  2. Sep
Beiträge von Sep
  • Suche Subwoofer für 2x Yamaha DBR12
    • Sep
    • 8. Mai 2024 um 07:28
    Nix gegen EV, aber die haben in den Subs immer so kleine Spulen, dass die es in den Datenblätter nicht einmal schreiben... selbst in der ETX - in dem EKX steckt der gleiche LS wie in passiven TourX. Ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber so günstig, sind die auch nicht, dass man es mit so winzigen VCs Schnäppchen nennen könnte und das zumindest die höheren Serien. Klar ist VC Größe nicht das einzig wichtige Parameter, aber von der Belastbarkeit vs. Tiefgang kann man daran schon vielen vermuten. Oder liege ich da falsch? VG! :)
    • Sep
    • 7. Mai 2024 um 14:46
    Einen so low-Budget 18er aber auch nicht :D
    Ich kennen jetzt die Produktpalette von Yamaha kaum, es seiden wir würden über Saxophone sprechen ;) aber ich glaube die haben auch BR Kisten und das sollte mit den hausgleichen Tops gut zusammenpassen.
  • Aktive 3-Wege Fullrange Boxen bis 2000€
    • Sep
    • 2. Mai 2024 um 08:04
    135dB mit single 12"? Papier nimmt alles an... 😉
    Ich bin kein Fachmann, aber auch viel teurere Kisten werden selten mit mehr als 131dB, soweit der Hersteller ernst zu nehmen ist, angegeben, oder?
    • Sep
    • 1. Mai 2024 um 23:42
    Es geht nun um den Anwendungsbereich... bei identischer Qualitätsklasse würde ich z.B. ein 10/1 Topteil klanglich einem 12/1,4" vorziehen. Natürlich nur wenn das kleinere für die Anwendung laut genug ist. Klar nicht bei jeder Box und ggf. nicht bei jeder Musikrichtung... 😉
    • Sep
    • 1. Mai 2024 um 14:12
    Wir wissen nach wie vor nicht, ob ein so fettes Top gesucht wird oder ob man versuchen möchte Bass aus einer separaten Kiste zu umgehem, das ist aber sehr kompromissbehaftet, wie schon andere schrieben... was man unter "fein" versteht ist auch ne Frage, mir ist RCF selbst mit TT Serie zu agressiv, ist wohl aber Geschmacksfrage, VG 😀
  • Verstärkungsfaktor Lab Gruppen PD3000
    • Sep
    • 27. April 2024 um 17:08
    Auch wenn ich es bei Marken die bislang als "edel" bekannt waren NICHt mag, kann mann es schon irgendwie verstehen... so ein z.B. JBL macht den Hauptumsatz eher mit budget Serien wie JRX, EON, PRX als mit VTX etc.
  • PA Installation in einer Bar | LD Systems | Powersoft-Ökosystem
    • Sep
    • 21. April 2024 um 18:23
    6x 4" entspricht von der Membranfläche aber einem 10er und nicht einem 12er. Aber für einen 15er Sun sicherlich laut genug.
    BTW, muss man für mobille Anwendungen die Zeile in Stücke verteilen oder kann man es alles i einem Teil transportieren? Danke, VG.
  • Allen&Heath CQ12T - Sub per Aux ansteuern
    • Sep
    • 14. März 2024 um 14:27
    Sorry, aber doch nochmals ich - bedeuten die 2 schwarze Streifen an der Klinke symmetrisch?
    Cordial EM 0,5 MV elements
    Cordial EM 0,5 MV elements - Symmetrisches Audiokabel, XLR 3-pol male auf Klinke 6,3mm TRS (stereo/symmetrisch) male, Leiterquerschnitt: 2x 0.22 mm², PVC…
    www.thomann.de
    Würde nur ein Streifen unsymmetrisch bedeuten? Danke, VG.
    • Sep
    • 14. März 2024 um 07:43
    Auch wenn ich z.B. Neutrik NA2MP kaufen sollte? Meinst Du mit Kabel dazwischen immer besser? Danke, VG.
    ODER meinst Du um die Buchse im Pult nicht mehr zu belasten?
    • Sep
    • 13. März 2024 um 17:57
    Danke Florian, ja Du hast Recht.
    XLR am Kabel ist W, muss am Adapter also M sein. So konntest Du einem Fehler stornieren. :)
    BTW, woran erkennt man, dass es symetrische und mono sind? VG.
    • Sep
    • 13. März 2024 um 16:38
    ich will vom CQ12T per Aux den Sub ansteuern. Sollte es eine Rolle spielen ist es ein Seeburg G1501dp.
    Die Aux sind leider keine XLR. Ich brauche ein Adapter - die eigentliche Frage: sollte es von XLR weiblich auf Klinke mono oder Klinke stereo sein?
    Vielen Dank im Voraus und LG :)
  • Seeburg Acoustic Line 3 / G Sub 1501 dp vs. KS Audio Sat 3
    • Sep
    • 20. Februar 2024 um 07:42
    Moin, ich hatte beides, bin bei Seeburg geblieben, kann aber gut damit leben, wenn jemand meinen möchte es wäre Geschmacksfrage.
    Von KS hatte ich u.a. ca. 2 jahrelang die CPD1, also die „aktive“ Version des Tops aus der Sat3. Von Seeburg hatte ich u.a. ca. 3 jahrelang die angesprochenen A3 dp und aktuell seit über 2 Jahren die X4 dp. Wenn die Prios auf weit und laut bei minimum Gewicht und preiswert ausgelegt sind, ist die A3 dp bzw. als passiv A3 Mk2 sehr interessant, die X4 dp punktet mit Klang, Detailtreue und nicht zuletzt dem einzigartigen Abstrahlverhalten dank Koax und aufwendiges Horn.
    Für unsere VAs, die den im Thema beschriebenen sehr ähnlich sind, war uns der Aufpreis von A3 dp zu X4 dp jeden Zent wert.
    Optisch finde ich sowohl KS wie auch Seeburg richtig schön, bei Seeburg sind die Boxen mobiler, v.a. die Tops sind viel leichter. Das sind so meine persönlichen Erfahrungen. VG! :)
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • Sep
    • 20. Januar 2024 um 14:23
    Also doch eher für Theater, Jazzband etc? Für Tanzmusik sollte, nachdem was Du schreibst, eine 2.1 mit CPD10 und W1 besser abschneiden als eine 2.0 mit CPD14, wo wir schon bei KS sind?
  • Subwoofer für mini PA-Setting zu empfehlen? Falls ja welcher für RCF ART 910-A
    • Sep
    • 20. Januar 2024 um 13:56
    Die gehen wohl davon aus, dass die die den teureren kaufen, sich mindestens zwei davon holen... aber wo die Tops HP on board haben, kann man den Sub vom Pult separat mono ansteuern. Ist sehr bequem da man Sub(s) auf separaten Fader hat und man so je nach Wunsch das Verhältnis zu Tops laufend anpassen kann. Ich mache es so mit Seeburg G1501dp. VG.
    • Sep
    • 20. Januar 2024 um 13:35
    Wo der Themastarter KS Boxen hat und die so mag -> verwendet für solche Geschichten jemand KS CPD14 OHNE Sub(s)?
    • Sep
    • 19. Januar 2024 um 08:28
    Siehe ich genauso, ein einzelner Sub wäre das limitierende Teil, aber für die beschriebene Situation sicherlich laut genug, also die Tops einfach entsprechend leiser einstellen.
    Marken würde ich auch in so eher lo-Budget Anlagen lieber nicht mischen.
    Wenn es Spaß machen soll würde ich etwas sparen wollen und wenn RCF, dann nicht den billigsten und wenn doch db, dann nicht, wie oben schon geschrieben, den mit 2,5" Spule.
  • Welches aktive PA-System bis 100 Pax?
    • Sep
    • 14. Januar 2024 um 00:29
    Klar spinnen Mayer & Co noch viel mehr, aber wer keine Rider zu erfüllen braucht kauft diese niemalst freiwillig und bewusst :/ VG 😉
    • Sep
    • 14. Januar 2024 um 00:21
    Zitat von Lokfuehrer87
    leicht (30 kg) und ordentlich (sehr leistungsstark) wäre ein paveosub 115 von voice acoustic. Flachster 15" sub weltweit übrigens. Aber self powered kost der knapp 4000 netto...
    Sorry, aber die spinnen mit den Preisen... ja, nicht nur die... z.B. Seeburg bleibt hingegen mit den Preisen noch am Boden und ist was Qualität angeht mindestens gleichwertig.
    • Sep
    • 12. Januar 2024 um 12:51
    Da braucht man aber Werkzeuge oder einen bekannten Tischler, super wäre mit CNC... und zumindest etwas Erfahrung... ob es dann optisch mit den Tops zusammen gut aussieht? 😉
    • Sep
    • 9. Januar 2024 um 10:55
    Zitat von membersound
    Oftmals fahre ich mein Setup nichtmal zur Hälfte auf.
    Meinst Du damit 3dB vor Clipp oder wie berechnest Du es? Das ist ja so ein Thema... mit den billigen Anlagen kann es schnell "laut" werden... da oft Klirr als "laut" klassifiziert wird... die sog. DJs haben es gut, da man aus Konserve auch mit solchen Kisten irgendwie klingen kann... als Musikant, na ja, ich könnte auch DJ werden 😉
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
