  2. Remo Habermacher
Beiträge von Remo Habermacher
    • Remo Habermacher
    • 26. September 2025 um 15:34
    da kann ich auch noch was beisteuern...
    muss irgendwann zweite Häfte 1990er gewesen sein. Damals mein ganzer Stolz, ein Mitec Performer...Dazu das Siderack mit den durchaus amtlichen Sony DPS-Effekten
    grüsse
  • Shure SLX-D / Sennheiser EW-D?
    • Remo Habermacher
    • 17. Juli 2024 um 09:48
    wir verbauen pro Monat ca. 10-15 SLX-D-Strecken, teils, je nach Projekt, auch deutlich mehr. Einsatzbereich von einfachster MZH-Anwendung bis hin zu professionellem Einsatz. Bis jetzt so gut wie keine Ausfälle und insgesamt sehr gute Performance. Nach vielen Jahren Sennheiser haben wir aufgrund der vielen Wechsel in der Vetriebsstruktur und teils absurd langen Lieferzeiten zurück zu Shure gewechselt und wurden nicht enttäuscht.
    Bei Sennheiser (ew300 G3/G4) hatten sich die Ausfälle insbesondere der Handsender im Laufe der Zeit gehäuft (meist mute-Button). Shure macht mir da einen etwas besseren Eindruck.
    Die Verarbeitung von Receiver, Hand- und Taschensender finde ich überzeugend und ebenbürtig zu Sennheiser ew-x. Die Taschensender mögen aufgrund des kompletten Kunststoffgehäuses etwas billig wirken, robust sind sie aber allemal. Eingesetzt werden sie bei uns mit VT800-Headsets. Bei den Handsender sehe ich aktuell keine Kritikpunkte, eingesetzt haben wir bis dato SM58/86 und 87-Köpfe. Bei Festinstallationen ist das Ladesystem sehr praktisch.
    Ich muss aber auch sagen dass wir die Sennheiser ew-D gar nicht mehr in Betracht gezogen haben, einen direkten Vergleich kann ich daher nicht machen.
  • ? 12 Kanal-Installationsendstufe - Tipps und Erfahrungen
    • Remo Habermacher
    • 21. Juni 2024 um 09:10
    hallo in die Runde,
    wie der Titel sagt, suche ich für eine Festinstallation eine 12-Kanäler...Grösse / Gewicht ist Nebensache, wichtig wären mindestens 250W / 8 Ω und Zuverlässigkeit. Ansteuerung analog wäre ausreichend, Dante wäre aber auch möglich.
    Danke für ein paar profi-Tipps und schönes Wochenende!
  • D8+-Motorzüge in Festinstallation und Fragen zur Sekundärsicherung
    • Remo Habermacher
    • 7. November 2023 um 13:11
    Zitat von maccaldres
    Ich würde lediglich die Erreichbarkeit zwecks Prüfungen der beiden D8+ bedenken. Ich hoffe bei der Installation der Kettenzüge wurde daran gedacht.
    danke für die ANtworten.
    die Hohldecke ist natürlich begehbar und ja, alles im Gebäudeinnern. Das mit dem Verdrehen ist noch so eine Herausforderung. Der Planer hatte dies ursprünglich zu wenig beachtet, aktuell haben wir die Arrays mit zwei Holzleisten mechanisch zur Rückwand versperrt, so dass sie nicht drehen. Langfristig möchte ich das aber schöner machen...war im Auftrag halt einfach nicht drinne...
    • Remo Habermacher
    • 6. November 2023 um 09:22
    guten Tag zusammen,
    als Forumsneuling erlaube ich mir, hier zwei Aufgabenstellungen vorzustellen und hoffe auf Eure hilfreichen Kommentare:
    Es sind zwei Montagen auszuführen:
    Line Array mit 9 Elementen / 185 Kg am Flugrahmen des Herstellers, an einem Chainmaster D8+-Motorzug. Der Motorzug selbst sitzt in der Hohldecke und wurde vom Bühnenbauer an der Deckenkonstruktion an einem Stahlelement fachgerecht montiert. Die Kette mit dem Haken geht durch eine Öffnung in der Hohldecke in den Saal. Die Höhe des Linearrays im Betrieb ist ca. 6.50m ab Bühnenboden. Den Haken des Zugs haben wir mit einem Kettenverbinder LX7 (https://www.hbt-ag.ch/de/item/kettenverbinder-lx-7-mm;00867) mit dem Flugrahmen des Linearrays verbunden. Weitere Sicherungen sind nicht angebracht. Meine Frage hierzu ist, ob das so ausreichend ist? Ich kann ja das Array nicht weiter oben noch zusätzlich sichern, da sonst vor dem Fahren mit dem Zug erst die zweite Sicherung gelöst werden müsste.
    die zweite Aufgabe:
    Center Array mit zwei Elementen und Flugbügel / 40 Kg fest montiert ohne Verfahrbarkeit. Hierzu haben wir wiederum vom Bühnenbauer einen Lastpunkt an der Decke vorbereiten lassen. An diesem Haben wir eine Lastkette nach Güte 8 befestigt welche rund 2.50m durch die Hohldecke in den Saal hängt. Am Flugbügel ist eine Ringöse angebracht welche wiederum mit einem Kettenvebrinder LX7 mit der Kette verbunden ist. Das Array ist somit also quasi fest montiert. Auch hier bleibt die Frage nach der Sekundärsicherung - der Bühnenbauer meinte das das nicht mehr benötigt wird, das durch den Kettenverbinder eine dauerhafte und feste Verbindnung besteht. Würde dennoch noch auf einem Safety bestanden, wie müsste dieser geführt werden? Den ersten Anschlagpunkt hätte ich erst innerhalb der Hohldecke, ich müsste also durch die Öffnung für die Kette hindurch in die Hohldecke.
    Wir haben diese Montage zusammen mit einem erfahrenen Bühnenbauer gemacht, die Abnahme durch einen Sachverständigen ist zwischenzeitlich erfolgt, leider war ich nicht vor Ort. Aber interessieren würden mich diese Fragen eben schon, daher erlaube ich mir, das einmal hier zu platzieren.
    vielen Dank für Eure Ansichten dazu.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
