  2. tommypa
Beiträge von tommypa
  • Signalübertragung
    • tommypa
    • 5. September 2024 um 13:30
    Guten Tag Gemeinde,
    ich als Laie, nur mal kurz gefragt:
    Sind aktive Lautsprecher mit DSP eigentlich klangtechnisch nicht Unsinn? MP3 Audio Signale zuerst von Digital in Analog zu wandeln, dann symmetrisch zu übertragen, wieder zu digitalisieren und dann durch einen DSP mit digitaler Endstufe in Lautsprecher zu jagen?
    Jede Wandlung bedeutet doch Verluste.
    Danke für Kommentare.
    Gruss Tommy
  • Universal Ton setup
    • tommypa
    • 4. Januar 2024 um 10:27
    Nochmal Danke für die Kommentare :)
    Ich habe "meinen Frieden" jetzt mit der Kombi
    2* LD Stinger 15a g3 sub
    2* Mackie SRT215 (Kicken halt nicht wie die EVs :( )
    gefunden.
    Wenns mal nur richtig laut werden soll, dann hab ich ja immer noch zwei alte Eliminator 2a ...
    Die Frage nach dem Rudel bei aktuellen subs hat mir leider noch keiner beantwortet.
    Es gibt den Begriff Rudel. Für zumindest alte Hornsysteme könnte man damit den unteren Frequenzbereich etwas tiefer ziehen. Gilt selbiges für heutige 15/18 Zoll subwoofer?
    Zwei 15er können dann tiefer** (und lauter) als ein 18er?
    ** Das funktioniert dann wohl nur mit aktivem DSP oder Equalizer?
    Ggf. link zu bestehendem threat?
    Danke!
    • tommypa
    • 16. Dezember 2023 um 00:23
    Danke für die ehrlichen Worte.
    Also sind LD Systems, Mackie, db, ... bzw.
    alles im Bereich unter 1k€/Komponente
    low budget und Hobbyspielzeug?
    M.M. nach etwas zu einfach gedacht.
    Auch die Namhaften bedienen diesen Bereich.
    Mal was ganz anderes:
    Zwei 15er können dann tiefer (und lauter) als ein 18er?
    Danke fürs feedback
    • tommypa
    • 31. Oktober 2023 um 10:04
    Hallo Gemeinde,
    bin neu hier und erhoffe mir mal richtig fundiertes Wissen und Ratschläge.
    Ich beschäftige mich schon länger hobbymäßig mit PA Technik (U.a. haben wir früher mal mit ELI10s Speedway Rennen beschallt).
    Heute versuch ich mir privat was aufzubauen. Natürlich muss es die eierlegende Wollmilchsau sein, also laut, tief, leicht, günstig, kleine Party,
    Open air Kino im Garten, aber auch mal 100 Pax in kleinem Saal :).
    Ich hab noch von früher zwei EV SH1502ER und einen HK Premium Pro 18a. Alles sackschwer :(
    Hab dann mal nach moderem Zeug rumgegoogelt und dann einen LD-Systems Stinger 15a g3 sub und zwei ICOA 15A BTs angeschafft.
    (Hab mal nachgefragt: LD Sub Grenzfrequenzangaben meist immer bei -10dB!)
    Beim ersten Vergleich die Ernüchterung: LD unten rum* nicht besser, bei den LD Tops bei höheren Pegeln der 1" HT total übefordert.
    Beim EV ginge sogar noch weit mehr. *Von modernem sub, okay nur 15"er, mit DSP, ... hatte ich mehr erwartet. War wohl Griff ins K..!
    Will nicht aufgeben und sympathisiere zumindest für unten mit Mackie Thump 118er: Kompakt, leicht - taugt das was (Mackie?)?
    Oder kennt jemand die e Wms. Was passt zusammen, ist z.B. passende Alternative zu den EV tops?
    Danke im Voraus für die vielen Tipps, Hinweise.
    Gruß Tommy
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
