  2. UniiQuee
Beiträge von UniiQuee
  • Verstärkermodul LD Systems Dave 12 G3
    • UniiQuee
    • 29. Juli 2023 um 01:20
    Danke für eure Hilfe. Ich habe das Problem nun gelöst.
    Es gab eine weitere Schraube (unscheinbar zwischen vielen anderen) die ins Holz geschraubt wurde. Nach lösen dieser Schraube konnte ich das Modul einfach entfernen und leicht herausziehen. Die Kabel waren über einen Stecker verbunden der einfach getrennt werden konnte.
    Das Teil wurde nun gesäubert und frisch eingebaut. Läuft wieder!
    Und bei dem Modul ist tatsächlich nahezu alles mit Muttern befestigt, man sollte also acht geben, welche Schrauben gelöst werden!
    • UniiQuee
    • 28. Juli 2023 um 10:34
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Das heißt ich muss einfach etwas stärker dran "ziehen" damit ich das Teil raus bekomme.
    Kann ich dabei Kabel abreißen? Weil nach vorne zur Membran gehen vermutlich ja mindestens 2 Kabel. Die sollten aber ja etwas verlängert sein damit es auch montiert werden kann oder?
    • UniiQuee
    • 26. Juli 2023 um 17:51
    ich bin neu hier im Forum.
    Ich habe seit kurzem die LD Systems Dave 12 G3 gebraucht gekauft. Aus diesem Grund wollte ich eine Grundreinigung durchführen, weil der Lüfter extrem laut und sehr verstaubt ist.
    Ich dachte ich kann die 4 Schrauben des Lüfters einfach entfernen um ihn zu säubern allerdings war dieser wohl mit Muttern befestigt... Um das wieder festzumachen wollte ich das Verstärkermodul komplett ausbauen, allerdings gelingt mir das nicht, habt ihr da irgendwelche Tipps für mich bevor ich es komplett kaputt mache?
    Viele Grüße
    UniiQuee
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
