Hmmm... also lieber an der Auf- und Abbauzeit nicht sparen und besser so etwas wie eine Eurolite KLS 3002 mittig bzw. zweit L/R hinstellen?
Beiträge von Sep
...und wenn man es nuch gabz senkrecht, aber nich so dass es nicht blendet aufstellen würde? Dass es ein Kompromis wäre merke ich ja schon... 😉
Da bin ich voll bei Dir... ich dachte mir aber, wenn es zwei so "fette", lichtstarke wären, könnte man die auch etwas Richtung Tanzfläche drehen...
kauf dir 2 Akku pars. als mobiler dj, der du sein scheinst, brauchst dann auch keine kabel verlegen. lüfterlos sind die eigentlich alle. Fernbedienung gibt es eigentlich auch immer oder sogar eine app.
40-60w led Leistung sollten eigentlich für diesen Einsatz reichen.
eine led Lampe mit 200w macht nur sinn, wenn du eine halle mit 8m höhe oder so hast. die hat sonst eigentlich zu viel Leistung.
Kann es wirklich zu viel Leistung sein? Bei heller kann man das Licht, die Farben besser sehen, auch tagsüber und ohne Nebel, oder? Akku will ich nicht... danke
Danke Florian, danke Christian,
BTW, eigentlich bin ich einfach auf der Suche nach einem möglichst hellen LED Par, wo man zwei Stück L/R auf dem Boden Richtung Decke stallen könnte, am liebsten ohne Lüfter, unbedingt mit Fernbedienung und dass man im Master/Slave Modul nutzbare Auto- / Spundprogramme hätte.
Erste Suche ergab Ignition 2bright Par 18 IP. Erfahrungen dazu oder auch andere Vorschläge sind willkommen. Vielen Dank im Voraus, VG.
angenommen eine LED Par hat 12W pro „Birne“ - ist es folgend zu verstehen - bei 4in1 (RGBW) gäbe es 3W pro Farbe, bei 6in1 nur 2W pro Farbe - die erste wäre also heller, die zweite mit mehr Farbenkombinationsmöglichkeiten, bzw. schöneren Mischfarben?
Natürlich vorausgesetzt wir vergleichen Lampen mit gleicher LED Anzahl und Qualitätsklasse.
Was sagt mir aber wie hell die Lampe kann? Die summarische Wattanzahl der LEDs oder der Gesamtanschlusswert? Diese Werte sind manchmal sehr ähnlich, manchmal aber sehr unterschiedlich.
Nun zur eigentlich Frage - wenn eine Lampe mit 18x 12W 6in1 den Gesamtanschlusswert mit 100W und eine andere Lampe mit 18x 12W 6in1 den Gesamtanschlusswert mit 200W angegeben hat - kann ich dann davon ausgehen dass die zweite sichtbar heller ist?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Gegen ap8 klanglich vergleichbar aber viel lauter:)
Kling also sicherlich sehr gut, aber auch nicht besser als es einige andere Hersteller auch schaffen. Ab einem gewissen Niveau ist es sowieso Geschmacksfrage. Da scheint also "nur" die Lautstärke vs. Footprint ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und auch eine Erklärung für den Preis zu sein? Danke, VG!
Wo das Thema schon da ist, habt Ihr auch schon die Hops7 getestet? Ist die "nur" lauter als die Hop8 oder klingt die auch noch besser? VG!
Das erinnert mich daran als ich mal nachfragte wie es möglich ist, dass eine Coda G712 angeblich 143dB macht? Also ca. 12dB mehr als der Marktstandard. Was es in der Praktik heißen würde muss ich Hobbyst Euch Profibeschallern sicherlich nicht erklären.
Wer es nicht kennen sollte - 3Wege mit 1×12er und Coax Horn.Es hieß, als man es mir aufgeklärt hatte, bis 143dB könnte der Hochtöner bei Peak und in einem sehr schmalen F-Gang. No comments. Also von einem so bekannten und anerkannten Hersteller würde ich mir schon seriösere Angaben wünschen. VG 😀
Die Qual der Wahl. Mit dp bekommst Du beim Top Dank bi-amp sogar ein minimal besseres Ergebniss als sogar mit Systemamp... die Varianten mit dp++ sind P/L toll, aber nicht um sonnst deutlich günstiger als mit den genannten Systemamps.
Von Seeburg gibt es das auch, die A2 und A3.
Wie sind diese im Vergleich zu der koaxialen X2 einzuschätzen?Die sind natürlich lauter, weil mehr Membranfläche und als typische MidHi's abgestimmt. Es sind alles super Boxen, je nach Anwendungsbereich und Budget. Die X Serie ist teurer, wenn man Modelle mit gleicher LS Größe und Zahl vergleicht, aber P/L zumindest gleich gut, nicht zuletzt auch wegen dem super Abstrahlverhalten.
Die neuen dp Modelle bei Seeburg (Mit Ethercon) können über den Seeburg Network Manager genauer eingestellt werden wenn benötigt.
Also Simpel über das Bedienfeld und Delay und Custom EQ via Seeburg Network Manager falls benötigt.
Nettes gimmik dabei ist das alle neuen dp Modelle auch AES67 sprechen.Genau, die X dp Serie hatte glaube ich die Hardware von Anfang an schon dazu bereit.
BTW, ich hatte mal Cameo Flat Par 18 mit 18x10W, so sollte das Elation Six+ mit 14x 20W noch merklich mehr Licht bringen oder kann man das nicht so pauschal sagen? Danke!
Nochmals vielen Dank an Alle.
Ich glaube Ihr konntet mich überreden, dass ich mit 8 kleineren Pars, v.a. wenn die noch unter ein Kommando leuchten und kleine Illuminationen machen bessere Ergebnisse als mit 2 extrem hellen erreichen kann.
Eigentlich bin ich v.a. Musikant, aber die Zeit für Auf- und Abbauen der Lichter sollte nicht verloren gehen, denn ich glaube mehr Leute wissen Licht als Sound zu schätzen... VG!
Pegler, mit Zoom meinst du so etwas wie auch z.B. Elation Limelight? Dass ist dann schon aber ähnlich teuer wie von Julian genannte Roxx.
Eigentlich geht es nur um bequeme Lichtlösung bei Tanzmusik, wie Hochzeiten etc.
Die Überlegung ist je Seite eine extrem Starke Lampe am Boden vs. doch etwas mehr Aufwand mit Auf- und Abbau einrechnen und mit dem Budget 1 oder sogar nach Bedarf 2 z.B. Eurolite KLS 3002 (je 4 kleine Led Pars) auf Ständer inkl. Easy Show holen. Geschmacksfrage oder habt Ihr da klare Erfahrungen? Danke!
was fehlt Euch so ein wenn nach sehr hellen LED Par gefragt wird? Statische, also keine MHs. Die sollten auch schöne Farben haben, min. 4in1 LEDS. Es sollen nur 2 St. sein, wegen schnellem Auf- und Abbau, am Boden stehend. Im Standalone Modus, ohne DMX Steuerung, nur per master-slave.
Viel lieber passive Kühlung, wenn abet bei sehr hell nur inkl. IP65 gehen sollte, kann man damit leben, obwohl Einsatz nur indoor.
Erste Favouriten, die ich aber nicht live kenne: ADJ Encore 18 mit 18x20W und Elation Six+ Par L mit 14x 20W. Die Elation sind teurer und mit 4 Leds weniger, aber leichter... die Frage ist aber was mehr Lichtkraft und Qualität bringt. Und natürlich was Ihr noch so neben diesen 2 Optionen vorschlagen würset?
Vielen Dank im Voraus, VG! 😀
Es wird ein kleiner OT, aber ich kann es, wegen KV2, nicht verstehen, dass ein single LS Sub der eine halbe Tonne wiegt nur 3" VC hat und somit recht schnell ans Limit kommt... verstehe, mit 4" VC und entsprechendem Amp hätte er eine ganze Tonne und wäre von einer Person garnicht mehr tragbar...
Kann wegen mir "Quatsch" heißen, so oder so habe ich mich neben dem Abstrahlverhalten auch wegen allgemeinen Klang für die X Serie entscheiden. Und ich bin nicht der einzige der auch zweifelslos dieser Meinung ist. Das sind aber keine "gewöhnlichen" Koaxe ohne Horn wie von vielen, auch sehr nahmhaften, bekannt. Die Vorteile von K20 brauchen wir wiederum für so kleine Bühnen nicht, wer die braucht macht da natürlich auch nichts falsch. VG 😀
Das heißt? Coda und Meyer auf ähnlichem Niveau und der Rest deutlich darunter
Der Mythos, dass Meyer so übererdisch ist... ja, die sind schon sehr gut, aber bei weitem nicht so gut wie deren Ruf (und Preise)
Man muss Prioritäten setzen, so kann eine K20dp lauter und weiter als eine X6dp, die X6dp u.a. dank dem Koax mit aufwendigem Horn einfach schöner und mit besserem Abstrahlverhalten.
Über Größe und Mobilität kann sich jeden anhand des Datenblattes alleine ein Bild machen. Von RCF kennen ich nur die 22, kann also nichts dazu sagen, höchstens nur das, dass mir die Seeburg 12er besser gefallen. Die RCF ist mir zu spitz und das Abstrahlverhalten der X Serie möchte ich nicht wieder vermissen. Kann wegen mir Geschmacksfrage sein, mir soll es aber gefallen. 😀
