann mir jemand sagen, welches Chassi in die dritte Box mit den 216,899 Litern passen würde?
    Ich würde gerne diese Box mit einem dafür geeignete Chassi bestücken.
    Liebe Grüße
    Parday
  • Eminence Kappa Pro-18LFA
    • Parday
    • 19. März 2023 um 10:59
    Vielen Dank für die Informationen!
    Liebe Grüße
    Parday
    • Parday
    • 18. März 2023 um 12:53
    Guten Tag,
    ich habe einen Eminence Kappa Pro-18LFA auf dem Dachboden meines Opas gefunden.
    Ich bin am überlegen für diesen Lautsprecher eine Box zu bauen. Hat jemand Erfahrung mir diesem Chassi und mir dem Bau von Lautsprechern?
    Liebe Grüße
    Parday
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
