  2. janosch
Beiträge von janosch
  • Scanmaster 2 und USB-Backup
    • janosch
    • 9. Februar 2006 um 10:47
    hat jemand schonmal bei dem Scanmaster 2 MKII ein Backup auf einen USB-Stick gemacht?
    In der Anleitung steht zwar beschrieben, wie ich ein Backup auf ein anderes Pult mache, aber nicht wie auf einen USB-Stick. Da steht nur drin, dass es möglich ist.
    Muss der Stick leer sein? Sehe ich diese Backup-Dateien am PC?
    Jan
  • Scanmaster: Chases gleichzeitig nicht möglich???
    • janosch
    • 7. Februar 2006 um 20:44
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hmm, das ist natürlich ziemlich besch...eiden.
    Gibt es ein anderes Pult in der Preisklasse (150-200€), das sowas kann? Diejenigen die ich noch kenn sind dem Scanmaster alle sehr ähnlich und können das somit auch nicht.
    • janosch
    • 7. Februar 2006 um 20:15
    habe heute das Pult Scanmaster 2 MKII (Showtec) bekommen.
    Entweder kann ich die Anleitung nicht lesen oder ich überseh es einfach:
    Gibt es eine Möglichkeit mehrere Chases gleichzeitig (also nicht hintereinander) bzw. ein Chase und eine Szene gleichzeitig zu aktivieren?
    Ich bekomm das nicht hin, aber das muss ja irgendwie gehen. Es muss doch möglich sein nur die Fahrbewegungen als Chase abzuspeichern und dann während des Abrufes dieser Fahrbewegungen zusätzlich ne Szene mit Farben dazuzuschalten.
    Der Scanmaster 2 MKII ist von den Funktionen her gleich wie seine Vorgänger, nur dass er z.B. 12 Chases hat.
    DANKE schon mal (bin grad echt am verzweifeln)
    Jan
  • Unterschied MSD und MSD/2
    • janosch
    • 2. Februar 2006 um 17:59
    danke,
    dass es noch ein paar merkmale sind dachte ich mir schon. dachte, die kann man in ein paar worten zusammenfassen. werd bei philips mal schauen.
    • janosch
    • 31. Januar 2006 um 15:22
    ich hab mal ne ganz allgemeine Frage:
    Ich will mir die Scanner TS-255 von Eurolite kaufen.
    Was ist denn der Unteschied zwischen einer MSD und einer MSD/2 - Lampe?
    Lohnt sich die meist teurere MSD/2-Lampe?
    Danke
    Jan
  • 6 Kanal Dimmer: kein DMX-Signal mehr
    • janosch
    • 22. September 2005 um 11:01
    ich habe ein 6 Kanal Dimmerpack (entspricht dem Showtec D-Pack Classic). Ist noch die alte Version mit Schiebereglern. Das Dimmerpack funktioniert komplett, ausser, dass er kein DMX-Signal mehr bekommt. Auf der Platine, wo auch die XLR-Stecker draufgelötet sind, gibt es 3 LEDs, davon leuchten aber nur noch 2: LED9 geht nicht. Ich vermute, dass soll mir den Fehler anzeigen.
    Hat jemand ne Ahnung woran das liegt bzw. was defekt ist???
    Vielen Dank
    Jan
  • dmx-steuerung für hubmotor
    • janosch
    • 4. Oktober 2004 um 11:41
    es war eigentlich schon so geplant, dass bei 50% der hubmotor in der mitte ist.
    naja, dann schau ich mal, wie ich das hinkrieg (oder auch nicht).
    • janosch
    • janosch
    • 4. Oktober 2004 um 00:44
    hallo,
    ich habe folgendes problem:
    ich möchte ein hubmotor (3 adern: masse, auf, ab) per dmx so steuern können, dass bei 0% der hubmotor komplett eingefahren ist und bei 100% ganz ausgefahren ist.
    ist dies überhaupt möglich und wenn, wie kann man so was realisieren?
    danke jan
    • janosch
    hallo,
    danke jan
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
