  2. Uwe_74
Beiträge von Uwe_74
  • DMX-Steuerung gibt es sie, die eierlegende Wollmilchsau
    • Uwe_74
    • 4. Januar 2026 um 17:13
    in 2026 würde ich mir um eine Gesamtlösung den Kopf machen und nicht versuchen, zu dem Gemischtwarenhandel, den man im Lager hat, eine Lösung dazu zu basteln.
    Für Standard DJ Jobs habe ich 4 günstige China Moving Heads 60 Watt, 2 Nano Cob Bars und ab und zu noch Nebel.
    Diese Kombo lässt sich einfach und effektiv über Lightrider steuern. Das habe ich auf einen günstigen Apfelbrettchen am Laufen und im Netzwerk ist ein art.net-Node, über den ich die DMX-Ausgabe habe.
    Solltest du mit Virtual DJ auflegen, bringst du deinen Laptop auch in das Netzwerk, und mit Ableton Link hast du dann den Speed taktgenua im Licht.
  • KME SPA 2400
    • Uwe_74
    • 26. November 2025 um 14:52
    PMS electronics GmbH in Minden könnte da evtl. was machen. Die sind spezialisiert auf Musikalienreparatur.
  • Martin Magnum 650
    • Uwe_74
    • 12. November 2025 um 09:08
    Für Bodennebel kannst du entweder Maschinen mit Trockeneis nehmen oder solche, die mit destilliertem Wasser und speziellem Bodennebelfluid laufen.
    Ich nutze dafür die hier: https://www.pvd-events.de/miete/bodenneb…a-mini-low-fog/
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • Uwe_74
    • 19. Oktober 2023 um 07:07
    Moin... Fehler im DMX Strang können einem die gute Laune schnell vermiesen..
    Bei größeren Installationen ist daher auch wichtig so zu bauen, dass die Chance das alles gleichzeitig ausfällt, so gering wie möglich zu halten.
    Entsprechend sollte man nah am DMX Geber splitten oder auch Teile über W-dmx Laufen lassen.
    So hat man auch erheblich weniger zu prüfen, wenn etwas ausfällt.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
