  2. bigphil9511
Beiträge von bigphil9511
  • FP10000Q (Sanway) im Bridge Mode
    • bigphil9511
    • 10. Dezember 2023 um 20:43
    Hallo
    Vielen Dank für die Antworten.
    Vorher bin ich nur mit aktiven Lautsprechern unterwegs gewesen. (Achat 115 Sub A)
    Es sind 2 B18 an der FP10000, jeweils gebrückt an 1 und 3, das stimmt.
    Ich denke, dass ich es mal so probieren werde.
    Vielen Dank
    Philipp
    • bigphil9511
    • 5. Dezember 2023 um 21:46
    Guten Tag
    Danke für die Antworten.
    Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde.
    Es stimmt, eine FP14000 hätte besser gepasst, das war mein Fehler.
    Ich habe jetzt dank des Tools von LAB Gruppen (danke presonus) (hoffentlich) die DIP Switch Einstellungen gefunden, das hat mir schon sehr geholfen.
    Oder werden die Subwoofer im Bridgemode mit einer anderen Impedanz betrieben, als in Stereo?
    Aktuell habe ich 8Ohm gewählt.
    Um noch mal auf die Leistung zurück zu kommen: Ich hätte jetzt gedacht, dass die FP10000q jetzt quasi bei Halblast laufen würde.
    Weil ja nur die Hälfte der möglichen Leistung abgefragt wird.
    Ist das so nicht richtig?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße Philipp
    • bigphil9511
    • 18. Oktober 2023 um 06:57
    Guten Tag
    Gestern sind meine neuen Subwoofer und meine FP 10000Q von Sanway eingetroffen.
    Beim Subwoofer handelt es sich um einen B18 Klon:
    B18 Single 18 Zoll Audio Subwoofer Speaker 2400W - Kaufen Sie B18 Subwoofer, Audio-Subwoofer, Subwoofer-Lautsprecher Produkt auf Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd.
    Und die Seite des Verstärker-Klons ist hier zu finden:
    FP10000Q 4 Kanalverstärkerverstärker - Kaufen Sie Hochleistungsverstärker, 10000 Watt -Stromverstärker, Produktverstärker -Produktverstärker auf Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd.
    (Unter Benutzerhandbuch Download finden sich bei dem ersten Link noch weutere Infos.)
    Der Subwoofer liegt bei 1700 W RMS an 8 Ohm.
    Der Verstärker kann im normalen Modus 1350 W an 8 Ohm liefern, das ist ja etwas wenig für die Subwoofer.
    Deshalb habe ich mir überlegt diese im Bridge Mode zu betreiben.
    Dabei ist mir jedoch nicht klar wie es sich mit dem Limiter verhält, insbesondere wenn man die Dip Schalter mit einbezieht (VCL).
    Ich habe dafür das Limiter Tool von Jobst gefunden und probiert anzuwenden, jedoch ist mir nicht klar wie es sich im Bridge Mode und und mit veränderter VCL verhält.
    Außerdem auf welchen Wert muss ich den VCL einstellen bei den vorhandenen Subwoofern?
    Vielen Dank für Antworten.
    Grüße Philipp
    Zusatz Infos: FP 10000Q
    VCL Voltage Set Output RMS 8R output
    150 107 1435
    121 86 934
    101 72 651
    83 59 439
    70 50 313
    56 40 200
    47 34 141
    38 27 92
    Gain Set (dB) Input sensitivity (V)
    44 0,79
    41 1,11
    38 1,57
    35 2,22
    32 3,13
    29 4,43
    26 6,25
    23 8,83
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
