  2. membersound
Beiträge von membersound
  • db technologies 615 - 0db Mono/Stereo Bezeichnung am Level-Regler?
    • membersound
    • 3. April 2026 um 00:31
    HI Leute,
    mein db technologies 615 Sub hat am Level Schalter sowohl die Beschriftung "0dB Mono" (unten) und "0dB Stereo" oben:
    Weiß jemand wieso? Der Leveler regelt doch nur die Lautstärke, warum steht da noch was von Mono/Stereo?
    Die Anleitung schweigt dazu leider..
    Danke!
  • JBL Partybox 710 - woher kommt der Druck bei 8"?
    • membersound
    • 5. November 2024 um 12:34
    Zitat von madmax
    Mal unter den Tisch geguckt.? ^^
    Da war nix, die JBLs standen auf Stehtischen ohne Hussen. Das war relativ eindeutig ;)
    Ich versteh eure Einwände, weil ich auch immer so gedacht habe.
    Aber der Vor-Ort Test auf besagter Party mit 100 Leute, die Hälfte davon auf der Tanze, hat mich doch nachhaltig beschäftigt, wie gut die Teile rüber kamen.
    • membersound
    • 3. November 2024 um 21:22
    Hi Leute,
    ich legen gelegentlich mit einem Stack aus Opera 10 + 615er Sub auf, zweifache Ausführung.
    Jetzt hatte ich am WE die Gelegenheit in einer Lokation Gast zu sein, wo ich selbst vor kurzem aufgelegt hatte.
    Bei besagter Party standen lediglich zwei JBL 710er in den Ecke auf Stehtischen.
    Anfangs dachte ich noch "okay, das gibt wohl nichts". Und war dann mehr als positiv überrascht, dass gefühlt das JBL Setup meinem mit richtigem Sub im Grunde kaum nachstand.
    Jetzt lässt mich das nicht los und ich überlege, wie das überhaupt sein kann?
    Die JBLs haben jeweils 2x 8" Mitten-Tieftöner in einer Kiste verbaut. Also nicht mal richtige subs, sondern teilen sich den Sub mit der Midrange.
    Wie können dann insgesamt 4x 8" Mitten-Tieftöner der JBL ähnlich viel Druck bringen wie meine 2x15" Subs? Die JBL kommt mit 35Hz sogar (laut Datenblatt) tiefer als meine Operas (42 Hz).
    Teilweise fand ich sogar, dass die tiefen Frequenzen der JBL bei höherer Lautstärke besser klangen als mein Setup.
    Klar, unterm Strich kann das auch mit Raumakustik und persönlicher Wahrnehmung an dem Abend zusammen hängen.
    Aber da frag ich mich schon gerade, warum ich mir überhaupt noch die Arbeit machen, immer zwei Subs und 2 Tops mitzuschleppen, zu verkabeln usw, wenn ich ein gleichwertiges Klangerlebnis auch mit zwei JBL Aktivboxen hingekomme?
    Danke für eure Meinung :)
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • membersound
    • 20. Januar 2024 um 21:37
    Zitat von tby83
    iPhone: https://support.apple.com/de-de/guide/ip…phb80ab7516/ios
    Android: https://www.techbone.de/android/audioeinstellungen
    Scheinbar ist das ja doch komplizierter nur über eine Kabel eine Monosumme rauszubekommen.
    Daher werde ich diesen Rat befolgen und die Quelle einfach auf Mono stellen. Ist ja im Endeffekt auch das, was ich mittels Kabel erreichen wollte. Man darf es halt nur nicht vergessen explizit umzustellen.
    Und so reicht dann auch ein TRS -> 2x XLR Kabel was man sowieso rumliegen hat, von dem man dann nur einen Kanal benutzt.
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 21:13
    Zitat von tby83
    Damit fehlt dir dann natürlich eine Seite, was je nach Musik problematisch oder auch nicht sein kann.
    Genau das war eigentlich mein Ziel: durch die Wahl des Kabels eine Stereo zu Mono Umwandlung hinzubekommen, um eben beim Anschluss an eine einzelne Box keine Signale zu verlieren. Ein MiniKlinke-auf-2xXLR hab ich auch hier, das klappt auch vernünftig. Aber zieht eben nur das R oder L Signal.
    Das heißt, ich lese richtig heraus, dass das gar nicht geht (außer mit Di-Box, was aber Overkill für meinen Zweck ist)?
    • membersound
    • 19. Januar 2024 um 17:08
    Hi Leute,
    ich wollte gerade mein Handy an eine Aktivbox anschließen. Also TRS Stereo -> XLR Balanced Mono.
    Hatte dafür folgendes Kabel zur Hand: https://www.thomann.de/de/sennheiser_cl500.htm
    Problem: ich höre dabei nur einen Teil der Frequenzen, wie durch einen starken Midcut.
    Was fehlt mir hier an Verständnis? Welches Kabel oder Kabeltyp ist der richtige?
    Danke und LG
  • Welches aktive PA-System bis 100 Pax?
    • membersound
    • 13. Januar 2024 um 18:44
    Zitat von Lokfuehrer87
    Hat denn der threadersteller ein Musikhaus in der nähe wo er Probe hören kann?
    Fände es schön wenn wir auf dem Laufenden gehalten werden.
    Ich hab mir gestern ein Doppelstack Db Technologies Opera 10 mit Sub615 "gebraucht" gekauft. Bin damit in etwa ans Ende meines Budgets gerutscht, aber bin wirklich zufrieden. Danke für eure vielen Ideen und Ratschläge!
    • membersound
    • 10. Januar 2024 um 21:31
    Kann ich eigentlich nicht bestätigen, ich bin sehr zufrieden mit meinen. Hatte vorher die syrincs d112sp - das war ein richtiger Graus dagegen.
    Was sicherlich nicht jeder braucht ist bei der Alto die Bluetooth Funktion. Ich brauche sie hin und wieder und möchte sie nicht mehr missen.
    Hast du Erfahrung mit der BT Kopplung untereinander? Also zwischen den Tops? Funktioniert das so gut, dass man sich deren Verkabelung sparen kann?
    /Edit: scheinbar funktioniert das nur, wenn man gleichzeitig auch die Übertragung vom Abspielgerät via BT nutzt. Das ist ja wenig hilfreich.
    • membersound
    • 10. Januar 2024 um 10:40
    subwoofer: Alto TS12S , oder db technologies sub 615. Beide nur 25 kg.
    Topteile: 2x alto ts410 - je knapp 12 kg.
    Preislich und vom Gewicht liegen der Alto und db ja gleichauf. Da kann man dann ja besser den 615 mit 15" nehmen denke ich.
    • membersound
    • 10. Januar 2024 um 08:25
    Zitat von HaDe
    Da gibt`s besseres für ähnliches Geld.
    Gerne Vorschläge machen, ich bin ja wie gesagt noch in der Orientierungsphase.
    Zitat von HaDe
    Da bräuchte es schon 2 Bässe mit 12 Zoll oder ein 18 er Sub.
    Also 18er scheidet aus, das wird mir zu schwer. Von 15" würde ich mich noch überzeugen lassen. Hab ich ja jetzt auch. Möchte nur von den 45kg weg, hin zu vielleicht 25kg.
    • membersound
    • 9. Januar 2024 um 23:03
    Zitat von ERICH
    Oft ist Mittelstellung sogar die neutrale Position für Linepegel und darüber dann für z.B. Mikrofonanschluss.
    Ob du es glaubst oder nicht, aber das ist mir tatsächlich nicht bewusst gewesen!
    Damit muss ich dann doch etlicher meiner Aussagen relativieren...
    Dann suche ich eher ein System mit ähnlicher Leistung im Vergleich zu meinem jetzigen, nur handlicher ;)
    Aber da wäre ich mit der oben empfohlenen Alto TS12S/TS410 wahrscheinlich ganz gut unterwegs.
    • membersound
    • 9. Januar 2024 um 19:32
    Zitat von Sep
    Meinst Du damit 3dB vor Clipp oder wie berechnest Du es?
    Nein, nicht berechnet, sondern einfach von der Poti Stellung.
    Klar, ist das nur grob, aber dennoch ein guter Richtwert.
    Allerdings, klirren ist natürlich schon ein Thema. Mit meinem aktuellen Setup freilich nicht. Aber das sollte es schon auch in Zukunft nicht sein, sonst hat man wohl wenig Spass an der Sache.
    • membersound
    • 9. Januar 2024 um 09:02
    Also bei Schützenhalle und 100 Leuten sind 1200€ eigentlich viel zu wenig. Und da reicht eigentlich auch das Ohrringer Material mit einem sub kaum.
    Die Erfahrung lehrt mich hier ehrlich gesagt was anderes. Oftmals fahre ich mein Setup nichtmal zur Hälfte auf. Es müssen ja nicht immer die Ohren klingeln, auch zwecks Ruhestörung.
    Spontan fallen mir für den bestmöglichen output und wenig Gewicht (in dem Preisrahmen) ein:
    Das sieht doch ganz brauchbar aus, wäre ich mit rund 1300 € gerade noch in meinem Preisrahmen.
    • membersound
    • 9. Januar 2024 um 00:05
    Hm okay, danke für deine Einschätzung.
    Ich weiß halt nur, dass ich mit meinem 15" Sub bzw. 12" Top oft überdimmensioniert bin für meine Veranstaltungsgröße. Vom Headroom, und eben auch vom Größe/Gewicht des Equipments.
    Was denkst du von der Leistung und Dimension kann denn ein adequäter Ersatz für mich sein?
    Wäre 12" Sub ein Rückschritt? Bräuche ich mindestens 8"er Tops?
    Wie zB bei einem HK Lukas2k15 System zu finden (leider etwas überm Budget):
    HK Audio Lucas 2K15 System Aktivanlage
    ✔Aktives 2.1-Stereo-PA-System ✔Optimiert für mobile DJ-Anwendungen ✔2.000 Watt Peak Power ✔2 Satelliten mit 8" Speaker & 1" CD-Horn (90 x 55°) ✔15" Bassreflex…
    www.kirstein.de
    • membersound
    • 8. Januar 2024 um 23:22
    Hi Leute,
    mein aktuelles PA-Setup ist mir zu heavy, daher möchte ich mich verkleinern. Habe die Szene aber lange nicht mehr verfolgt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
    Ich beschalle Geburtstage groß und klein, Hochzeiten, Schützenhallen.
    Also sagen wir mal maximal 100 tanzende Pax, ausschließlich Indoor.
    Wichtig ist nur der Musikpegel auf der Tanzfläche, alle drum herum interessiert das sowieso nicht oder bekommen eh nichts mehr mit ;)
    Aufgelegt wird primär Electro, House, Dance, Charts.
    Mein aktuelles Setup:
    - Behringer 15" Sub mit 1000W RMS
    - 2x Behringer Eurolive mit 12"/1,75" je 850W RMS.
    Vor rund 15J hatte ich mir das zugelegt, um Reserve nach oben zu haben, auch bzgl Veranstaltungsgröße.
    Aber wie das immer so ist, wird es vor allem zeitlich in naher Zukunft nichts über das "Dorf-DJ" Dasein hinaus werden.
    Und am meisten stört mich an meinem Setup einfach Größe und Gewicht:
    Der Sub wiegt 45kg, die Topteile 22kg.
    Die Frage wäre erstmal, was brauche ich überhaupt für meine Bedürfnisse?
    Reicht in dem beschriebenen Ausmaß auch ein 12" Sub?
    Brauche ich mehr als 2x300W Tops? (wenn man 6W pro Pax nimmt, bräuchte ich also 600 W. Aber Peak, oder RMS?).
    Vom Prinzip der Kompaktheit dachte ich an so etwas:
    ANT BHS-1200
    ANT BHS-1200 - kompaktes 2.1 PA-System bestehend aus: aktiven 12" Bassreflex Subwoofer, 2x 2-Wege Fullrange Satelliten mit 6.5" Tief- und 1" Hochtöner;…
    www.thomann.de
    Oder sowas:
    https://www.thomann.de/de/the_box_cl_106_112mkii_basis_bundle.htm
    Ich bin aber komplett unvorhereingenommen bzgl Marken.
    Budget liegt bei +-1000 € (will sagen: für ein gutes System sind auch 1200 € drin, aber genauso freut sich die Geldbörse über 800 €).
    Danke für euren Rat!
  • Lichteffekte auf Aktivboxen befestigen?
    • membersound
    • 6. Januar 2024 um 20:19
    Zitat von e-on
    du könntest an deiner Eurolive B812Neo Box das Gitter abmachen, den 12er rausschmeißen und dort
    dein Mushroom reinbauen. Das müsste genau passen und dann kaufst du dir ein paar vernünftige Boxen.
    Ich musste lachen, aber was genau ist an den Boxen nicht "vernünftig"? Also rein aus Interesse, weil Sound ist gut. Sicherlich, für heutige Verhältnisse etwas sperrig. Aber sonst?
    Hab gerade gesehen, dass mein Sub eine 35mm Aufnahme hat. Werde diese dann doch lieber für ein Lichtstativ verwenden. Kurze Frage am Rande: wonach muss ich hierfür suchen? Alles mit dem Stichwort "Lichtstativ" hat unten immer mindestens 3 Punkte für die Füße angelötet. Wonach sucht man sonst?
    • membersound
    • 31. Dezember 2023 um 15:38
    Ja, das Gehäuse scheint mir auch nicht geeignet. Daher ja folgende Idee (übertrieben dargestellt):
      • 35,4 kB
      • 706 × 1.192
    • membersound
    • 31. Dezember 2023 um 14:31
    Hi Leute,
    kennt ihr eine Möglichkeit Lichteffekte oben auf den Boxen zu befestigen?
    Ich habe die Eurolive B812Neo Aktivboxen, sehen in etwa so von oben aus:
    https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/images/products/P0AM1/2000Wx2000H/Image_BE_P0AM1_B615D_Other2_XL.png
    Also leider keine Flugpunkte, an denen ich angreifen könnte.
    Aber gibt es vl irgendwelche Adapter, mit denen ich quasi in U- oder L-Forum hinten um die Box herum komme, um dann über ihnen einen einzelnen Mushroom u.ä. befestigen zu können? Es geht mir nicht darum eine ganze Traverse über der Box zu befestigen, sondern nur einen einzelnen Effekt.
    Oder ob ich die Box öffnen und darunter eine Aufnahme für eine Gewindestange befestigen könnte? Aber dafür ist der Kunststoff vom Gehäuse ja wahrscheinlich nicht gemacht..
    Danke und LG
  • Sound-to-Light Modus überlisten (Dauerbetrieb)?
    • membersound
    • 4. November 2023 um 11:27
    Achso, ihr meint mit einer zusätzlichen Quelle wie zB einem MP3player oder sowas?
    • membersound
    • 4. November 2023 um 10:14
    Aber den Kopfhörer müsste ich dann ja noch irgendwie mit der Musikquelle koppeln (wahlweise der Kinderbox). Line out würde zwar gehen, aber dann ist die Box ja stumm ;)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
