  2. MichMike
Beiträge von MichMike
  • Hilfe Diaphragm Ersatzteil Achat 112M
    • MichMike
    • 25. Mai 2024 um 19:36
    Hab dem Support geschrieben. Für viele andere Boxen gibt es auf der Seite von Thomann die Ersatzteile direkt Angeboten. Für diese leider nicht, weswegen ich befürchte, dass es die nicht einzeln gibt. Mal sehen was der support antwortet.
    • MichMike
    • 25. Mai 2024 um 19:10
    ich benötige dringend eure Hilfe. Bei meinen Achat 112M ist leider ein Diaphram (75ED36-8LM) kaputt gegangen. Mir ist im zerlegten Zustand beim Reinigen etwas drauf gefallen ;(. Hab alles extra vorsichtig gemacht und dann sowas, aber jetzt ist es nun mal passiert.
    Leider kann ich nirgendwo eine Möglichkeit finden ein Ersatzteil dafür zu bestellen. Alle Anbieter die ich finde verschicken leider nicht nach DE. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Tip oder im besten Fall sogar ein Ersatzteil für mich hat.
    Danke schonmal
    Michi
  • TA 2400 wird immer leise
    • MichMike
    • 11. August 2023 um 07:33
    Hatte jetzt Relais erstmal ausgeschlossen, da es beide Ausgänge gleichzeitig betrifft. Werd mal die Endstufe auf machen und reinigen. Mal sehen ob mir was auffällt.
    • MichMike
    • 10. August 2023 um 15:00
    Ne die Subs selbst haben keine Relais. Was mich hauptsächlich wundert ist, dass sobald die Anlage bisl gelaufen ist das Problem gar nicht mehr Auftritt. Ich werde mal genauere Untersuchungen machen, eventuell liegt es ja auch an der DCX. Danke dir auf jeden Fall schonmal. Falls es noch weiter Ideen gibt gerne her damit.
    • MichMike
    • 10. August 2023 um 14:49
    OK, dann müsste aber auch die rote Foultlampe angehen oder? Diese leuchtet aktuell nur beim einschalten kurz auf und geht dann aus.
    Der Schalter zur Auswahl Stereo/Parallel/Bridge steht auf Parallel. Ich habe an jedem Ausgang 2 Subs in Parallelschaltung, also insgesamt 4Ohm bei 1000W pro Kanal. Gäbe es eine bessere Methode zum anschließen?
    Dann kann es nicht am Relais liegen oder? Gefühlt laufen die Subs auch noch, nur mit viel weniger Leistung. Wenn man aber den Kopf direkt davor hält hört man eindeutig, dass sie noch leise an sind. Wenn das Relais offen wäre dürften sie ja gar nicht mehr laufen oder?
    • MichMike
    • 10. August 2023 um 12:23
    Das klingt nach oxidierten Ausgangsrelais.
    OK, danke schonmal für den Hinweis. Aktuell habe ich noch nicht so viel Ahnung davon wie genau Endstufen aufgebaut sind. Gundverständnis für E-technik ist aber vorhanden. Was genau ist die Funktion des Relais bzw. wofür Brauch ich das an den Ausgängen? Gibt es das nicht für jeden Kanal extra? Dann dürfte ja nur die Hälfte ausfallen oder? Oder ist im Parallelbetrieb nur ein Relais für beide Ausgänge zuständig?
    • MichMike
    • 9. August 2023 um 22:53
    bin neu hier, deswegen eine kurze Vorstellung:
    Hab mir in den Corona Jahren zusammen mit Kollegen eine PA vorallem für Festivalcampingplätze aber auch gemeinsame Feierangelegenheiten zusammengebaut. Aktuell besteht sie aus folgenden Komponenten:
    2x HK Premium Pro 12 Tops
    4x LBH 118 mit Thomann 18-500
    1x ta2400 als Bassendstufe
    1x ta1400 als Topendstufe
    1x Behringer DCX2496
    Mit dem Sound sind wir soweit zufrieden wobei gefühlt den Tops relativ schnell die Luft ausgeht. Darum soll es hier aber erstmal nicht gehen.
    Folgendes Problem haben wir aktuell. Wenn die Anlage gestartet wird kommt es immer wieder vor, dass der Bassbereich klanglich sehr dünn ist, oder nach kurzen laufen der PA schlagartig fast komplett ausfällt. Auf der Endstufe laufen die grünen LEDs aber noch wie zuvor. Nach einem Neustart ist alles wieder normal. Das passiert so 2-3x in den ersten 10min in denen die Anlage läuft, danach gibt es keine Probleme mehr und sie ist zuletzt 5 Stunden ohne Unterbrechung durchgelaufen.
    Kennt jemand das Problem und weiß eventuell wie es behoben werden kann?
    Danke euch
    Michi
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
