  2. JuSim
Beiträge von JuSim
  • Endstufe wesentlich stärker als Bass
    • JuSim
    • 8. August 2023 um 14:29
    yamaha4711
    Jetzt haben sich unsere Posts überschnitten, meiner wird jedoch erst angezeigt sobald dieser freigeschalten ist.
    Werde deinen Rat beherzigen und auf den limiter erstmal verzichten.
    Der vollständigkeitshalber würde mich allerdings interessieren wie ich pro Band den limiter wähle. Habe lediglich eine Taste um den limiter zu aktivieren und ebenfalls nur ein Poti als treshold.
    Schonmal besten Dank für deine ausführliche Antwort, und den passenden link zum thema
    • JuSim
    • 8. August 2023 um 13:47
    Alles klar super.
    Dann mal besten Dank für eure Antworten, jetzt kann ich die Boxen etwas beruhigter Testen ;)
    Zwei Fragen hätte ich noch:
    „Macht viel Pegel aber kaum Tiefbass“
    Würde bedeuten das er einfach lauter spielt anstelle von tief. Dementsprechend sollte man bei der Frequenzweiche die Tieffrequenzbedämpfung (HPF) benutzen?
    Und zum Thema Endstufe und drauf achten das sie nicht clippt, was grundsätzlich mein Anspruch ist.
    Dachte eine Endstufe fängt an zu clippen wenn ihr Zuviel Leistung abverlangt wird, und war der Meinung das das passiert wenn die Boxen mehr Leistung fordern als der amp zur Verfügung stellen kann. Oder hängt das mit dem eingegeben Signal zusammen?
    Sind natürlich Basics die mir hier fremd sind, hoffe das sich trotzdem wer bereit erklärt darauf zu antworten.
    • JuSim
    • 7. August 2023 um 11:21
    Für die musikalische Untermalung sowie Mikrodurchsagen auf einem Spassturnier haben wir vor Jahren folgendens Setup angeschafft:
    Behringer Xenyx 1204
    The t.amp e-800 2x350w @ 8ohm
    2x The t.Box pa 502p 300w rms @ 8ohm
    2x The t.Box pa 110a
    für unsere Ansprüche hat das auch immer einen super Job gemacht. Da wir auch jährlich auf einem oder mehreren kleinen Festumzügen mitfahren sollte das ganze jetzt erweitert werden um auch hier musikalische Unterstützung zu erhalten.
    Hierzu haben wir folgendes Equipment dazu bekommen
    1x the t.amp e-1200 2x 800w 8Ohm
    1x Samson s.3 way frequenzweiche
    2x BR Box mit Beyma 18“ GT-200 250w 8Ohm
    Verkabelung ist mir klar, nur bin ich unschlüssig welche Endstufe ich für welche Boxen nutzen sollte. Da die e800 mit den Fullrangeboxen eigentlich gut funktioniert hat, hätte ich sie gerne weiterhin dafür genutzt. Die e1200 ist allerdings für die Bässe überdimensioniert (genauso wie für die fr boxen).
    Ist ein sicherer Einsatz dennoch möglich, oder lieber die e1200 loswerden und noch ne e800 für die Bässe dazu?
    Auch hätte die frequenzweiche ja einen einstellbaren limiter, da ich dessen Funktionsweise aber nicht kenne, denke ich das er „lediglich“ das gesamte Eingangssignal limitiert, also auch was weiter an die e800 und damit betriebenen „tops“ gegeben wird, die ja aber theoretisch keine Limitierung bräuchten.
    Hoffe das ist soweit verständlich und freue mich auf konstruktive und hilfreiche Antworten verlegen*
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
