  2. Palli
Beiträge von Palli
    • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:38
    Glaube immer mehr an die Theorie mit der Phantompower vom FOH das die in Pult ankommt und da dann ne Art Sicherheit greift das es nicht zu nem Schaden kommt.
    • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:36
    Zitat von WolfgangE
    Live nur über Kabel, alles andere ist Russisches Roulett.
    Auch über Kabel das gleiche. Steuerung der Fader möglich, aber am Output ändert sich nichts.
    Also die Software reagiert, augenscheinlich auch das Pult (kleiner heller Punkt neben der Levelanzeige der leicht verzögert zur Faderbewegung die Reaktion des Pultes anzeigt) aber auf dem Ohr ändert sich nichts. Selbst ein vollständiger Mute eines Kanals kommt nicht an. Aber letzte Probe war der Mute, nachdem vergessen wurde ihn beim Konzert zu deaktivieren, dann aktiv und das Signal war weg im Mix. Es lassen sich ja auch Presets laden, aber haben keine Auswirkungen auf den Sound.
    • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:30
    Ah jetzt. Nein das UI ist rein für unser Monitoring. Deshalb der Splitter davor. Signal in den Splitter, ein Abgang ans UI fürs Monitoring und der andere Abgang an ne Stagebox und ab zum FOH wo unser eigener Mischer dann den Publikumskrach macht.
    • Palli
    • 18. Mai 2023 um 15:12
    nein wir mischen unser Monitoring selbst von der Bühne aus. Sind keine weiteren Geräte zur Bedienung verbunden. Und es ändert sich leider auch nichts wenn wir per Kabel verbunden sind. Die Fader und Anzeigen verändern ja sich auch aber die Änderung wird hinten nicht ausgegeben.
    Und beim nächsten mal geht dann wieder alles.
    Wurde gerade in nem anderen Forum die Phantompower eingeworfen. Also das die vom FOH kommend evtl. was macht im Setup. Bin ich grad mal am klären.
    • Palli
    • 18. Mai 2023 um 10:30
    ich benötige mal dringend Hilfe.
    Wir benutzen seit kurzem ein UI 24 R als Mixer für unser InEar Monitoring. Jetzt haben wir folgendes Problem:
    Situation im Proberaum - Alle Kanäle in unserem Splitter gesteckt, Steuerung der Kanäle per PC, Tablet oder Smartphone Problemlos möglich. Alles super!
    Dann…
    Situation Bühne - Alle Kanäle in unserem Splitter gesteckt, Steuerung der Aux Kanäle nicht mehr möglich. Weder per W-LAN noch per direkter Ethernet Verbindung. Fader lassen sich in der Software bedienen, Anzeige verändert sich auch (links im Kanal der kleine helle Punkt der dann anzeigt das der Kanal eigentlich reagiert), Kanal Mute aktivieren geht optisch, aber bei beidem keine Reaktion auf dem Ohr. Als ich mute ein Instrument aber habe es immer noch unverändert auf dem Ohr. Auch zuvor angelegte Presets lassen sich Laden, haben aber keine Auswirkung auf das was am Ohr ankommt.
    Steckverbindungen vom Splitter zum Mixer und vom Mixer zu den Funkstrecken sind fest verlegt und werden nicht verändert zum Transport. Da ist also alles so gesteckt wie im Proberaum wenn es funktioniert.
    Wir haben also im Proberaum ein astrein funktionierendes InEar aber manchmal live keinerlei Möglichkeit der Steuerung und müssen dann mit deutlich improvisiertem Sound spielen. Was natürlich grad für Leadgitarre und Gesang sehr bescheiden ist.
    Kennt diese Problem jemand und hat die Lösung dafür? Wie gesagt das Problem tritt nicht immer auf. Wir sind völlig ratlos und doch etwas gefrustet. Hilfe! 😢
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
