  2. Jones53
Beiträge von Jones53
  • Beyma 15G450 Gehäuse gesucht
    • Jones53
    • 27. April 2023 um 22:21
    Hab die Werte gerade mal eingegeben und sofern ich mit der Software richtig umgehen kann, bin ich auf ungefähr exakt dieselbe Maße für den Port gekommen bei 100L (17L Volumen für Treiber und Griffe) und 48Hz Tuningfrequenz wie beim beim oben verlinkten Achenbach 15.
    Jetzt stellt sich mir noch eine Frage, sind 48Hz viel/ wenig/ oder ungefähr genau richtig für einen 15er BR?
    Von mir aus kann die Kiste auch noch etwas größer werden wenn ich dadurch mehr Tiefgang bekomme bei ungefähr selben Pegel.
    Was meint ihr so lassen und den fertig entworfenen Plan nachbauen und kann ich die Kiste problemlos größer machen ohne dass es sich nachher sch...ße anhört.
    • Jones53
    • 26. April 2023 um 22:47
    Servus,
    Habe am Wochenende 2 Beyma 15G450 Chassis bekommen und bin nun auf der Suche nach einem passenden Gehäuse, welches ich selber bauen kann.
    Folgende Daten konnte ich finden:
    Diámetro nominal. 15" pulgadas (380 mm).
    Potencia. RMS: 600 watts.
    Sensibilidad. 98 dB.
    Rango de frecuencia. 30 - 1,500 Hz.
    Diámetro de la bobina móvil. 4" pulgadas (114 mm).
    Factor BL. 22.5 N/A.
    Peso del conjunto magnético. 9.6 kg.
    Diámetro del agujero del bafle. 352 mm.
    Profundidad. 152 mm.
    Resistencia DC. 5.9 ohms.
    Inductancia de la bobina móvil (Le @ 1kHz). 1.5 mH.
    FS (Frecuencia de resonancia). 42 Hz.
    QTS (Factor de calidad total). 0.33.
    VAS (Volumen de aire equivalente a CMS). 150 l.
    Porcentaje de eficiencia. 3.15%
    XMAX 6.5 mm.
    Ob es ein BR oder irgend ein Horn wird ist mir eigentlich ziemlich egal, solange das Gehäuse nicht zu riesig wird.
    Mein Anwendungsbereich ist In- sowie Outdoor, gespielt wird alles von Techno bis Schlager.
    Ansonsten habe ich eine TA 2400 und eine DCX.
    Leider habe ich nicht das nötige Wissen ein Gehäuse selber zu entwickeln und suche deswegen hier nach Hilfe.
    Besitzt jemand von euch vielleicht zufällig den selben Treiber, kennt ein passendes Gehäuse mit Bauplan oder kann mir anderweitig weiterhelfen?
    Würde mich freuen wenn mir geholfen werden kann.
    Grüße Jonas
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
